0 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Кипит аккумулятор на Альфа 110
Переглядів: 18788
08.02.2016 р.
Проблема в кипении аккумулятора, всё засерает кислотой, уже раму подкрашивал.
Мопед Альфа 110.Генератор однофазный (две катушки), катушка изолирована от массы и концы приходят на регулятор напряжения от Актива. Напряжение в сети и на АКБ при долгих поездках без нагрузки (20-30 минут) растёт до 14,7-15 В. У меня есть мысль что АКБ пришёл в негодность и на нём тупо растёт напряжение, но это не вяжется с работой регулятора, ведь он должен отсекать напряжение на выходе к АКБ Вольтметр поставил не так давно и показаний не знал, но аккум подкипал с самой покупки, мот брал с нуля, пробег сейчас  6-7 тыс. км. На постоянку перевёл с первых дней эксплуатации.
29.04.2016 р. відповів для Dezinermm
Никакие, концентрированная кислота ток практически не проводит.
Попутно концентрированная кислота сожрёт пластины, и финита ля комедия. 01_smile
29.04.2016 р. відповів для Wicker
Откуда такие сведения?
29.04.2016 р. відповів для PVP
Практика.
Что мешает электролиту сожрать пластины, ведь свинец растворяется в серной кислоте? При нормальной концентрации - потенциальный барьер, проще говоря, напряжение. Если аккумулятор заряжен, то окисление пластин происходит годами, весь срок службы аккумулятора. Но стоит посадить аккумулятор вхлам, то величина барьера снижается, и кислота начинает сжирать активную массу с угрожающей скоростью, часто это означает конец аккумулятору.
Если концентрация кислоты превышает разумные пределы (а это происходит при "выкипании" воды, то она "пробивает" этот потенциальный барьер и начинает жрать пластины даже при повышенном напряжении.
Как-то так, объяснил на пальцах...
Т.е. если положить свинец в кислоту то его разъест?
29.04.2016 р.
Майже викинув акум ,але  сусід підібрав 03_biggrin , поміряли 8 вольт, поставив на Юпітера і той завівся 05_shok
8 вольт - це вже начебто не годиться чи ще їздитиме? 06_question (в березні він показував 12,2 і я його списав, так і стояв гаражі.)
29.04.2016 р. відповів для User
Якщо 8В то можуть бути переполюсовані акумулятори, а така АКБ не виконуватиме своїх функцій. Наприклад, двигун глохнутиме на малих обертах.
30.04.2016 р. відповів для Oleksa
Вікторе, перепрошую, для повної ясності! -  намалюй схемку того, що ти написав.  04_blush
30.04.2016 р. відповів для PVP
Какая мощность лампы?
Ксенон 35 ватт. Лампу условно нарисовал)
Змінено: 30.04.2016 р., vicrally
30.04.2016 р. відповів для vicrally
ну так может та приблуда лишку тянет. Нужно померять ток...
Еще померять ток кз при отсоединенном акуме и выключеных потребителях.
Может уже достаточно демонстрировать какой ты крутой перец и какой я тупой и пора наконец пояснить в результате чего происходит испарение воды и кислоты. Может какие то высшие силы?
Мужики, не ругайтесь! Напряжение диодами понизил до 14,4 и думаю, что это терпимо. Теперь думаю почему РР со светом не вытягивает на выходе. До 10,6 падает со светом и так с самого начала. Может от генератора через мост свет запитать и от выхода кинуть через диод провод, чтоб со светом меньше шунтировался генератор, только сомнения, что  РР увидит падение и разгрузит шунтирующие тиристоры
kascej
30.04.2016 р.
сезон откатал и зиму отстоял,за год электролита меньше не стало,скоко прошлой весной залил на том уровне и держтися,катая на акуме температуру не замерял,когда катаю 25 ватовая ламочка основного света постоянно горит,пару раз за год волтметр подключал 13,4 и 12,6 вольт напряжение видал,этой весной напряжение поменьше было,но мапедка после зимней спячки без проблем завелась,даже удивился,первые годы  казалось процес пуска на десяток секунд долже  длился.вроде справляется бюджетная китайэлектрика со своим делом,а лучших показателей от нее и не жду и что то менять не собираюсь.
01.05.2016 р. відповів для vicrally
Вікторе, по-моєму,  доброї роботи "двокотушечного" генератора з РР від Актива не добитись, через те,  що це реле, як я зрозумів шунтує, обидва півколивання. Тому потужності від "двокотушечного" генератора недостатньо для живлення ламп.
При штатному РР, де на освітленення працює півколивання з хвостиком,  потужності на освітлення, з горем пополам, вистачає.
01.05.2016 р. відповів для kascej
Перевірив штатні недорегулятор і генератор на трасі 60км.
При ввімкнених фарах напруга на АКБ 14,5В і сила струму зарядки 0,2А при комфортній їзді.
Те саме при вимкнених фарах: напруга 14,90В і сила струму 0,4А.
Вважаю це нормально!  - АКБ не "википає" через дренаж і рівень електроліту тримається вже рік.
01.05.2016 р. відповів для Oleksa
Шунтирование происходит когда напруга выше заданой. В данном случае (10В) никакого шунтирования не происходит.
01.05.2016 р. відповів для PVP
Так, але   ЕРС  генератора в рази більша 10В! - всю потужність вище, якось там значення напруги відкриття тиристора,  він обрізає!
Акум не допустит больших пульсаций. Да и сами схемы регуляторов работают по средней напруге за счет кондеров.
Сразу падает или как? Какое состояние акума?
02.05.2016 р. відповів для Oleksa
Уже в голове мысли купить генератор от актива, но и он не совершенство
02.05.2016 р. відповів для PVP
При работе на холостых, когда хорошо заряжен аккумулятор, то секунд за 5 спускается до 10,2-10,6 В, если аккум полудохлик, то уходит ниже 10 и ксенон начинает тухнуть и зажигаться (моргать). На оборотах 12,4-12,6 В, при длительной поездке до 13 поднимается .
