Вітер: 2 м./с., Півд
Пайка и покраска пластика!
Переглядів: 36780
08.01.2016 р.
Откроем тему по ремонту пластика! Делимся своими наработками и опытом!
      https://youtu.be/czvqLN_QzYQ
Сам процесс ремонта пластика то бишь пайки ничего сложного из-себя не представляет. Берете паяльник в руку, ставите жало поперек трещины и вгоняете его в пластик с лицевой стороны пластика примерно на половину толщины. Потом, отодвигаете жало на миллиметр-два и опять вгоняете его в пластик, не забывая при этом разравнивать образующиеся в процессе работы наплывы на поверхности детали. После переворачиваете ластик на внутреннюю сторону и тем же паяльником впаиваете уже заготовленную сетку проплавляя вдоль или поперёк трещины, или если вы впаиваете отлетевшие куски пластмассы! Сетку нужно брать (желательно) омедненную (желтого цвета) тогда если она у вас будет соприкасаться с воздухом или водой не так будет ржаветь. Пропаиваем сетку также на половину толщины пластика и равняете жалом пластмассу. Некоторые паяют таким образом, чтоб потом можно было шпаклевать, а некоторые паяют так чтоб сама пластмасса уже заправляя все пустые места, которые жалом вы можете нечаянно выгрести!
Итак, для ремонта пластика нам необходимо! Для такой пайки вам понадобится ещё сама пластмасса, которая будет подходить по составу к вашей Толи — это пластик под покраску Толи пластик внутренний (так называемый). Для пайки внутреннего пластика иногда сетка не нужна она паяется и так хорошо, но в основном она сильно быстро расплавляется и очень текучая, поэтому паять её нужно очень осторожно и быстро 01_smile она наплавляется легко и держится без сетки превосходно.
Крепежи уши и остальные примочки которые вы оторвали можете паять также или воспользоваться каким нибуть клеем быстро сохнущим. Я, например, пользовался суперклеем и содой тоже не плохо держится!
1. Паяльник
2. Сетку
3. Саму пластмассу
И ваш Энтузиазм.  20_drinks
Как запаять пластик? Легко! от VILISOV IVAN
Как сделать прежний блеск пластика полировкой! от Саныча!
Змінено: 31.01.2016 р., arkadon
1234567••14
03.03.2016 р.
Вообщем решил я покрасить ПП пластик это тот пластик который называется в простонародье жирным!
Поехал на фирму где продают у нас всё для покраски и мне там дали краткий кус для покраски таких пластиков!
С начало берём очиститель (картинка 1), он очищает пластик от всех грязей его нужно наносить и чистить скотч байтом  и нужно сразу протереть салфеткой или полотенцем (картинка 2)чтоб убирать жирные разводы с пластика!
Второй этап пульверизатором наносится пласт-райм (картинка 3) (белый-бесцветный)  он идёт с отвердителем наносится и даётся высохнуть 15-20 мин (в зависимости от температуры воздуха)
И третий этап красится (бамперная белая) (картинка 4) на свежую не вы сохнувшую поверхность (пласт-райм) потому что называется мокрой покраской!
пс. пласт-райм это идёт как грунтовка и клей для пластика она впитывается в поверхность пластика и обеспечивает наилучшие приклеивания краски к поверхности пластика + создаёт эластичность слоя чтоб краска не лопалась и не отваливалась кусками от пластика ПП!
ПС. вот такой вот курс, будем побывать что получится!
07.03.2016 р.
Слава Украине!
07.03.2016 р.
Вот  купил Априлия Ралли 50 водянку в таком состоянии,пока живьём не видел.Покупал парень в другом городе там и стоит пока в гараже.Вроде нормально бегает а вот течёт с помпы внизу,так мне объяснили.Попросил привезти пластик что остался.Одну боковину левую слепил с двух сторон сеткой,теперь вот такой вид.А правая сторона только половина пластика прийдётьса самому лепить  с другой пластмассы доводить до ума.Только стенки от телевизора есть,а какой это пластик не знаю 02_sad Вот хотел спросить из чего же сделана обшивка у этого скутера,цвет видно на картинке а вот прозрачный примерно как оргстекло.Кто подскажет что за пластмасса и как обзывается? 06_question Я не гонюсь сделать с него сказку но всё же хочется чтобы выглядел прилично.Сегодня прикупили мне уже шпатлёвку NOVOL универсал,хотя в интернете почитал что есть с стекловолокном. Пробывал разные методы соединения пластмассы феном,змейкой проводом,но больше понравилось сеткой с обоих сторон.Дальше смотрю интернет и набираю информации.Это моя первая работа над пластмассой на скутере,поэтому я новичёк и чур не смеяться  01_smile
08.03.2016 р. відповів для Molotok
18_good Дядьку Андрий, это ты сам ,,психанул"... или возил Мелюхе?...
П.с.  я теперь знаю где ты обитаеш...гараж с дымоходом под ЛЭП... 62_sarcastic
08.03.2016 р. відповів для stnslv
не,сам.
сами с усами))))
Слава Украине!
08.03.2016 р. відповів для yriko
не годится, есть вероятность, что потрескается или вовсе начнет кусками крошиться, для пластика есть специализированная шпаклевка, она так и называется (для пластмассы) имеет большую эластичность при хорошей механической прочности, так же обладает лучшей адгезией, на худой конец можно взять со стекловолокном, там хоть эластичность не очень, но за счет большой прочности знаю случаи когда она успешно применялась на пластиковых бамперах
08.03.2016 р. відповів для Walkman333
новол..держится... конечно если не  делать скульптурные композиции из него....
 иногда  мешаю пополам   обычную - со стекловолокном... держится намного лучше и обрабатывается  лучше...
08.03.2016 р. відповів для stakan
есть технология, хоть от неё и можно в какой то мере отступать, но  не так кардинально, если хочется сделать качественно, видел как валили лаком на пересохшую базу, хотя все в один голос говорили этого не делать, машина на виду, и маляр почти год говорил, вот видите, я залил и все отлично, а потом лак все таки начал отваливаться, так и здесь "держится" универсалка на пластике, то очень относительно, ну и для пластмассы шпакля продается с ценником пускай 180, а универсалка 110 - стоит ли эта экономия возможных проблем в дальнейшем? на этот вопрос каждый отвечает себе сам
Спасибо за помощь насчёт шпатлёвки.Попросил жену цены на шпатлёвку посмотреть а она купила такую. Да и выбора у нас видно мало.Надо побегать по магазинам поискать.Пока сам не ходил. http://sibrub.ru/publ/primenenie_materialov/novol/avtomobilnye_shpatlevki_novol_novol/3-1-0-32  Автомобильные шпатлевки Novol   В интернете нашёл ещё лучше на алюминиевой основе смотрел видео =NOVOL - Высокопрочная шпатлевка с алюминиевой стружкой = она то есть в природе  03_biggrin  а вот в магазине чтобы была самое главное. 04_blush Подскажите на пальцах как шпатлёвку смешивать небольшими порциями чтобы хорошо держалась и засыхала.Кто имеет опыт 3 ложки с большой банки а с тюбика сколько??? Там всё в граммах.....все весы замазюкаю и сам приклеюсь  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Змінено: 08.03.2016 р., yriko
алюминька для пластика ни к чему, ее ребята используют часто на капотах, т.к. от перепадов температур универсалка чаще всего лопается, как альтернатива опять таки идет слекловолокно,  по вашей ссылке я глянул, в принципе, все хорошо написано, какая куда
как мешать отвердос со шпаклей... вот тут никакой хрен по технологии не мешает, все на глаз, а как это объяснить даже не знаю, ну на шпатель зачерпните сколько получится и от края до края полоску отвердителя
08.03.2016 р.
485 грамм в банке а в тюбике 15 грамм только на одном сайте примерно сказали 3 к 1.На банке ничего не написано. Давно пользовался другой шпатлёвкой так до сих пор лежит банка а вот отвердитель видно закончился. Вот и не хочется чтобы отвердитель закончился не вовремя  04_blush Да и наносить буду только тонким слоем чтобы закрыть неровности.Есть стеклоткань но как бы сказать  крупная-жёсткая может чуть проложить между слоями шпатлёвки....наверное думаю зря.Надо всё доклеить и стойки тоже прилепить а потом только за шпатлёвку возьмусь.Вторая часть вообще надо придумывать как слепить никаких осколков нет,придётся по другой части смотреть и делать. 02_sad
в твоём случае нужно использовать только всё для пластмассы не бери с волокном (луше уж отлить стекловолокно с эпоксидкой и соединить их между собой.) не в коем случаи не бери что то другое тем более с алюминием. смешивать просто ложку шпаклёвки и три головки спичечных затвердите ля! после обработки шпаклёвки грунтуй только грунтом для пластика (он прозрачный) потом обычным грунтом под цвет (серый - чёрный)  он забивает все неувиденные бока на шпаклёвки и пайке (бугры и раковины) потом опять грунтуй и затирать наждачной бумагой. а уж потом крась. паять и шпаклевать можно самому а вот с краской лушьше на покраску (балоны фуфло и не в коем случае не мешай балоны с покраской с пульверизатора!)! моё личное мнение что акриловая краска лучше чем краска под лак! я свой покрасил мне очень нравится просто зашибитсь! теперь надо выждать пару недель и глянец навести убрать весь непотреб с поверхности!
пс. у меня у мастера такой мопед я завтра у него спрошу какая маркировка на пластике!
Змінено: 08.03.2016 р., arkadon
09.03.2016 р. відповів для arkadon
Я так понял что лаком не заливал?
ЗЫ: я шпатлёвку купил эту.
Ого, уже подорожала, я успел ещё за 80 грв...
Змінено: 09.03.2016 р., kaadoc
09.03.2016 р. відповів для kaadoc
а зачем акрил лаком заливать!
он не заливается!
Спросил потому то борюсь с жабой...
04_blush
Или база+лак 1000 грв
Или комплект акрила 500 грв
27_dash
500 грв мне как раз масло к сезону поменять...
12_cray
09.03.2016 р.
Сегодня наконец таки дождался своих боковых шильд Foresight 250 теперь надо трошки обработать и покрасить в серебро хром что то типа этого!
Спасибо за помощь.Хоть примерно буду знать чего и сколько набирать.Ложку я понял обычную не чайную  03_biggrin Вот сегодня продолжил делать вторую половину,что мог пропаял сеткой а вот на остальное пока нет пластмассы подходящей,а может и стекловолокно поклею.Пока ищу варианты как изготовить.Кстати посмотрите один из вариантов кому может пригодится,скутер был заклеин карбоном на фото видно кусок остался не сорвал ещё.На фото не так хорошо смотрится но в натуре прилично.Это тому кто не может красить как вариант после некачественной грунтовки чтобы закрыть.Тем более не дорого 3 доллара разного цвета погонный метр.На работе пользуемся такой вот краской ХРОМ ЭФФЕКТ закрашиваем швы на нержавейке.Если полирнуть то получается как зеркало вот как фара.Недавно появилась у нас в продаже разных производителей.Покрасил малому на машине диски,и неплохо получилось только бесцветным ещё лаком надо было покрыть. Деко хром эффект больше понравился.Недавно другую взял краску но тоже хром эффект.Простой хром выглядит как алюминиевая краска.У меня товарищ красит машины акрилом так что смело можно красить.Хорошо шпаклевать и полировать нужно а то мельчайшая царапина видна,я не спец а просто с ним разговаривал и смотрел сделанные машины. 18_good Он давно перешёл на акриловую покраску.Вот не соберусь взять бутылку и приехать к нему в гости на работу.Заодно о многом распросить о покраске и грунтовке.
Шильдики облазят через год если просто покрасить.
Те что я покупал на Дио на бегемото стерлись до черного основания за 2 года.
У свояка на АВЕО шильдики полиняли через 5 лет.
У меня на Логане за 8 лет как новые, на Бурге вообще скоро 13 лет- блястят!
01_smile)
У меня впечатление что качественные шильдики металлизированы...
01_smile)
а где их взять? я весь нет облазил не на форсайта шильдиков!
10.03.2016 р. відповів для arkadon
Можно заказать на Экзисте, но насколько я помню цена будет около 50 баксов/пара...
02_sad
1234567••14
