+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Пайка и покраска пластика!
Переглядів: 36847
08.01.2016 р.
Откроем тему по ремонту пластика! Делимся своими наработками и опытом!
      https://youtu.be/czvqLN_QzYQ
Сам процесс ремонта пластика то бишь пайки ничего сложного из-себя не представляет. Берете паяльник в руку, ставите жало поперек трещины и вгоняете его в пластик с лицевой стороны пластика примерно на половину толщины. Потом, отодвигаете жало на миллиметр-два и опять вгоняете его в пластик, не забывая при этом разравнивать образующиеся в процессе работы наплывы на поверхности детали. После переворачиваете ластик на внутреннюю сторону и тем же паяльником впаиваете уже заготовленную сетку проплавляя вдоль или поперёк трещины, или если вы впаиваете отлетевшие куски пластмассы! Сетку нужно брать (желательно) омедненную (желтого цвета) тогда если она у вас будет соприкасаться с воздухом или водой не так будет ржаветь. Пропаиваем сетку также на половину толщины пластика и равняете жалом пластмассу. Некоторые паяют таким образом, чтоб потом можно было шпаклевать, а некоторые паяют так чтоб сама пластмасса уже заправляя все пустые места, которые жалом вы можете нечаянно выгрести!
Итак, для ремонта пластика нам необходимо! Для такой пайки вам понадобится ещё сама пластмасса, которая будет подходить по составу к вашей Толи — это пластик под покраску Толи пластик внутренний (так называемый). Для пайки внутреннего пластика иногда сетка не нужна она паяется и так хорошо, но в основном она сильно быстро расплавляется и очень текучая, поэтому паять её нужно очень осторожно и быстро 01_smile она наплавляется легко и держится без сетки превосходно.
Крепежи уши и остальные примочки которые вы оторвали можете паять также или воспользоваться каким нибуть клеем быстро сохнущим. Я, например, пользовался суперклеем и содой тоже не плохо держится!
1. Паяльник
2. Сетку
3. Саму пластмассу
И ваш Энтузиазм.  20_drinks
Как запаять пластик? Легко! от VILISOV IVAN
Как сделать прежний блеск пластика полировкой! от Саныча!
Змінено: 31.01.2016 р., arkadon
02.09.2016 р. відповів для ALE22890913
Спасибо.
Если вас не затруднит- гляньте ассортимент этих лент в магазине Вайт, я просто теряюсь в таком количестве...
Какую взять?...
02.09.2016 р. відповів для kaadoc
04.11.2016 р.
Продолжу по фиксации шильдиков.
Сегодня знаменательный день: через 2 месяца шильдики отвалились самостоятельно, под собственным весом ( мот стоял под чехлом ).
05_shok
"Сопли" по прежнему липкие и тягучие, ожидаемого отвердения и соответственно фиксации нет.
И это САМАЯ ДОРОГАЯ лента из найденных.
Не покупайте.
19_negative
Теперь вопрос- как удалить эту срань с лака и с шильдика?
06_question
07.11.2016 р. відповів для kaadoc
Анти-силиконовое чистящее средство. Маляра им обезжиривают деталь перед началом работ, или перед окраской. Продается там-же. Бывает двух видов: для пластика и обычный.
ник - "СТАРЫЙ"
11.11.2016 р. відповів для ALE22890913
Спасибо, есть целый литр, попробую.
По ленте: товарищ посоветовал перед поклейкой прогреть шильдик с клеем и поверхность пластика до горячего, придавить, подержать.
06_question
16.11.2016 р.
Ну что скажете по поклейке с феном?
Есть смысл попробовать?
Сегодня был в Эпицентре, клейких лент море, какие хочешь...
06_question
26.01.2017 р.
Прошу совета.
Буду красить бампер PP, нашёл только некрашеный, бу, от седана...
Как подготовить поверхность к покраске?
26.01.2017 р. відповів для kaadoc
Мне красили схожим образом:
Если бу, значит надо грунтовать. С начала берем брайт-скотч, можно красно-коричневый (это= р-400).Делаем мыльный раствор. Я беру чуток стирального порошка + гала+ жидкое мыло+ могу добавить доместоса, и этой адской смесью, брайт скотчем хорошо мою бампер. После полоскания и сушки, протираем антисил.чист.средством. Наносим один тонкий слой (однокомпонентный) праймер по пластику, даем выдержку 10 мин.( не большое отступление: праймер - грунт по английски, компакт праймер - это акриловый (2к) грунт, то-есть= двух компонентный) Далее наносим плотным слоем грунт,. это за раннее приготовленного грам =200 грунта 2к. акриловый (самый дешевый = Ranal 5+1) Пропорции: грунт = 150 гр.+ 10-30% пластификатора (обязательно), а уже потом добавляем отвердитель (катализатор) к этой общей массе. В данном случае отвердитель = примерно 35 гр. + еще растворитель = примерно = 20 - 40 гр.(по усмотрению)--- перемешиваем. Выдержка, грунт матовеет, и наносим еще один плотный слой. Сушка, время и температура указано на банке грунта. Я обычно грунтую на ночь. Количество грунта зависит от размера бампера. После сушки, осмотр. Если видно крупные поры,царапины,сколы ямки,... шпатлюем (шпатлевка по пластику), сушим, перетераем на резинку наждачку р-320 -360, с водой. После сушки наносим еще один слой грунта 2к. Опять сушим. И на конец, перетераем под покраску, с водой наждачкой р-800-1000, в ручную. Прошу заметить: не в коем случае не р-600, как в верхнем видео. Иначе спустя 2-4 недели, после полной осадки краски, проявятся царапины от наждачки. Теперь вопрос, чем красим ? Да, кол-во пластификатора: 10%-- жесткий пластик, "20% -- средний, 30% -- мягкий.
ник - "СТАРЫЙ"
26.01.2017 р. відповів для Slava
 Слава, надеюсь тебе не этот *индеец* красил??????? я тихо худею. в сарае красить...... 05_shok  *антисанитария*  да и уже готовые окрашеные детали, сухие, стоят в камере. на них сядет *пыль*, будут матовые.  с этого маляра пылюка наверное тоннами осыпается на поверхности при покраске  03_biggrin   следующее видео должно называться - *Полировка всего, что было окрашено ранее* 15_badgrin
26.01.2017 р. відповів для ALE22890913
Сложновастенько, как для такого бампера.
26.01.2017 р. відповів для Limon
Все правильно, многие клиенты так и думают: --- ерунда....... налил в пистолет краски и покрасил,.. всего делов-то. 03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
27.01.2017 р. відповів для ALE22890913
Спасибо за развёрнутый ответ.
18_good
Красить буду стандартной базой Renault , на форуме люди пишут что при гаражном хранении нестарой машины подбор цвета при крупногабаритном окрашивании не нужен. Я и сам видел: у товарища Дастер, новый капот, покрашен стандартной краской- нет отличия хоть убей.
Есть ещё такая же VIKA, но живъём её не видел...
Змінено: 27.01.2017 р., kaadoc
27.01.2017 р. відповів для kaadoc
VIKA имеет другой оттенок. В лак, точно так-же необходимо добавлять пластификатор. База ложиться давлением 2 атм. желательно пистолем системы HVLP. А лак = 3 - 4 атм. Обычно база ложиться 4 - 6 слоев, из-за слабой укрываимости. Желательно грунт под цвет базы. Лаки: MS - HS - VHS - UHS, наносятся на поверхность по разному. Скажи какой лак ?
ник - "СТАРЫЙ"
Есть ещё этот.
Есть ещё этот.
    базы у *Мобихела* не плохие, а лак мне ихний не нравится. розлив у него не очень, шагренью ложится.  нравится лак *Лесонал*,  розлив офигенный, если пыли не накидало в лак, то можно и без полировки.
Нормальный лак. MS. Медиум солид: -- содержит среднюю плотность полимеров (сухого остатка) Ложиться в два нормальных слоя. Первый слой имеет память. То-есть: как положишь первый слой, примерно так и будет выглядеть окончательная окраска. Добавка пластификатора увеличит растекаемость, получится более гладкая поверхность. Промежуток между слоями = 15 - 20 мин. при 18 - 20 градусах.
ник - "СТАРЫЙ"
30.01.2017 р. відповів для ALE22890913
Да, ещё вопрос...
Бампер красить надо только в нижней части, как отграничить участок окрашивания?
30.01.2017 р. відповів для kaadoc
Если низ бампера, то может и не стоит грунтовать ?. Тогда обезжириваем, наносим праймер по пластику, и через 10 минут цветную базу....... матовеет и наносим лак.  Там где не красим, маскируем газетами и заклееваем малярным скотчем.  Низ (по вотерлинию) наклеиваем ровненько малярный скотч.
ник - "СТАРЫЙ"
21.02.2017 р. відповів для kaadoc
05_shok
Не покупайте.
19_negative
06_question
Проблему решил. Прогрел феном обе поверхности, до горячего состояния, прижал, подержал минуту.
Клей отвердел.
Правда неизвестно как себя поведёт клей летом по жаре...
06_question
Есть соблазн погреть феном и посмотреть, но пусть пока висит- лето покажет.
