+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Пайка и покраска пластика!
Переглядів: 36820
08.01.2016 р.
Откроем тему по ремонту пластика! Делимся своими наработками и опытом!
      https://youtu.be/czvqLN_QzYQ
Сам процесс ремонта пластика то бишь пайки ничего сложного из-себя не представляет. Берете паяльник в руку, ставите жало поперек трещины и вгоняете его в пластик с лицевой стороны пластика примерно на половину толщины. Потом, отодвигаете жало на миллиметр-два и опять вгоняете его в пластик, не забывая при этом разравнивать образующиеся в процессе работы наплывы на поверхности детали. После переворачиваете ластик на внутреннюю сторону и тем же паяльником впаиваете уже заготовленную сетку проплавляя вдоль или поперёк трещины, или если вы впаиваете отлетевшие куски пластмассы! Сетку нужно брать (желательно) омедненную (желтого цвета) тогда если она у вас будет соприкасаться с воздухом или водой не так будет ржаветь. Пропаиваем сетку также на половину толщины пластика и равняете жалом пластмассу. Некоторые паяют таким образом, чтоб потом можно было шпаклевать, а некоторые паяют так чтоб сама пластмасса уже заправляя все пустые места, которые жалом вы можете нечаянно выгрести!
Итак, для ремонта пластика нам необходимо! Для такой пайки вам понадобится ещё сама пластмасса, которая будет подходить по составу к вашей Толи — это пластик под покраску Толи пластик внутренний (так называемый). Для пайки внутреннего пластика иногда сетка не нужна она паяется и так хорошо, но в основном она сильно быстро расплавляется и очень текучая, поэтому паять её нужно очень осторожно и быстро 01_smile она наплавляется легко и держится без сетки превосходно.
Крепежи уши и остальные примочки которые вы оторвали можете паять также или воспользоваться каким нибуть клеем быстро сохнущим. Я, например, пользовался суперклеем и содой тоже не плохо держится!
1. Паяльник
2. Сетку
3. Саму пластмассу
И ваш Энтузиазм.  20_drinks
Как запаять пластик? Легко! от VILISOV IVAN
Как сделать прежний блеск пластика полировкой! от Саныча!
Змінено: 31.01.2016 р., arkadon
1••78910111213••14
07.05.2016 р. відповів для kaadoc
Всем привет.
Привёз компрессор, теперь есть вопросы...
Вкл/выкл 6/8 бар.
Покраска требует 2-4.
Как правильнее отрегулировать давление?
Регулятором на компрессоре? Если ставлю 4- очень большой перепад, давление постоянно гуляет...
Или настроить просто подачу прямо на пистолете, не крутить этот редуктор?...
06_question
4 должно быть в пистоле. Так что маслай на всю,не прошибеш. Я использую для мелких работ подобный компрессор.накручено на всю,как раз нормально.
Слава Украине!
Всем привет.
Вкл/выкл 6/8 бар.
06_question
первое, что делаешь, берешь тот оранжевый шланг и выкидываешь его к чертовой матери, он катастрофически сжирает давление, надо, что бы внутренний диаметр был 10мм, или кислородный еще в гаражах используют на 9мм, ну край - это 8мм, там же и 6 нету
компрессор сам по себе для покраски не подходит, если даже кинуть 10-ку, то естественно станет лучше, но все равно каналы в самом редукторе там малого сечения, самое правильно - это взять воздух на пряму с ресивера через 10 миллиметровый шланг
эксперименты показали, что 15 метров такой спиральки сжирают с 8атм на выходе с компрессора до 1.5 атм перед краскопультом, т.е. даже если ты поставишь на всю 8, то дойдет только 1.5, а если компрессор упадет до 6, то на пистолет пойдет в р-не 1, это все будет происходить скачками, то больше воздуха, то меньше, нервотрепка ужасная
07.05.2016 р. відповів для Walkman333
Блин...
Сначала я побежал покупать шланг.
Потом решил проверить сам.
Накинул на конец шланга ( таки да, 6 мм дырка ) автомобильный сосок.
И вот:
периоды срабатывания реле.
06_question  06_question  06_question
Вижу что манометр брешет, но факт- давление есть.
Змінено: 07.05.2016 р., kaadoc
ты замерял не то, что нужно..
в конце закрытого шланга будет такое же давления как в ресивере +- погрешности манометров, но давления на входе в пистолет замеряется с открытым курком на последнем, так вот пропускной способности такого шланга хватает лишь на 1.5атм.
простыми словами мы ставили на редукторе перед пистолетом 8  бар, нажимали на курок, секунду держалось давления (которое было в шланге), а когда уже происходил поток, то оно нещадно падало
зы. добавлю, если не веришь на слово, можешь купить манометр и посмотреть, мы игрались с иватой за овердохрена денег, хотя для наглядности подойдет и такой простенький китай
но даже у него цена больше чем у твоего пистолета
ЗЫ. я хоть в электрике не понимаю, но элементарную аналогию проведу, может кому то так легче  понять суть, возьмем медный провод пускай 0.10мм, у него сопротивление (от балды) 2-3 ома, а в милиметровке (1мм) тысячные ома будут, пускай 0.020, в итоге если втыкнуть их в сеть 220, то метр первого варианта провода попустит лишь 5.5 ват, в то время как второй 550ват
Змінено: 07.05.2016 р., Walkman333
не знаю, есть ли на этом компрессоре возможность подключения доп ресивера, если есть, то в одну заглушку вкручиваешь фитинг (можно без крана) и с него уже через нормальный шланг подаешь воздух к пистолету
вот тогда максимальным образом удастса избежать разных перепадов и допиться ровного давления
08.05.2016 р. відповів для Walkman333
Понял, спасибо.
Проверил давление ( в ресивере ) при полностью открытом пистолете: упало до 3 и держалось, минуты 2 подержал, ниже не падало.
Мда, компрессор конечно фуфловый...
02_sad
08.05.2016 р. відповів для kaadoc
хватит с головой, ...для покраски пластика, самое - то, что (kaadoc) прописал 03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
09.05.2016 р. відповів для ALE22890913
С Праздником.
20_drinks
Такой вопрос:
пластик подготовлен, хочу вымыть ( есть керхер ).
Потом сушка, обезжиривание- и понеслась.
39_heat
Мыть обязательно или достаточно продуть все компрессором?
ЗЫ: вопрос снимаю.
Мойка керхером ( у меня правда Макита, но те же яйца ) выявила поры в шпакле, типа пчелиные соты, мельчайшие. Видимо я их затёр пылью шпакли и не увидел.
Слава Будде- только на одном элементе, остальные блястят как у кота... хм...
30_crazy
Опять буду шпаклить/тереть...
27_dash
4 раз...
39_heat
Змінено: 09.05.2016 р., kaadoc
09.05.2016 р. відповів для kaadoc
С Праздником. 20_drinks  Это еще не все. После двух слоев грунта и сушки, вылезут новые поры, ... их забивают опять шпатлевкой и затем перетираем (ровняем) наждачкой р320 - 360 -- резинкой. И опять грунтуем. Только потом перетираем р-800 под покраску, уже руками без резинки. ( все на мокрую) Даже после второго грунта, бывает вылазят поры, обычно их забивают нитро-софтом. (нитро шпатлевка без отвердителя, очень быстро сохнет, и только для пор и царапин) Обычно продается в тюбиках как зубная паста. Отличается тем, что ее не надо перегрунтовывать, она не оставляет контуров при нанесении краски металиками,перлами и акр.красками. Грунт разбавляют растворителем немного гуще чем краску. Если краска (лак), после перемешивания электродом, при падении последних капель с электрода, не имеет хвостика, то грунт чуть гуще: последнии капли имеют небольшой хвостик. ПС, Чтобы лучше забить поры, их обычно раздают острым ножом, чтобы они имели форму воронки.
ник - "СТАРЫЙ"
10.05.2016 р.
Пойдёт?
10 бар, но были отзывы что рвёт, не этот конкретно, а МИОЛ.
06_question
10.05.2016 р. відповів для kaadoc
Этот фильтр обычно крепят прямо на пистолет, а там давление не большое. Сам фильтр очень сильно понижает давление (малая пропускная способность) У меня валяется без дела, хоть и доработаный (разсверлены внутреннии мелкие отверстия, чуть большим сверлом.
ник - "СТАРЫЙ"
Понял, спасибо.
02_sad
а как ты проверил давление в ресивере? в быстросъем компрессора втыкнул пистолет и нажал на курок? если я верно понял, то просто производительность компрессора слабая и по не много давления падало, а если же шланг тонкий и длинный, то даже когда в ресивере 8 бар, он не может пропустить такое давления, а следственно пильвик не будет должным образом создавать распыл
С Праздником.
20_drinks
Такой вопрос:
39_heat
ЗЫ: вопрос снимаю.
30_crazy
27_dash
4 раз...
39_heat
можешь просто продувать компрессоры, обычно мойки никто не пользует
мелкие поры удобно закидывать финишной шпаклей
Пойдёт?
06_question
малиш будет придавливать давление
такой надо было
но уже поздно махать кулаками
11.05.2016 р. відповів для Walkman333
Компрессор чужой, потому купил фильтр "на раз", так и отдам.
Проверил давление в работе при нажатом курке- сбрасывал пока давление не перестало падать, меньше 3 бар не падало, компрессор успевал подкачивать. По ошушениям на пистолете было ну 1.5 от силы...
02_sad
Если делать проходы отключая факел и бегать вокруг детали- как раз и получается удерживать в ресивере примерно 6-8 бар, надеюсь на пистолете будет 2-3, ну и хватит.
Всё готово, жду погоду, в гараже холодновато, 15-17...
Пока мастырю рабочее место: набиваю степлером на потолок завалявшуюся термоизоляцию ( она на фольге, будет в качестве отражателя, для хорошего освещения, в гараже 6 жирных экономок- но всё равно темновато, потолок тёмный )
Ну и плёнку на стены приготовил.
39_heat
Благо старой плёнки с теплиц валом...
11.05.2016 р. відповів для kaadoc
02_sad
39_heat
в точку не делай, правильное пятно должно быть овальным, хотя бы сантиметров на 10 роздуй
17 это уже вполне допустимая температура
ps. немаловажное в этом деле желание и стремление, заезжал когда то к пацанам (обоим по 20 лет) снимали гараж, компрессор самый дешевый 24-литровый интертул качает в два  сто литровых ресивера сделанных с пропановых авто баллонов,   набивает 224 литровую систему за 13-14 минут, греется ужасно, на охлаждения применили бытовой вентилятор сатурн, влагоотделитель переделанный вручную с водопроводного фильтра, шланг кислородный, два китайских пистолета баксов по 30, две старые кухонные вытяжки, на приток поставили какую то советскую улитку, выглядит это все конечно стремно по сравнению с проф камерой, но люди приезжали, и в принципе довольные, все косяки исправляли полировкою, так что если у кого то есть желание заняться чем то подобным, то начать можно вполне бюджетно
Змінено: 11.05.2016 р., Walkman333
13.05.2016 р.
Захожу уже сюда и читаю как сериал, аж прям завязка такая идет, потихоньку подходим к кульминации действия (покраски дока). 03_biggrin
Жду уже новостей, и фото... 42_friends
Удачи!
13.05.2016 р.
Да уж кино...
На фото набор начинающего маляра, аж страшно все эти баночки вскрывать и мешать.
17_wink
По базе появился негативный отзыв: я отлил товарищу 200 грамм на ремонт, маляр потом базу хаял- плохо кроет, прозрачная. 200 гр+100 разбавителя у него ушло на 3 элемента. У меня 7 больших и 3 мелких...
Товарищ настоятельно советовал крыть аккуратно, может и не хватить 800+ разбавитель...
06_question
13.05.2016 р. відповів для kaadoc
Да уж кино...
17_wink
06_question
как говорится, боишься - не делай,  делаешь - не бойся, так что назад дороги нет ))
да хватит еще и останется, готовой смеси у тебя получится в р-не 1100-1200, ты главное очень сильно не заливай в надежде перекрыть по быстрому, а то подтек и на базе можно сделать, потом добавишь себе работы, там пересохает, здесь надо срочно убирать, а не дай Бог подорвет, короче лучше более тонкими (но не напылом кроме первого), не пожалеть времени на дополнительную межслойную сушку и добавить один или пару слоев
еще ты говорил будешь красить элементами несколько раз, то когда у тебя в пистолете или таре останется разбавленная краска, сливай её и оставляй на следующий раз, а вот с лаком такая история не прокатит, как смешаешь его с отвердосом, то у тебя есть часа два, дальше в мусор
27.05.2016 р.
Наклейки ОРАКАЛ под заказ кто-то делает?
Нашёл пару сайтов, но там требования к макету в которых мне сложно разобраться...
06_question
Шрифты нашёл тут, интересно.
1••78910111213••14
