27
Вітер: 2 м./с., Півд
Пайка и покраска пластика!
Переглядів: 36875
08.01.2016 р.
Откроем тему по ремонту пластика! Делимся своими наработками и опытом!
      https://youtu.be/czvqLN_QzYQ
Сам процесс ремонта пластика то бишь пайки ничего сложного из-себя не представляет. Берете паяльник в руку, ставите жало поперек трещины и вгоняете его в пластик с лицевой стороны пластика примерно на половину толщины. Потом, отодвигаете жало на миллиметр-два и опять вгоняете его в пластик, не забывая при этом разравнивать образующиеся в процессе работы наплывы на поверхности детали. После переворачиваете ластик на внутреннюю сторону и тем же паяльником впаиваете уже заготовленную сетку проплавляя вдоль или поперёк трещины, или если вы впаиваете отлетевшие куски пластмассы! Сетку нужно брать (желательно) омедненную (желтого цвета) тогда если она у вас будет соприкасаться с воздухом или водой не так будет ржаветь. Пропаиваем сетку также на половину толщины пластика и равняете жалом пластмассу. Некоторые паяют таким образом, чтоб потом можно было шпаклевать, а некоторые паяют так чтоб сама пластмасса уже заправляя все пустые места, которые жалом вы можете нечаянно выгрести!
Итак, для ремонта пластика нам необходимо! Для такой пайки вам понадобится ещё сама пластмасса, которая будет подходить по составу к вашей Толи — это пластик под покраску Толи пластик внутренний (так называемый). Для пайки внутреннего пластика иногда сетка не нужна она паяется и так хорошо, но в основном она сильно быстро расплавляется и очень текучая, поэтому паять её нужно очень осторожно и быстро 01_smile она наплавляется легко и держится без сетки превосходно.
Крепежи уши и остальные примочки которые вы оторвали можете паять также или воспользоваться каким нибуть клеем быстро сохнущим. Я, например, пользовался суперклеем и содой тоже не плохо держится!
1. Паяльник
2. Сетку
3. Саму пластмассу
И ваш Энтузиазм.  20_drinks
Как запаять пластик? Легко! от VILISOV IVAN
Как сделать прежний блеск пластика полировкой! от Саныча!
Змінено: 31.01.2016 р., arkadon
07.07.2016 р.
Дело сдвинулось с мёртвой точки...
39_heat
Подготовленный к покраске пластик пролежал 2 месяца, вместе с материалами...
04_blush
Гараж пришлось отменить: все плафоны ( 6 штук ) на стенах, после укрывания стен плёнкой освещение оказалось никакое...
19_negative
А на улице пошла жара.
Дождался похолодания и штиля и сегодня с 4 утра подготовился и с 5 до 7 работал во дворе, пока +20 и тихо. Потом вылезло солнце и позже ветер...
27_dash
Отработал 4 элемента.
Козни строил компрессор- отрубался каждые 20 минут и 20 минут остывал, поэтому выдерживать грамотные интрвалы не получалось... Все нервы вымотал...
35_hang
Ладно.
В целом металлик залил в 5 слоёв- крыл хреново, реально заливал 4 слой, 50% разбавителя сделали краску слишком жидкой и я боялся потёков и крыть 4 слой начал после разбавления порции +70 грм на 200 краски. О, самое то.
18_good
Ну и не сразу врубился в работу с лаком. Не вижу глянец хоть убейте, потом дошло- лить надо щедро и не провтыкать изгибы: лак с бугров уходил во впадины пластика, пришлось "доливать" бугры. Получилось. БЛЯСТИТ.
56_yahoo
Доработаю, соберу- похвастаюсь.
04_blush
Мобихел рулит. Даже у новичка.
18_good
Змінено: 07.07.2016 р., kaadoc
07.07.2016 р.
Пересмотрел элементы и нашел места где лака мне показалось недостаточно, чуть меньше глянец.
Можно ли дополнительно лакировать высушеный лак?
07.07.2016 р. відповів для kaadoc
без предварительного матирования детали - нельзя
07.07.2016 р. відповів для Walkman333
Спасибо.
Тогда пусть остаётся как есть, это я уже придираюсь.
Но остальные элементы буду лить лаком внимательнее: солнце сегодня вылезло, торопился...
19_negative
Раз уж зашла речь- как заматовать лак? Серым скотчбрайтом?
хоть фото и не наилучшего качества, но видно, что суховато ложил, боялся подтеков?
ps. можно серым, можно 1000-й наждачкой на мокрую
Змінено: 07.07.2016 р., Walkman333
Лак валил достаточно щедро, солнце подосрало- один из трех кусков был в хорошей тени и глянец на нем жирный, идеальный.
Другие немного суше...
Тормозил компрессор- пришлось спешно сворачиваться, планировал закончить к 7 а получилось в 8...
в идеале бы конечно для лака надо было медленный отвердитель  взять, но и стандартный если не ошибаюсь до 26 терпит
а на счет компрессора, ты должен был быть готов к этому, я с самого начала писал
компрессор сам по себе для покраски не подходит
ps. ааа, у тебя 7700, действительно ему надо 18-20 градусов...
08.07.2016 р. відповів для Walkman333
Я могу регулировать глянец "играясь" с пропорцией отвердителя?
Например при повышении температуры ( ну пусть до +24-25 ) добавить его чуть меньше.
21_umnik
Ещё вопрос:
детали сушил в гараже сутки, в среднем было 18-20. Надо ли ещё как-то обработать ЛКП перед тем как начинать собирать на мот?
08.07.2016 р. відповів для kaadoc
21_umnik
Ещё вопрос:
Отвердитель льется в строгой пропорции. Просто отвердители и разбавители для лака, идут под разную температуру, на каждой банке написан диапазон температуры для данного отвердителя и разбавителя. Отвердители: 770 - 880 - 990.... идут как ремонтные (универсальные) для окраски маленьких кусочков, деталей. в основном под полировку. .....18 - 20.... сутки, достаточно для сборки.
ник - "СТАРЫЙ"
09.07.2016 р. відповів для ALE22890913
Спасибо, понял.
Забыл спросить: можно обезжиривать высохший праймер? Как ни старался, но успел пальцами захватать...
Обезжириватель судя по запаху термоядерный...
После затирки я пластик проходил, а вот после праймера теперь не знаю...
06_question
09.07.2016 р. відповів для kaadoc
Я думаю: пальцы не в солидоле были  03_biggrin , тогда не стоит обезжиривать. Праймер какой ? по пластику, или праймер - грунт ? Если праймер по голому пластику, то там сушка всего 5-10 мин. и ложится краска или грунт.
ник - "СТАРЫЙ"
11.07.2016 р.
Вот я тоже недавно отдал свой пластик на пайку знакомому. Есть такой вопрос к Вам - никто не знает как можно стекло на фаре и на приборной доске почистить? А то оно у меня за 8 лет пожелтело ( вероятно от солнца или хорошее такое)(( 06_question
11.07.2016 р. відповів для Tegeran
  Если стекло не насквозь пожелтело, то можно полирнуть. Наждачка (с водой) листовая, р-1500, потом р-2000,-- р- 2500, р- 3000, и полиролью (абразивной) не защитной - которая с воском. Полироль можно первый номер, -- грубая,---- этого достаточно.
ник - "СТАРЫЙ"
12.07.2016 р.
Всем привет.
Моя малярная эпопея закончена.
39_heat
Мобихел "Опатия" 286 + лак V5.
Из очевидных огрехов- недостаточный глянец на боковинах, особенно в передней узкой части, лака достаточно, но он быстро подсох, внезапное солнце...
Из неочевидных- десяток мошек и полсотни пылинок, без них никуда, работал на улице...
02_sad
Но в целом я доволен: краскопульт взял в руки впервые...
04_blush
Расход базы и лака ( в чистом виде ) по 800 мл, как меня и предупреждали база кроет тяжко, пришлось добавлять разбавитель 80 гр на 220 мл.
Большое спасибо всем кто мне помогал конкретными советами.
20_drinks
ЗЫ: последний вопрос: как закрепить на боковинах оригинальные шильдики?
06_question
12.07.2016 р. відповів для kaadoc
поздравляю с окончанием нелегкого дела
вопрос, так зачем было собирать? по бюджетному купил бы маленький тюбик фарекла г3 оранжевый круг и тем же шуроповертом или дрелью разполировал бы, цена вопроса (паста круг) 200 гривен, не так уж и много, а то работа проделана колоссальная, а в результате чуть-чуть не дотягивает до нужного состояния
двухсторонний скотч или герметик
12.07.2016 р. відповів для Walkman333
Располирую на мопеде, дефекты как раз там где удобно работать на собраном пластике.
Ленту для поклейки эмблем нашёл там жа на Вайте, 200 грв за 5 листов 100Х200 мм, лишнее если кому надо могу продать недорого шоб вернуть часть денег.
понял, тебе виднее по месту, но глянец по любому надо навести
а такими лентами у нас клеят шильдики только дорогие тачки 03_biggrin герметиком аккуратно нанес бы, держится отлично, дешевле
Змінено: 12.07.2016 р., Walkman333
Пара оригинальных металлизированых шильдика "Бургман" 50 баксов.
Если я их потеряю- я удавлюсь...
17_wink
13.07.2016 р. відповів для ALE22890913
Большое спасибо ALE22890913 !! На днях обязательно попробую это сделать. р-1500 - -  р- 3000 - это вероятно маркировка наждачки?
13.07.2016 р. відповів для Tegeran
Это размер зерна абразива. Если не найдёте по месту хорошую водостойкую бумагу- загляните в магазин Вайт, я там совершил несколько очень удачных покупок. Цена копейки, ассортимент большой, качество отличное.
Фары и приборку люди успешно полировали таким образом, всё получится.
Удачи.
