+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Пайка и покраска пластика!
Переглядів: 36752
08.01.2016 р.
Откроем тему по ремонту пластика! Делимся своими наработками и опытом!
      https://youtu.be/czvqLN_QzYQ
Сам процесс ремонта пластика то бишь пайки ничего сложного из-себя не представляет. Берете паяльник в руку, ставите жало поперек трещины и вгоняете его в пластик с лицевой стороны пластика примерно на половину толщины. Потом, отодвигаете жало на миллиметр-два и опять вгоняете его в пластик, не забывая при этом разравнивать образующиеся в процессе работы наплывы на поверхности детали. После переворачиваете ластик на внутреннюю сторону и тем же паяльником впаиваете уже заготовленную сетку проплавляя вдоль или поперёк трещины, или если вы впаиваете отлетевшие куски пластмассы! Сетку нужно брать (желательно) омедненную (желтого цвета) тогда если она у вас будет соприкасаться с воздухом или водой не так будет ржаветь. Пропаиваем сетку также на половину толщины пластика и равняете жалом пластмассу. Некоторые паяют таким образом, чтоб потом можно было шпаклевать, а некоторые паяют так чтоб сама пластмасса уже заправляя все пустые места, которые жалом вы можете нечаянно выгрести!
Итак, для ремонта пластика нам необходимо! Для такой пайки вам понадобится ещё сама пластмасса, которая будет подходить по составу к вашей Толи — это пластик под покраску Толи пластик внутренний (так называемый). Для пайки внутреннего пластика иногда сетка не нужна она паяется и так хорошо, но в основном она сильно быстро расплавляется и очень текучая, поэтому паять её нужно очень осторожно и быстро 01_smile она наплавляется легко и держится без сетки превосходно.
Крепежи уши и остальные примочки которые вы оторвали можете паять также или воспользоваться каким нибуть клеем быстро сохнущим. Я, например, пользовался суперклеем и содой тоже не плохо держится!
1. Паяльник
2. Сетку
3. Саму пластмассу
И ваш Энтузиазм.  20_drinks
Как запаять пластик? Легко! от VILISOV IVAN
Как сделать прежний блеск пластика полировкой! от Саныча!
Змінено: 31.01.2016 р., arkadon
1234567••14
08.01.2016 р.
Вот пайка переднего крыла Honda Foresight 250 Естественно сначала зачистил от старой краски потому что было много трещин скрытых под краской которые нужно было тоже все пропаять сеткой чтоб во время сезона не возвратятся к этому вопросу! так же готовлю под покраску (ХОРОШУЮ) весь мопед но об этом позже!
Так же в прошлом году летом делал ремонт lide AF48 паял, шпаклевал, красил (тоже хорошо с пульверизатора) а не с баллончика! Все шандики конечно были сняты и под ними тоже всё обработано и покрашено, потом приклеил их на место на двух сторонний скотч. Крепеж пластика клеил как и говорил клеил на супер клей и соду держится великолепно!
И ремонт крепежа фильтр бокса тоже делал при помощи супер клея и соды, потихоньку засыпал соду в пространство между шайбой и заливал клей! На видео есть! Продержалось довольно таки долго месяца 4! Есть конечно примеры намного лучшие по ремонту того или иного пластика! Я поделился тем что делал сам и что мне помогло и получилось намой взгляд хорошо!
Змінено: 08.01.2016 р., arkadon
08.01.2016 р.
По поводу покраски судите сами как человек красил мне он красил качественно и не дорого!
Покраска Ямахи!
А также полностью кап ремонт китайца с полным ремонтом пластика и покраской потому что пластик собирался со всей Украины 01_smile и был разного цвета и битый просто жесть!
Просто покраска бампера!
08.01.2016 р. відповів для arkadon
... клеил на супер клей и соду держится великолепно!
Подозреваю, что супер клей после высыхания такой же твёрдый, как и эпоксидка. А это значит, что он не пластичный, а хрупкий, как стекло. Что не есть хорошо.
Я при ремонте сетку вплавляю с лицевой стороны, потом шлифую, после этого тонкий слой шпаклёвки BODY, грунтовка и покраска. А с внутренней стороны проклеиваю термопластом дешёвым пистолетом. Термопласт очень пластичный, не боится ни мороза, ни тряски. И в то же время очень липучий - пристаёт к любым поверхностям, особенно обработанным крупной (№80 - 100) наждачкой.
08.01.2016 р. відповів для aser
Побывал я этот карандаш мне не понравился и все у кого спрашивал все говорили что гадость! А вот когда фаду делал то все крепеж уже пропаивал! С сеткой да я иногда делаю так и иногда иначе в зависимости от повреждения. Сегодня например крыло паял так прошлось в некоторых местах сетку ложил и внутри и снаружи потому что много маленьких трещин (паутина) побоялся что может пойти дальше поэтому делал с двух сторон! На фото видно что сильно насрано придётся шкурить хорошо и наверно ещё паять! Завтра  покажет день!
малярка не профи. однозначно.  в таких условиях пылюки туча.  там где болгаркой точит, там и красит. один фиг шо на улице.  потом из лака мух и одуванчики выковыриваешь и полироватьполироватьполировать....... 15_badgrin   не видел прохода *антистатиком* между слоями на ямахе.  красит как то не последовательно, мечется с места на место, вокруг детали.  проходы делает не от конца в конец. соплом прям в деталь чуть не упирается.  та и многое другое.  не видел правильно подготовленной поверхности,  грунт прорван.   мож быть единственный плюс этой покраски - ДЕШЕВИЗНА.    19_negative
08.01.2016 р. відповів для olegsuzuki
та ладно! де ты видел в гараже что то нормальное!
и не надо наговаривать! покраска отличная была всё проходилось. и в конце после лака даже не полировалось! ну не автомобиль же мерседес бенс ЁмаЁ.
Всё приблизительно к идеалу было! дешевизна да это точно! А что ты хотел чтоб я за покраску фады или гира выложил тону денег а потом убил себя за углом! И не надо нам тут ваши одуванчики с мухами..... 60_tease ......!
СУ. Аrkadon
09.01.2016 р. відповів для arkadon
СУ. Аrkadon
   я ж не спорю.  у каждого свои критерии оценки.
09.01.2016 р. відповів для olegsuzuki
мои скутеры красились  на улице....
http://www.moto.com.ua/postphoto/1359907_1.jpg
http://www.moto.com.ua/postphoto/1267733_3.jpg
http://www.moto.com.ua/postphoto/1267733_2.jpg
http://www.moto.com.ua/postphoto/1267733_6.jpg
http://www.moto.com.ua/postphoto/1219316_2.jpg
ЮРИКУ Ездоку тоже  на улице....
есть немного пыли...но полировка  после покраски через неделю две... убирает почти все....http://www.moto.com.ua/postphoto/1500495_6.jpg
http://www.moto.com.ua/postphoto/1500495_4.jpg
еще  паста  видна полировочная...Юрик не помыл после полировки...
09.01.2016 р. відповів для stakan
   Толя, а не проще дунуть в чистоте????  взять лак с нормальным розливом и потом не обязательно полировать.  ну ,каждый дрочит. как хочет...... 03_biggrin
У меня критерии адекватные я не на выставку готовил скутера а приводил в божеский вид, к томуже по сравнению с тем что было и что получилось небо и земля. и не кто мне сказал что покрашено плохо. а по сравнению с тем как покрашен сейчас форсайт с (баллона) то он будет красится нормальна!
Не увех есть возможность красится в спец боксах для покраски. Или наводить гениральнульную уборку в гаражах чтоб покрасить пластик!
Если у вас olegsuzuki есть возможность сделать не дорогую и очень качественую покраску в боксе, предложите нам свои услуги!
А то как в анекдоте!
мама вы шо хотите жареной рыбы? так встаньте и пожарьте! А шо не хотите вставать! тогда лежите и не пи----е!
СУ. Аrkadon
09.01.2016 р.
Вот наглядный пример пайки ГИРА то что было и что получилось!
Ув. Аркадий....
тем по ремонту пластика  много....
не  нужно создавать  клоны...
 поисковик.. тебе в помощь...
а вот темы   тут....
http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%F0%E5%EC%EE%ED%F2+%EF%EB%E0%F1%F2%E8%EA%E0&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2016&sort=0&u=&sortp=u&sv=t
темы по малярке искать не буду... думаю ты их найдешь.... там тоже много инфы....  такие темы были...
с ув. стакан... 01_smile
Толя, Аркадий всё верно делает, он решил сделать одну тему.
Раньше и тем по Лидам, Дио было тоже много.
11.01.2016 р. відповів для arkadon
За тему спасибо, не хватало.
18_good
Моя "малярка" на фото, упор делал на условия покраски ( теплица +35, сухо, чисто, всё в 3 тонких слоя, с учетом праймера, краски и лака- всего 9 слоёв ).
Понимаю ( и вижу ) что баллончики это га...но, но если очень постараться - результат будет приличным.
А вот с Бургманом проблема- правый порог разбит и собран предыдущим владельцем на проволках и шпатлевке.
02_sad
Надо вырезать и впаивать целые участки...
11.01.2016 р. відповів для kaadoc
Единственное что мне баллоном (бамперная краска) понравилось красить так это пороги и внутренний пластик на Лиде он у меня постоянно царапается из за перемещения труб, радиаторов (водопроводных). она с крошкой и не так трутся брал дорогую за 200 грн! и постоянно подкрашивал если что!
условия покраски  теплица +35
температура как в аду, оптимально 20-22 градуса иначе, если выше, материал не будет успевать растекаться, а при +35 он наверное и вовсе у воздухе подсыхает и ложиться напылом, нужного блеска будет никак не достичь, ну и само собой верно написано, что
11.01.2016 р. відповів для Walkman333
Красил по жаре специально для матового эффекта, исключительно из жадности- матовые эмали дороже глянцевых даже в каличных флакончиках...
02_sad
12.01.2016 р.
По шпаклевал всё как положено, теперь надо грунтовать и зачистить на чисто для покраски!
Шпаклевал вот этим три раза чтоб скрыть все глубокие ямы!
13.01.2016 р. відповів для arkadon
Как наилучшим образом подготовить к пультовой окраске Мобихелом пластик, ранее окрашеный с баллончика?
13.01.2016 р. відповів для kaadoc
Да всё так же и готовится как и к нормальной покраске! пайка, зачистка, шпаклёвка, грунтовка, подготовка и покраска! единственное если пластик крашеный баллоном в тех местах где хорошо держится можно просто пройтись шкуркой 800 снять так сказать блеск и старый налёт грязь и можно красить!
Беспокоит фиксация старой краски на пластике- не поднимет ли...
02_sad
1234567••14
