+16 °С
Вітер: 8 м./с., Пн-З
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1012583
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
1••70717273747576••166
31.10.2011 р. відповів для hyuik
Будем надеятся нас помилуют) 01_smile
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
31.10.2011 р. відповів для extasy
Привет крыло на зонг надо, есть?
31.10.2011 р. відповів для Alexua
какое переднее крыло если мот в ДТП был ) лоб в лоб, погнуты чутчуть перья побит передний диск) расквашен перед кроме приборки 03_biggrin
095
Понял) оффаюсь.
Сейчас по холодало, зонг по разгону что то такой тупой стал.. Сума сойти. Грешу на карб.
01.11.2011 р.
Эхх,чето все отговаривают от 250gs 02_sad встречался с владельцем данного сабжа,говорит "не бери,возмеш,в опу попадеш",он за 10тыщ пробега поменял уже ЦПГ,перв.вал 27_dash а щас сцепуха полетела 34_wacko2 кстати он его продавал за 9тыщ грибов пока сцепа не накрылась.
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
hyuik
01.11.2011 р. відповів для KDZ47
я тебе сразу говорил за 250-ку.
2всем:брать нужно 200-ку.у меня=)
01.11.2011 р.
вот друг взял 250-ку в киеве еще в начале сезона..еще даже местами снег лежал. Ну вот сезон откатал без проблем. Ездил не мало
02.11.2011 р. відповів для Vovannn
Появился шум в двигателе при оборотах 3 - 4 тысячи. Особенно слышен при сбросе газа, что то торохтит. Похоже звук идет с правой части двигателя. Кто то что то знает?
02.11.2011 р. відповів для Alexua
вот сейчас похожая проблема на 200-ке...при разгоне что трещит и щелкает. Иногда такой звук как будто цепь по маятнику стучит(очень громкий). Но там пока не разбирали и не смотрели
Да, вот именно. Я думал глушитель, да нет, не он.
Есть подозрения на диски сцепления..
ну мотоцикл не мой...хозяин видимо ничего не собирает делать...так что пока ничего сказать не могу 02_sad
hyuik
02.11.2011 р.
а я только что ехал на работу на своем зоншике.классный аппарат!ехал неспеша до 80км/ч.такое приятное чувство от езды осталось=)наверно мототоксикоз начинается.
02.11.2011 р. відповів для hyuik
мототоксикоз начинается если не ездить на мотоцикле 30_crazy
hyuik
03.11.2011 р. відповів для Vovannn
я в предчувствии болячки особенно кайфую от покатушек=D эво как завернул=)
03.11.2011 р.
А я на днях катнул за ночь кружок в 180 км 03_biggrin  Замёрз как "цуцик" но ничего!
hyuik
03.11.2011 р. відповів для Y-35
не там повернул?=)
03.11.2011 р.
я последний раз на позапрошлых выходных катался 02_sad  почти 100км проехал, давно мне так холодно не было 03_biggrin
04.11.2011 р.
Пару фоток на прощание 12_cray
Теперь буду на велике катать 03_biggrin
04.11.2011 р.
Немнога тюненга . Зонгшен
hyuik
04.11.2011 р. відповів для KDZ47
продал?
