Технические характеристики:
Тип: Четырехтактный, один цилиндр
Охлаждение: Воздушное
Объем: 200 см. куб.
Система пуска: Электростартер
Максимальная мощность: 10,8 Квт 8500 об.мин.
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / Цепь
Шасси
Передняя подвеска: Телескопическая вилка(перевёртыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (пер / зад): Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад): 110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 2010*760*1080 мм
Колесная база: 1360 мм
Масса: 170 кг
Полезная нагрузка: 150 кг
Емкость бака: 20 л
Расход топлива: 2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость: 140км/ч (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
Друзья розкажите пожалуста какие проблеми в зонге 200
плиз))))))
отличный мот! В нем я был уверен во все 1000% что не подведет!
Ну и сост. было идеал! + я его любил как ... мота!
Хороший тяговый движок, который не любит высоких оборотов! Качественный, ходит хорошо (при соответствующем отношении)! Подвеска супер! Особо ярых проблем ты не найдешь...
Ну и фотки моего коржа, похвастаюсь! Я его любил! Классный мот был...
Спасибо! Наверно тогда его лучше возьму, он вроде больше а значит охлаждать должен лучше чем с запорожца.
А что куда подключать статейки нет?
А он меньше Явы розмером и весом?
А то я боюсь,что он будет для меня велик и прийдется Спарк Р6 брать
не знаю.думаю норм но лучше попробуй.а то у меня 90кг и 183см росту чувствую себя на нем прекрасно=)
да нормальный он.может по началу будет великоват потом привыкнешь.
у меня рост 173, вполне нормально
Спасибо,а то Я уже начал сомневатся))
ахаха)) бывало такое по началу....сильно наклонил при развороте, поднять сил не хватает, так я окуратненько положу его на бок и подниму когда стану поудобнее
