+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1011516
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
1••59606162636465••166
30.09.2011 р. відповів для Val
Спроси за ветровик 20_drinks
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
30.09.2011 р. відповів для Alexua
Тебе видней 94_prankster
Val
30.09.2011 р. відповів для KDZ47
ок- сегодня скорее всего буду рядом. заскочу
30.09.2011 р.
Сегодня ради иксперемента крутил на нейтрали двиг 04_blush тахометр показывал 10000-10200об/м 38_focus
На 5й передаче при 2200-2500об/м по ровненькому асфальтику,тока уложеному,корч едет без напряга,тихо и приятно  24_bomb ,розход при таком темпе наверно вообще мизер 18_good
минимальный расход идет не при минимальных оборотах 04_blush
А какая скорость при этом?
hyuik
не мучь коняку.на пятой 2500 оборотов имхо плохо для двигла.
30.09.2011 р. відповів для hyuik
Та я просто привел пример,что движок очень тяговитый 74_bb
30.09.2011 р. відповів для chabanitos
40-42км/ч 01_smile
30.09.2011 р. відповів для Vovannn
Дай инфу почытаты 04_blush
дык, а чё там читать, минимальный расход достигается при крейсере  01_smile
и вот в подтверждения своих слов стырил в сети:
Крейсерская скорость — наивыгоднейшая скорость движения самолёта, корабля или другого транспортного средства, достигаемая при наименьшем километровом расходе топлива
зы. для зонга крейсер точно не 40-42 кЭмЭ 03_biggrin  17_wink
инфы не знаю где взять 02_sad
просто в том году в универе расчитывали показатели двигателя. Делали графики и получалось что расход минимальный идет не при минимальных оборотах, а чуть ниже средних..или где-то так. Ну для каждого двигла по своему
Удельный расход топлива — это количество топлива, расходуемого двигателем на 1 кВт развиваемой мощности за один час. Является показателем совершенства конструкции двигателя: чем расход ниже, тем более эффективно используется энергия сгорающего в цилиндрах топлива.
Величина удельного расхода топлива также меняется в зависимости от оборотов коленвала, что видно на характеристике (см. рис. 4). Удельный расход топлива должен находиться как можно дольше вблизи минимума; это указывает на хорошую экономичность двигателя. Минимальный удельный расход, как правило, достигается чуть ниже средних оборотов, на которых в основном и эксплуатируется автомобиль при движении в городе.
Пунктирной линией на графике показаны более оптимальные характеристики двигателя.
взял отсюда:http://www.avtonov.svoi.info/engine.html
Val
30.09.2011 р. відповів для Walkman333
а вот салупу петра первого  15_badgrin
из практики- когда 4 года назад, я волочился за корешем, который ( о Боги!!!) тупо придерживался букваря- до 1000 км ни-ни более 40 км.ч , то расход при 40 на 150-ке был 2.5 литра. но 40- это никак не крейсер оного. крейсер 70. расход при нем- от 3 л.
это так- вспомнилось  03_biggrin
бес его знает, я экспериментальным путем путем выяснил, что при 90 жрет меньше всего 66_pardon (по сток спидометру)
зы. 150сс мех.
30.09.2011 р.
я про зонга блог создал может кому интересно
http://andr0n.moyblog.net/
Люблю жену и дочь!!!
Змінено: 30.09.2011 р., Andron
Val
ну хз. кстати- так же и на Хуйсонге- крейсер  100-110, но хавал при нем за 3 л.
а от волочился за 150-ками, менее 3-х, и Серега тоже в Крыму когда первый раз был с нами, ( я тогда тоже на Вайпере пырял) в 3 вкладывался спокойно. отакэ
это наверное из-за того что до 70 его надо разогнать, а расход при разгоне на много больше чем при равномерной езде. тоже самое и с хьюсом
Змінено: 30.09.2011 р., Vovannn
ето чё у меня корч не правильный? 08_lol
замерял след. образрм, на трассе при движении (50-60-70-80-90-100) перекрывал кран подачи топлива, и по одометру засекал количество пройденного пути...
Val
не, ну это ежу понятно что при разгоне больше  03_biggrin
я просто не однократно делал замеры- старался ехать ровно, не газуя, на подъемах не накручивая и пр. и кореш точно так же. итог- 3.3 л минимум.
а вот на той сраной обкатке- бака в 6 литров хватало почти на 250 км  66_pardon
