+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1011626
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
1••49505152535455••166
16.08.2011 р. відповів для Walkman333
ох ты. С запорожца не знал что так можно сделать))
Змінено: 16.08.2011 р., Alexua
16.08.2011 р. відповів для Alexua
С москвича не знал что так можно сделать))
не понял ход мысли 66_pardon
причем москвич?
hyuik
17.08.2011 р. відповів для Alexua
проживешь с моё еще и не такое узнаешь=)
19.08.2011 р.
У меня такая байда может кто подскажет.
Включаю паварот правый или левый работает пару секунд патом гаснет,как толька даю обороти больше 2000 об.тогда снова наченает работать,скидывоются обороты снова не работает ,вчем проблема?
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_11_%C8%C3%CE%D0%DC.png
hyuik
19.08.2011 р.
вчера было вдохновенее=)
19.08.2011 р. відповів для linors
Лампочки с разным числом ват стоит. А должно быть везде одинаковое. Кажется 10W в каждом поворотнике должно стоять.
19.08.2011 р. відповів для hyuik
че было?)
накрылось реле поворотов, нужно заменить. ето часто на зонге со стоковым бывает.
hyuik
19.08.2011 р. відповів для Alexua
че было?)
желание что то смастерить)
03_biggrin Лапа крутая
hyuik
мне нравится а на зонгуа сказали бред=)
Вижу китайские мозги 30_crazy увидел крутую весчь,надо скопировать 03_biggrin  ,но первый блин комом 03_biggrin
зы. если нефиг делать,то пойдеть 20_drinks
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
hyuik
19.08.2011 р. відповів для KDZ47
не совсем понял твой меседж.
зы.на фотке очпуительно сделана лапа.
Тю,я думал ты скопировал,как делалось здеся 30_crazy  30_crazy  30_crazy
зы.мотодрайв,октябрь,2008 20_drinks
20.08.2011 р. відповів для linors
Проблема решена, это реле поворотав,пару рас тришанул и стал работать, даже звук появился.
hyuik
26.08.2011 р.
накрасил стрелы на моте
expert
26.08.2011 р.
всем привет!
в моей конюшне прибавление 01_smile к скутеретке сто кубовой прибавился сегодня новенький двухсоткубовый лифанчик LIFAN LF 200-C!не думаю что тут сильное отличие от зонгов.
так что буду с вами в ветке тусоваться 03_biggrin фоток не делал еще но такой как на фото(фото вытянул с инэта)
в общем пока перегонял с мото салона домой 13 кэмэ -раз стал на пол пути подостыть движке(как не как первые километры с коробки)больше 55 по штатному спидометру не разгонял(в реале мой ланос рядышком ехал-фиксировал мою максималку в раене 50 и было)
ВЫХЛОП УЖ ОЧЕНЬ ГРОМКО(тупо прямоток с парой перегородочек в банке)
посадка самому с уклоном под спорт не удобно а если с пассажиром то кисти рук сильно будут болеть и подавно.сцеплениев норме жесткость переключения КПП жестковато(может новый)подвески мягкие энергоемкие.удивил передний двухпоршневой супорт на тормозе-не плохо.резина на 18"но китайская скользкая.тяжеловат 138 кг.тупая пищалка при включенном повороте и не совсем удобный переключатель поворотов.как не как а вибрации немного но ощущались при скорости 50 км час на пятой скорости.свет не оценил еще.думаю на днях полностью перебрать отрегулировать и все смазать для себя!
в общем по сравнению с лф 150 полноценный мотык уже.лучше макаки но как не странно слабее во многих параметрах явы пласмаски(я не имею ввиду мощность и скорость).буду ставить на учет...поживем увидим как будет вести себя этот зверек.
да -заплатил за него 12.5 тыс.гринов.
ttl
26.08.2011 р. відповів для expert
Поздравляю с обновой 20_drinks , буду отслеживать отчеты, очень интересный мотоцикл 18_good .
ПОЗДРАВЛЯЮ 20_drinks  20_drinks  20_drinks
Колесные диски агонь 18_good раньше не такие были
expert
26.08.2011 р. відповів для ttl
спасибо. 20_drinks
теперь буду потихоньку обкатывать да деньги зарабатывать-кредитки нужно  гасить... 02_sad
ну ничего-я как в мотосалон заехал еще на той неделе он мне вживую больше понравился чем на фотках некделю голову дома ломал-брать не брать в итоге сейчас стоит в гараже...
при продаже б у не больше 25-30 % в цене потеряет я думаю если например продавать.хотел сначала ебра 125 кубового брать но переплата за имя уж дорого как для 125 кубиков.а здесь как не как 15.6 лошадок.
