+15 °С
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1011815
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
1••47484950515253••166
31.07.2011 р.
Ребят, а не ставили ксеноновый свет на зонг?
Я вот смотрю здесь в и-нет магазине есть. Но какую лучше взять. Что бы не дорого но и не говно.. так сказать  17_wink
Змінено: 31.07.2011 р., Alexua
31.07.2011 р. відповів для Alexua
по ксенону можно ЗДЕСЬ почитать  01_smile
31.07.2011 р. відповів для Walkman333
спс  01_smile
Я ставил! Брас самый дешевый на бегамото биксенон! Светит отлично, даже в стоковой оптике!  18_good
п.с - последние 2 фотки, для понта (ностальгия)  01_smile
01.08.2011 р.
Ребят, такой вопрос, подскажите где можно достать движок от вашего мотега, желательно новый, в Киеве, и если можно, цену сразу  01_smile
Я себе на Renspeed думаю втыкнуть  01_smile
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
01.08.2011 р. відповів для leader
смысл менять мотор с дефика на мотор из зонга? бери сразу родной....
01.08.2011 р. відповів для Walkman333
У родного вибрация писец, но я пока думаю еще стоит ли оно тех денег
Ты себе на 150тке катаешься - катайся дальше, если я задал вопрос, значит смысл есть!
учитывай, что он не станет по креплениях, нужно будет варварски выгибать раму...
ответь на такой вопрос: при чем здесь 150-ка?
Змінено: 01.08.2011 р., Walkman333
Извини конечно, но ты пытаешься с умничать везде где только можно, пытаешься сделать из меня посмешище.
Пожалуйста не забивай чат, дай ответить людям на мой вопрос.
Поверь мне, я уж точно знаю что крепления переваривать нужно, а еще и с доками возможно повозится придется.
Я ненавижу когда начинают задавать кучу лишних вопросов типа: Зачем? Почему? Куда? Как? и так далее. А также начинают умничать: "вот нефига у тебя не выйдет, будешь потом только горе иметь" и так далее
Просто прошу ответить конкретно, реально ли достать такой движок? Если да, то где, и за какую цену (цена необязательна, но желательно)?
ну и где? кинь ссылку где я умничаю 17_wink
опять же давай доказательства, где я над тобой смеюсь, или подкалую...
если люди располагают нужной тебе инфой, они тебе и так ответят, а модератор темы по удаляет лишнее
ну, отлично, теперь и я знаю, что ты знаешь
пойдешь в МРЭО?
то, что ты ненавидишь, ето твои личные проблемы, людям свойственно интересоваться
заметь, подобного я не писал
лично я в свободной продаже не видел, если повезет, можно наткнутся на разборку, новый будет стоить порядка 4000грн.
и ещо ты забыл ответить на мой вопрос
hyuik
www.zongua.org/t412p460-topic пройди по ссылке и спроси в теме нащет движки у Mike_1.
зы.разговоры о замене движка зачастую дальше трепа не идут.
зы.зы.че ты стартуешь?вокмен с тобой спокойно нормально вел беседу а ты буксуешь на старте.тебе по ходу сцепу надо менять а не двиг всборе=D
У меня на ветке
там же
пойдешь в МРЭО?
А что? может и поеду!
Ет на будущие.
150тка при том чтобы не начал рассказывать что это бессмысленно и прочее
Ты же наверняка не ездил на дефике больше меня, и не знаешь всех нюансов и неточностей
Лучше бы тему по своему мотегу создал
И давай будем прекращать этот спор, не задавай пожалуйста больше таких "примитивных" вопросов, как про крепления.
Открыл Америку нафиг, крепления надо перваривать, как же так я сам не догадался.
Меня вот это меня стартануло, плохое у тебя топливо, к детонации приводит..
01.08.2011 р. відповів для hyuik
Спасибо, я тоже сомневаюсь что у меня пойдет дальше трепа, если двг будет стоить больше ~2000грн  01_smile
сцепу..  03_biggrin
Та такой умный совет дал писец просто.
Змінено: 01.08.2011 р., leader
У меня на ветке
ты б ещо написал, гдето на форуме 08_lol  - конкретно ссыль на пост можешь дать?
вопросов по эксплуатации на данный момент у меня не возникало
мне пофиг есть в етом смысл или нет, просто изначально не понял суть замены 200сс на 200сс, я ж не думал, что вибрации могут привести к замене мотора...
я спросил - ты ответил, но с каким то наездом на 150-ку, к чему ты её приплел, я так и не понял
дык ето и не спор вовсе, ты просто напиши где я тебя унизил или смеюсь над тобой, что б у другой раз случайно не зацепить твою ранимую натуру
01.08.2011 р.
А какое масло нужно в зонг заливать? 10W50 полу синтетика?
Змінено: 01.08.2011 р., Alexua
01.08.2011 р. відповів для Alexua
А какое масло нужно в зонг заливать? 10W15 полу синтетика?
10W15 что ето за масло такое? 05_shok
Val
это видимо для крайнего севера  15_badgrin
01.08.2011 р. відповів для Val
и сделано наверное именно для зонга 03_biggrin
01.08.2011 р.
да то я опечатолся) 10W50 или 15W40?
Val
и то, и то можешь лить.
Зонг в мануале 15 в 40 рекомендует
