Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1013871
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
1••45464748495051••166
22.05.2011 р. відповів для RomaTj
Читал вашу тему частенько. Интересует Зонг 200 и 250сс. Какой лучше взять?? Какие в каждом недостатки.
На 250 знаю деталей почти нет, или неверная инфа???
Реально ли до 1500 у.е. взять Зонг в хорошем состоянии, без косяков разных???
http://rstcars.com/oldcars/moto/zongshen/moto_zongshen_847591.html
G-Max Racer 72 cc --> Zongshen zs200gs
hyuik
23.05.2011 р. відповів для kotzlovred
Краник тот что слева висит прям под пластиком регулировки топлива!))) Блин а если литр залил фигово или ездить можно????
так то не регулировка=)флажок вниз-открыто,горизонтально-закрыто,вверх-резерв.
имхо фигово!1,1 это минимум максимум1,3!хотя некоторые катают и с литром но некоторые рискуют попасть на ремонт движка(а это дороже чем 200грамм масла)
Таймер говорил что 1,2
а таймер что его проэктировал?или своей башкой думать нынче не модно?=)
ЗЫ.к таймеру притензий не имею.норм чел.
23.05.2011 р.
мануал пишеь 1.1 л масла, но как показала практика 1.1 может привести к клину движка. лучше лить 1.2-1.3, если есть радиатор то + емкость его.
25.05.2011 р.
Когда я менял так у меня получилось чуть ли не 1.5литра! Я заливал по щюпу! Сливная пробка и пробка под фильтр была сухая! Или был недолив в банках хадо!
31.05.2011 р.
привет всем ,подскажите где можно в луганске или области купить Zongshen zs200gs ,за нормальную цену?
01.06.2011 р. відповів для SV007
новый или бу?
можем оформить доставку из Одессы в Луганск (нового, в контейнере), собрать и обслужить
если ездить умеешь - до Антрацита не далеко  01_smile
hyuik
01.06.2011 р.
ну а я как всегда=)вот что происходит с любой техникой которая становится моей!ТОТАЛЬНАЯ РЕВИЗИЯ!
  зы.мот уже собран и бодро бегает!
02.06.2011 р. відповів для ex3me0
новый или бу?
сколько будет стоить?
05.06.2011 р.
какая резина на зонг максимально сядет??
Что бы ты ни сделал в жизни, это будет незначительно, но очень важно, чтобы ты это сделал, потому что больше это не сделает никто...
hyuik
05.06.2011 р. відповів для BlackDanieL
видел фотки где на зад ставили 160/60,а на перед имхо 120ка должна влезть.
05.06.2011 р.
зад 16060 ставил, когда был зонг, а перед лучше не трогайте, в поворотах будет плохо....
[url=//forum-lines.ru/]//forum-lines.ru/rez/ab112784.gif
hyuik
05.06.2011 р. відповів для Unnior
а че плохо будет?хотелось бы обоснованый ответ для увеличения грамотности=)
hyuik
06.07.2011 р.
решил зделать глушитель на свой зондель.не прямоток а глушитель.помогите чертежами.особенно интересно устройство глушителей дукати.
07.07.2011 р. відповів для hyuik
Поменял масло,регулеровка клапанов при 1000 км.палет нармальный. 18_good
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_11_%C8%C3%CE%D0%DC.png
12.07.2011 р. відповів для Alexua
мало инфы...   брался новый или б/у, какой пробег, что с ним до етого делали, куда смотрели при покупке и т.д.
с движком явно чтото не то, штанговый двиг должен немного издавать цокот, но не до такой же степени 34_wacko2
что б определить причину, нужно розбирать и смотреть, здесь, по видео можна только предполагать...
зы. если не секрет, сколько за него просят?
14.07.2011 р.
Всем привет!
А на зонге нет ни каких ограничений? В карбе и тд?
Ато когда газ нажимаю в пол, розгоняется как на мотороллере. Так и должно быть?
14.07.2011 р. відповів для Alexua
ограничителей нет
до сотни 200сс должен разгоняться примерно за +-17сек.
14.07.2011 р. відповів для Walkman333
За 17 секунд??????? Так это не разгон, это Запорожец также набирает скорость... Ничего не перепутано случайно???  05_shok
14.07.2011 р. відповів для korwins
а что ты хотел от нижневального 200 кубового движка который выдает 14 лошадок 08_lol
зы. ну если выворачивать ему кишки, мож удасться разогнать немного быстрее....
