Вітер: 6 м./с., Зах
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1011845
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
1••44454647484950••166
18.05.2011 р. відповів для hyuik
а 200сс это не мало для такого апарата??? Вроде не легкий он 06_question
С ростом 193 будет удобен?? Какой крейсер в Зонга200 ??? С пасажиром можно ездить в дальняки ??
http
hyuik
18.05.2011 р. відповів для RomaTj
маловато 06_question у меня 183 и мне очень удобно думаю и 193 удовлетворит 08_lol крейсер имхо 90 но у некоторых и130!дальняк с пасажиром возможен!
20.05.2011 р. відповів для RomaTj
Реально ли до 1500 у.е. взять Зонг в хорошем состоянии, без косяков разных???
еще как реально ) с пробегом до 5 тис даже меньше главное не спешыть в выборе
и мой рост 188 я довольный шо слон  18_good  18_good  18_good  очень класно и удобно.
на своем Велике крос кантри (немец) двух подвесном не так удобно катать как на мото китай автопрома )
вилка прикольно работает и задний амик супер я довольный но блин терь еще круче охота потянуло на Хюсонга ) мечтать не вредно  57_sunbespectacled
20.05.2011 р. відповів для coza4ok
Всмысле не спешить с выбором???
На что обращать внимание в первую очередь при покупке???
Вредно не хочеть!!) А Хьюсик и вправду отличный апарат.. Но пока дороговат для меня.
Зонг 200сс не покажется мне слабым после 107сс мопеда?? Долго на нем задержусь??
http
20.05.2011 р. відповів для hyuik
130 крейсерская? 01_smile  не - крейсерская у наших мотов 90 но разогнать до 140 можно с горки! и то это еще по китайскому спдометру!
а на щет роста 193 - то нормально - в самый раз - у меня где то такой же рост!
Val
покажется  03_biggrin
не питай иллюзий. динамика- примерно такая как у твоего мсопеда 12-14 сек
крейсер повыше конечно- 90-под 100
максимум что выжать можно- 125-130, и то ВЫЖАТЬ , ехать с такой скоростью не выйдет  03_biggrin
реальная скорость- 110 по хорошей дороге.
но мопед хороший- приятная подвеска, хорошие тормоза.  я 20000 проездил. ток на 250-ке
ttl
20.05.2011 р.
Всем привет.
Коллеги подскажите, родной свет категорически не устраивает хочу поставить автолампу 55/60ватт .
Отражатель выдержит или расплавиться?
P.S. Искал на других форумах, мнения диаметрально противоположные. (сообщение позже удалю)
Заранее спасибо за ответ.
Val
20.05.2011 р. відповів для ttl
Всем привет.
у меня зонговская потекла 12_cray
попробуй с цоколем Н4 но 3535 галогенку. всеж лучше родного кала
ttl
21.05.2011 р. відповів для Val
Потекла с 55/60ватт?
Змінено: 21.05.2011 р., ttl
Val
21.05.2011 р. відповів для ttl
именно
причем не сразу- кратковременно- нормально. потом часа 2 проехал по ночи- отвис потолок над лампой
Змінено: 21.05.2011 р., Val
ttl
именно
Спасибо за инфу. 20_drinks
hyuik
потечет при 55/60 да и для гены имхо тяжко аккум в минусе будет.я на зонг взял китай галогенку под родной патрон свет стал бомба(по сравнению со стоком)а если воткнуть филипс какой Н4 35/35 думаю будет отлично!
21.05.2011 р.
Дарова народ!! Подскажите пожалуйста сколько масла нужно в двиг лить?? и что за краник там де регулировать топливо на что он влияет???
Что бы ты ни сделал в жизни, это будет незначительно, но очень важно, чтобы ты это сделал, потому что больше это не сделает никто...
hyuik
21.05.2011 р. відповів для BlackDanieL
масла 1.1л.а что за краник я не понял.где он стоит?
21.05.2011 р. відповів для hyuik
Краник тот что слева висит прям под пластиком регулировки топлива!))) Блин а если литр залил фигово или ездить можно????
hyuik
так то не регулировка=)флажок вниз-открыто,горизонтально-закрыто,вверх-резерв.
имхо фигово!1,1 это минимум максимум1,3!хотя некоторые катают и с литром но некоторые рискуют попасть на ремонт движка(а это дороже чем 200грамм масла)
hyuik
21.05.2011 р.
я как всегда купив очередной мот начал его ревизию и обнаружил люфт в пере вилки.вскрытие показало что причиной того оказалась втулка(бронзовое кольцо около15мм высотой с напылением пластмассы внутри) в которой ходит нога вилки.
вопрос:из чего лучше выточить эту втулку?думал из плашки которую под рельсы кладут(название не помню то ли плацемит то ли клацемит)но боюсь что она будет жрать ногу.
hyuik
21.05.2011 р.
вот оно какое
зы.фото конечно кал но оно особо роли не играет.
22.05.2011 р. відповів для hyuik
Таймер говорил что 1,2
G-Max Racer 72 cc --> Zongshen zs200gs
22.05.2011 р.
Нужен совет, стоит ли убирать кикстартер или нет?
