Вітер: 3 м./с., Півн
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1017540
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
1••41424344454647••166
22.04.2011 р. відповів для Speedy
хех нажымал только ту где вжых вжых делать с молнией  под ручкой скорости 38_focus  15_badgrin
посмотрю млин может внатуре чото нажалось просто до етого стоял не в моем гараже то понакляцывали наверно  33_wacko
22.04.2011 р. відповів для coza4ok
Ну от проверь) я как только купил так разок так жестко попал на ту кнопочку)))  30_crazy  Уже и пол мота разобрать успел  30_crazy  30_crazy  30_crazy
03_biggrin а я розобрал тоже ))))  59_rofl  до бака недобрался токо ) завтра поеду смотреть  45_smoke
23.04.2011 р. відповів для Timer
Привет)  Подскажи...  Нашел я трабл своих тормозов... Сегодня начал прокачивать задний тормоз... Все что-то не качается... Тормозуху давит но не качается! Смотрю мокренькое местечко у задней машинки (снизу где резиночка) отодвигаю... А от туда тормозуха пошла... 34_wacko2
См. фото (тормозуху видавило через машинку с того места)  Саму машинку еще не разбирал! Т.к времени еще нету... От такая от бадяга!  12_cray
+ Трабл с ксеноном моргает падла... Включаю ксенон он секунды 4-5 начинается разгораться, а потом начинает моргать... Как стробоскоп 02_sad! Буду тоже ковырять...
Кто что подскажет?
23.04.2011 р. відповів для Speedy
по поводу ксенона - может быть проблема с проводами..проверь провода и фишки.у меня так было когда я его подцепил на стоковые провода и сразу две горят а потом тоже одна горела а вторая начинала мигать и затухала совсем, когда перекинул ксенон на акум и поставил провода большого сечения проблемы больше нестало.
хотя може что-то с лампой или блоком 66_pardon
по вопро
23.04.2011 р. відповів для pitbull
Скорее всего из-за слабых проводов на массу и +  17_wink  На днях куплю провод толковый) И забацаю, там и посмотрим!
ну покрайней мере у меня из-за проводов тонких было такое.
Удачи 20_drinks
по вопро
в отой хернюшке и есть проблема розбирай промой харашенько чтоб ходило идеально все в нутри и будет все пучком. 54_curtsey
23.04.2011 р.
Если верить нашему спидометру на Зонге то сегодня разогнал до 130 на 15 зубовой передней звезде 01_smile
обороты были 8,5-9
24.04.2011 р.
Христос Воскрес
Верьте, верьте в чудеса,
Ведь без этого нельзя.
Мир стоит не на китах —
На любви и чудесах.
Любит всех Христос на равных,
Для него нет самых главных.
Пусть поможет вам во всем.
С праздником! Со светлым днем! 55_yu  55_yu  55_yu
24.04.2011 р. відповів для Nikita
обороты были 8,5-9
А стоковая на сколько зубов стоит?
25.04.2011 р. відповів для slava773
16!
ну или преждний хозяин менял ее - но врятли!)
25.04.2011 р. відповів для Speedy
Кто что подскажет?
по поводу тормозов, нужно разобрать и сотреть, скорее всего накрылись манжеты если жидкость пошла вниз, или же стопорное кольцо выскочило. кароче разбери, а там будет видно.
стоковая звезда на 15 зубов.
25.04.2011 р. відповів для Timer
По поводу тормозов, отпишусь) Сделал!  08_lol  30_crazy  20_drinks
Короче сегодня снял машинку, снимаю снизу резинку, а там все в ржавчине... Вынул стопорное кольцо... а манжеты и сам поршенек (так сказать) грязные, куча песка, и ржавчина... 33_wacko  Как оно туда попало - не знаю ведь закрыто резинкой, сама резинка целая!  Короче разобрал промыл растворителем, саму машинку (гильзу) промыл, и ватной палочкой весь песок вычистил, короче вылизал сейчас как новое!)  Манжеты целые, без трещинок, мягенькие, как новые) 59_rofl
Собрал, прокачал, дык у меня есть задние тормоза, даже на асфальте хватают)))  30_crazy   20_drinks  20_drinks  20_drinks  18_good
Вечерком было время решил вылизать своего красавца) От фоточки) А он так и красавец)
+ фотки с установки ксенона, так и проблема ксенона я подозреваю от гунявых проводов... Поспешил и не подумал при сборке(  19_negative  Завтра куплю провод - переделаю!
(фон ярый)
+ решил трабл с зеркалами, По моему Артур писал что сделал так, и я решил) Купил сферические маленькие зеркала, стоят 12грн, внешний вид не особо портят, но и на скорость не влияют  30_crazy! Зато я начал что-то видеть сзади! 18_good
Мануал что-то не ложиться((  Кому надо давайте мыло скину)
Змінено: 25.04.2011 р., Speedy
27.04.2011 р.
Наконец то сделал нормально Биксенон) 20_drinks  Поменял провода питания и массы на более толстые, и уря светит))  Свет такой что ..офигеть!  Ближний лупит хорошим пятном с ровной гранью, а дальний лупит вообще яро!01_smile на удивление и настраивать не понадобилось, перед стенкой рисунок точный, и такой как нужно левая часть - ровно, правая - на высоту)  38_focus
Заодно как разобрал мот, решил уже и поставить светодиодные линеечки (малюсенькие), просто был рад, что работает ксенон, то и заодно от эйфории (наверное) решил затулить 2 полосочки) 30_crazy
Одна длиной 15см, вторая 7см!  Цвет белый)   и запитал вместе с основными светодиодными линейками на отдельный рубильничек)))
То есть у меня сейчас 2 длинные полоски по маятнику (по обе стороны) и 1на под двигателем! (красные, как купил были) Ну и я присобачил одну прям под фарой, над щитком, вторую под баком!  30_crazy  Проехался от в 23:00 (во круг видно каждый камешок, что НЛО) Зато на дороге будет видно!  Хотя я как-то пока что-ли стесняюсь катать как гирлянда)))  35_hang  35_hang  35_hang
П.с - фотки с телефона понатуре все куда ярче)))  18_good
hyuik
27.04.2011 р. відповів для Speedy
гирлянда это хорошо это нынче тру так что катай и получай удовольствие!
27.04.2011 р.
Катался денек и от те на))  Стал стою возле мота, общаюсь...  7777  18_good
28.04.2011 р.
Народ!!!   Подскажите где купить кришку бака как на вашем моте? Может у кого есть б/у или кто разборку знает?
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
28.04.2011 р. відповів для Urez
Новая есть на бегамото я там видел! У меня друзья предлагают мне бак на зонга у них забрать (говорят небольшая вмятина) предлагают за пару пачек сигарет) Если что могу узнать кому интересно!??
29.04.2011 р. відповів для Speedy
На бегемото нет в наличии!!!  И незнают когда будет!!!  Звонил им раз сто!!!  Ну а на етом баке есть кришка?  Заберу, только хотябы с одним ключём ))
093 36 44 898
