+16 °С
Вітер: 8 м./с., Пн-З
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1012584
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
1••40414243444546••166
15.04.2011 р. відповів для avast
да с ускорителем. фото могу завтра зделать по наружи прям на моте, в воскресенье изнутри могу пофоткать. ща гляну сриншот, может там чёто есть толковое.
Буду очень благодарен.
что именно нужно. в мануале карб из нутри полностью есть. по наруже только часть сфоткана. маркировку могу сказать завтра если позвонишь после обеда на 097 756 80 43
15.04.2011 р. відповів для Timer
Да ликви молли батин юзаю) правдо там уже никрена нету 30_crazy   Ладно в воскресенье займусь тормозами отпишу что да как!  Уже 300км за сезон (15.04.2011) наматал) ужос как много  30_crazy  30_crazy  30_crazy
(п.с. - сезон начал неделю назад)
17.04.2011 (уже 500км)
Змінено: 17.04.2011 р., Speedy
17.04.2011 р.
Порвался тросик подсоса - как то можно разобрать эту крышку?  она крутится но не снимается!
17.04.2011 р. відповів для Nikita
я пробывал починить трос такой же, токо оборвался у самого основания, там где входит в ету трубку и зажимаеться. ничё не получилось. купил новый. думал розсверлить и вставить но там дальше стержень цельный, и трос нехило так запаян.
17.04.2011 р. відповів для avast
Таймер, знаю тебя как человека обязательного... У тебя карб с ускорительным насосом? Если да - не мог бы ты сбросить тоную маркировку и несколько фоток с разных сторон? Если не трудно
надпись на карбе PZ30 и чуть ниже DOC 28.
17.04.2011 р. відповів для Timer
Облом!)
за скоко брал - чтоб знать скоко с собой брать!)
17.04.2011 р.
Ребята, извините за идитоский вопрос....но всетаки ......на данном моторе 163fml, при переключении передач вы сцепление выжимаете??? просто сегодня от усталости ехал и при переключении передач забыл выжать сцепление, так он так четко и мягонько переключил скорость,что я обалдел!!!! пробовал потом специально без сцепухи _ мёгче и четче переключается!!!! тут что как в "явах" полуавтомат стоит??? заранее спасибо за ответ???? (тапками только сильно не кидайтесь 01_smile  )
- Никогда не пытайся понять то, чего не можешь понять.
- Не понял...
- И не пытайся!
Кто рано встаёт, тот быстрей устаёт.))))
17.04.2011 р. відповів для Hammer
Полу автомата нету! А так переключить можно, но если не угадаешь с оборотами может быть туго... 27_dash
avast
Дрова.
у меня 27 есть и 30 , у всех в маркировке есть цифра 28 но нет ускорительного насоса. по свободе, плиз ,свой карб с разных сторон
Олег, есть у меня карб с этого зонга, если надо могу подогнать за "недорого"  :-)
- Не понял...
- И не пытайся!
Облом!)
14 у.е.
avast
18.04.2011 р. відповів для Hammer
Буду очень благодарен, интересно глянуть. скинь в личку цену, плиз
18.04.2011 р. відповів для avast
Дрова.
Кстати, на фото видно шток насоса ускорительного.
21.04.2011 р.
не могу карбак настроить, провалы, стреляет. Уже к знатокам гонял. нифига не могут сделать. Коммутатор может чудить? Бенз лью 95 шелловский, свеча NGK
Serega81
21.04.2011 р. відповів для Serega81
какой цвет свечи?
21.04.2011 р. відповів для Walkman333
была белая, много воздуха, карбак настроили свеча потемнела, а пердеж и провалы при любом цвете свечи. как аномалия какая то. У меня прводка(вся электрика) ZS250, а мотор 200 кубов. Это может как то влиять на зажигание? 27_dash
Serega81
22.04.2011 р. відповів для Serega81
ну начнём с того что на 250ке совсем не такя проводка как на 200ке. и связано ето именно с разным зажиганием а именно разными комутами( DCI и CDI).
какие именно провалы? при езде, на высоких на  низких? опиши толком ситуацию.
и попробуй на свече чуть больше зазор зделать.
Val
чето это как то невозможно- там все иное- и комут, и генератор и РР .
22.04.2011 р.
33_wacko я седня пытался завести проехатса а он не в какую (
проверил акум заряжен нормально крутит
свеча до блеска начистил
и искру проверил а искры нету блин и незнаю куда смотреть и повороты пропали   13_evil
может гдето премкнуло предохранитель что нехочет искру на зажыгания давать ?
22.04.2011 р. відповів для coza4ok
А экстренное отключение двига? Кнопочку нажимал? Ну там где газулька...  20_drinks
