+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1008970
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
23.03.2014 р. відповів для Stigumbra
"як працює двигун? коли заводиться - хоче високих, середніх чи бухкає на малих?"
Если не прикрыть рукой впуск-вообще не заводится.Но если закрыть и с диким переобогащением завести то крутнув ручку газа,он глохнет!Короче Можно сказать что не работает,не заводится!Ни на малых ни на высоких работать не хочет.
ось так було у мене - це фото під час затирання = обведені ділянки нематуються, бо там зазор
(двигун СВ200 з верхнім розпредвалом і ланцюгом) двигун їхав, мав непогану компресію, але димів
міряй компресію = якщо пробита/не обжата прокладка то буде менше 10 атм
31.03.2014 р.
Кто знает для чего это отверстие с резьбой ?
31.03.2014 р. відповів для PC_STRELOK
Здарова, разбирал недавно свой мотор, там была прикручена какая то скоба но она я так понял ничего не держит.. Короче зачем то сделано но думаю на скорость не влияет..
01.04.2014 р.
Адміни вибачте за флуд
Куплю Zongshen GS 200cc
Бажано в Київський обл.
Якщо не в області то той хто відправить новой почтой
На доках
Ціна до 10тис грн
0939493323
І на що звертати увагу при купівлі цього мото?
Змінено: 01.04.2014 р., Dzenia
01.04.2014 р. відповів для PC_STRELOK
Посмотрел по книжке - какая-то китайская заморочка,чтобы при разборке нельзя было ротор генератора снять сразу со "стартовой" шестерней!
Тише едешь - дольше будешь ехать!
Змінено: 01.04.2014 р., bikeset
19.05.2014 р.
Хочу пограться із збільшенням Ліфанівської кубатури: у мене поршень 63,5, а у вас має буть 67,0
може хто точно знає розміри поршня  - ?
і якщо в кого є данні по відстані між шпильками
29.06.2014 р.
всем привет! ребят,подскажите,если стоит выбор между зонгом 200сс и торнадиком 250сс  ....что лудше взять??  06_question  механика/автомат не важно,просто для поездок в городе и трассам 31_bigboss
expert
29.06.2014 р. відповів для mehanik-ya
Я бы взялзонгика.
Скутеры хоть мелочь хоть кубатура только бренды китай ни в коем случае.
А вот китайскую КПП брать можно 01_smile
если руки по определению выросли откуда надо   - то лучше механику. потом забот меньше. сам сделал -уверен. а карусели с ремнем, торком и сцепой - оно тебе надо? табуретка более комфортна (ни брызг на ноги ни на спину). но тут есть проблема с передачей. если знаешь и не боишься - бери. нет - то вся грязь из под колес - на твои ноги. можно, ессно, защиту делать. но тут -  колхозтюнинг. от этого  - никуда. или двойную (скутерный ваирант сзади) а спереди-  только скутеррета (защита а-ля МТ)
30.06.2014 р. відповів для expert
Я бы взялзонгика.
та вот и я задумуюсь 01_smile
30.06.2014 р. відповів для tsinik
та грязь ето ниче 03_biggrin  вот был спарк р6 недавно...но низкий кааааапец,зонг будет повыше??  06_question  Торнадик хорош габаритами...но маленькие колеса с нашими ямами 70_suicide  кстатий,с Днюхой 07_dirol  20_drinks
30.06.2014 р. відповів для mehanik-ya
щоб зрозуміть яку тобі треба техніку, дай відповіді на кілька важливих питань:
= як часто ти будеш їздить?
= як ти будеш їздить?
= по яким дорогам/бездорогам ти будеш їздить?
= пасажир/ка?
= багаж?
01.07.2014 р. відповів для Grom
= пасажир/ка?
= багаж?
та уже купил зонгика,и я так понимаю ето один из клубных 41_dance2  Все очень качественно перебранно и сделанно,вот он:
01.07.2014 р. відповів для mehanik-ya
вітаю - хай служить довго 17_wink
мені посадка не подобається, але це на любителя
спасибо 20_drinks  та с посадкой разберемся 03_biggrin
05.07.2014 р.
зонгшеноводы!привет от вайперят! 03_biggrin такой вопрос-крыло с зонга смогу втулить в свой Вайпер ф5?какое растояние между вилкой(см)у вас? 43_help  20_drinks
13.07.2014 р.
Народ,подскажите плиз куда копать,мот начал заводиться с натягом,тоесть чувствуеться что стартеру тяжело крутить,да и не с первого раза далеко заводится (аккум новый )
Змінено: 14.07.2014 р., solo
14.07.2014 р. відповів для kandyba-vlad
Крыло на VIPER F5 переднее, 2014 года под резину 110 или 120 (заводское)
15.07.2014 р. відповів для slava773
где бы купить такое? 06_question
01.08.2014 р.
Продав Zongshen 200GS. Так як небуло грошей, незміг повисити кубатуру (правда були варіанти Іжи, МТ і Яви но їх нерозглядав), то взяв собі Zongshen 200LZX! Ходові якості для наших доріг більш сприятливі, розгін на рівень вище від GS, посадка удобніша, хоча і на ту жалоби непроявлялися, широкий руль! Із мінусів малий бак десь на 8л, барабані задні тормоза я теж рахую мінусом, хоча вага мотоцикла не така і велика порівняно, але тормоза задні слабоваті, набагато менше запчастин на них ніж на Зонгі спорт, на швидкості близької біля 100км, мотоцикл поганенько керується і тримається дороги, все ж не той кліренс, обтичність і вага да і не для того він розрахований! Надіюсь інформація буде корисною хоча б для когось!
Kanuni 80cc (139qmb) -> Viper Storm 150cc -> Zongshen ZS200GS->Zongshen LZX200
