+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1008969
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
26.10.2013 р. відповів для anatoliytur
народ привет! как может быть смотрю по по фоткам такаяже сцепа как ина 250сс.и мой квадрик неедет.новые диски.сначала едут и через 500метров умирают.в чём причина ???у меня в касете 5штук  дисков.квадрик  б/у.может кто-то начудил???
мож пружинки таво? я он підклав шайби = тепер щепа хапає бешено. Робочий хід ручки 1 см... вже не знаю скільки раз глох = старі звички...
да шайби підкладав - бо диски розсипались за 1700км = дивись фото
27.10.2013 р. відповів для Grom
попробую подкинуть шайбы.А какое масло заливаеш??
27.10.2013 р. відповів для anatoliytur
шайби підкинув = на фото вони КАГбе єсть
движку ~~12 000 експлуатірувався по зверски,,, масло спочатку ЕЛьФ - Манол - Челенджер???
27.10.2013 р.
Купил ROSDOT-6.Третий год катаюсь,как-никак.Передние тормоза поменял - отлично.Задний слил,промыл (как и передние),а жидкость не закачивается!Может ее туда особым способом закачивают?Промывка из бачка прокачалась,а тормозуха не пошла...
Тише едешь - дольше будешь ехать!
28.10.2013 р.
поставил новые диски сцепления.тоже китай но другой фирмы.в наборе 5шт.может кто другие ставил диски.масло новое .под пружины пока неподкладывал их там 6штук.жестковаты.вроде работает хорошо и передачи переключаютса нормально.будем видеть в дальнейшем. сальник вала коробки  передач 14-28-7подходит от Вайпера 150 и прокладка крышки сцепленияя.цены смешные.наверно и такое качество.
01.12.2013 р.
Законсервировал на зиму  02_sad
03.12.2013 р. відповів для avast
спасибо дружище.Я послушаю лучше твой ответ.
04.12.2013 р.
парни подскажите как отригулировать карб на 200-сотке я немогу розбраца. 27_dash
05.01.2014 р. відповів для leader
реклама запрещена , для этого есть спец раздел и подпись отредактируй....
по вопро
05.01.2014 р. відповів для bikeset
Спасибо.Попробую цепь с "муравья".Знать бы,какая точно подойдет без "доточек"...
Ось цей точно піде http://www.moto.com.ua/shop/id-4570/ і якість не та що  типа явовоських 01_smile
Змінено: 05.01.2014 р., User
06.01.2014 р.
Cезон Скучаю По Тебе ...
http://www.youtube.com/watch?v=bMoo5XLy-vI
Змінено: 06.01.2014 р., PC_STRELOK
08.01.2014 р. відповів для sashapetrash
cмотря что ты хочеш, и что до тебя там меняли, а вобщем стандартные настройки ето иглу поднять на одно деление  выше от среднего и винт качества (снаружи справа) на 3 -3.5 обор. открутить, ускоритель на минимум выставить. а свечя какого цвета, если черного, то иглу опустить надо.
"Машина возит тело, а мотоцикл возит душу."
14.01.2014 р.
Никому не нужно новое сцепление в сборе на zs200? Покупал себе, но не пригодилось. Отдам недорого 01_smile
18.01.2014 р. відповів для tolikrss
6 болтов/пружин, 73 зуба на маховичку??? а шестерні на коленвал нема зайвої ???
якщо справді недорого - пиши в лічку = домовимся  20_drinks
kascej
18.01.2014 р. відповів для User
китайская регина дорогая,есть бюджетный  китай и не плохо служит,на мапедке 22 тысячи прошла,а явовскую клепает каждый колхозный погребок от варшавы до москвы,кто у фаворита древнии станки купил 01_smile
20.01.2014 р.
а здесь: http://vk.com/zongshen200cc  родную зонговскую новую за 190 гр можно взять, и здесь тоже есть: http://vk.com/zongshenmoto
12.02.2014 р.
Ребят, добрый день!
Подскажите как вынять отражатель из фары? 01_smile
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
12.02.2014 р.
Спасибо, уже разобрался 01_smile)
12.02.2014 р.
Господа,а кто подскажет,пару звеньев цепи немного заржавели,можно в чем-то размочить с целью не покупать цепь?
12.02.2014 р. відповів для solo
В керосине 01_smile
