+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1008969
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
19.10.2013 р.
Кто знает,сколько звеньев в цепи Явы? Продавец (владелец двух "японцев") вынес мозг и сказал,что там звеньев меньше.У меня щас 130звеньев (из двух частей,включая два замка). Маскировка Явовской цепи 428-130L. 130L - это число звеньев или как говорит продавец длинна цепи в см???
Тише едешь - дольше будешь ехать!
20.10.2013 р. відповів для bikeset
L = links що у вільному перекладі на людську ланок/звеньев
проте якщо ланцюг привезений з Катаю, то маркування може означать що завгодно = у них реальні проблеми з латинкою (незрозуміле пистьмо аднака  15_badgrin )
Якщо я правильно помиляюсь рідна JAWA'вська цепка чи 126 чи 128 ланки. І за порадами бувалих варто брать цепку на МУРАВЕЙ - там має буть індекс якийсь у кінці, який означає більшу моць на розрив = Хеві Дюті  48_download
Змінено: 20.10.2013 р., Grom
явовская однозначно короче, 428 - это шаг звезды, а 130 это колич. звеньев, только вот у родной зонговской цэпи 136 звеньев, как у тебя 130 влезло?  34_wacko2
"Машина возит тело, а мотоцикл возит душу."
23.10.2013 р. відповів для bikeset
Сцепление не буксует,наоборот ведет,плохо переключаются скоростя
24.10.2013 р.
привет всем зонговодам! решил все таки покрасить моц( первый сезон не решался-боялся приложить и выкинуть деньги), прошу помощи у спецов по фотошопу- предложите вариант покраски: два цвета - красный ибелый, доминирующий - красный сам в фотошопе - ноль.самому не лень,но интернет лайфовский,смартфоновский...или киньте ссылочку,буду благодарен!
24.10.2013 р.
кстати моцык прошел Крым в полном обмундировании и амуниции без проблнм, хотя и ехал 2/3пути по дождю(1960км). сломался только привод спидометра(разогнулась бабочка).А я в нем и не сомневался!
24.10.2013 р.
народ привет!есть проблема с сцеплением на квадрике.мотор зонгшен200или 250сс.ещё не вскрывался для уточнения кубатуры.прокладки боковых крышек подходят от 150сс вайпера .диски сцепления выдерживают только катание по гаражу от 2 до4км.а потом вонь и мотор крутит а "мы" стоим.ко мне квадрик попал через третьи руки.у хозяев ничего немогу добитса.были заменены диски по второму разу .сначало всё ок,а потом жопа.в магазине продаютса в комплекте 4диска.а у меня стоит 5шт.мне подсказали что пружины подустали и до 4дисков добавили ещё пятый.масло заливал какоето хорошее-не наше,и не с базара.непомню название.100гр литр.может масло какоето другое нужно???фотку квадрика позже сброшу. 20_drinks
24.10.2013 р. відповів для oneriderdndz
Готово, покрасил (фото брал с твоей авки). Водителя не раскрашивал
Не обижайся, это так, прикол, чисто поржать  03_biggrin
24.10.2013 р. відповів для anatoliytur
движёк у него Зонгшен.привезён из канады.название РАММАСТЕР.
24.10.2013 р. відповів для tsinik
а чего? добавить синиг звезд-КАПИТАН АМЕРИКА!!!фото моего зонга...издевайся...
24.10.2013 р. відповів для Grom
Спасибо.Попробую цепь с "муравья".Знать бы,какая точно подойдет без "доточек"...
24.10.2013 р. відповів для ZONG-MAX
Ох,я не знаю точно.У меня стояла на 132 звена цепь.Растянулась до конца натяжки натяжителей и я убрал четыре вместо двух.Вышло коротко... Из-за отсутствия цепи на Зонгшен в магазинах вообще собрал 130звеньев из двух цепей - вышло на начале натяжения.Знаю,назад есть звезды на несколько зубьев меньше,но сколько стоит у меня - не считал.На выходных посчитаю - может назад еще меньшую,"скоростную" куплю!- тогда может какая цепь целиком подойдет...
24.10.2013 р. відповів для bikeset
если всетаки у тебя 130 зв., то у тебя задняя звезда уже меняна на меньшую, а то при стоковых  звездах 136 звеньев.
А ты не задумываешься о том, что от пробега/износа звезд, у тебя уже далеко не то передаточное число, что заявлено производителем? У меня было дело, выкатал 16 зубов ведущую до размера стоковой 15 зубьев. Кстати, желательно менять в комплекте (ведущая-ведомая-цепь). На ведомой проверить проще - на оттяг, а ведущую??? Она маленькая. Лично я определяю по слуху  -пошел какой-то "левый" звучок со стороны двигателя слева сзади - ищи причину. Острые углы, закошенные острия ведущей звезды говорят  о том, что пора под замену
25.10.2013 р. відповів для tsinik
це тіпа як??? якщо зуби зносились це одне, а якщо відломились = алес!!!
25.10.2013 р.
Мужики выручайте  43_help  нужна корзина сцепления на 70 зубов
25.10.2013 р. відповів для mandarin
точно 70, не 73 зуба?
73 зуба на корзині та 18 на шестерні коленвала  = це стандлартна пара (73/18=4,055) для 125-150сс хондаклонів: Альфамото/Ківей/віпеР
якщо кількість зубів інакша (порахуй будь-ласка), то може це для пари (?? / ?? = 3,333) - тоді не знаю з чого стане
25.10.2013 р. відповів для Grom
Точно 70( Это дефинат, думал может с зонги подойдет(
26.10.2013 р.
народ привет! как может быть смотрю по по фоткам такаяже сцепа как ина 250сс.и мой квадрик неедет.новые диски.сначала едут и через 500метров умирают.в чём причина ???у меня в касете 5штук  дисков.квадрик  б/у.может кто-то начудил???
