Технические характеристики:
Тип: Четырехтактный, один цилиндр
Охлаждение: Воздушное
Объем: 200 см. куб.
Система пуска: Электростартер
Максимальная мощность: 10,8 Квт 8500 об.мин.
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / Цепь
Шасси
Передняя подвеска: Телескопическая вилка(перевёртыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (пер / зад): Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад): 110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 2010*760*1080 мм
Колесная база: 1360 мм
Масса: 170 кг
Полезная нагрузка: 150 кг
Емкость бака: 20 л
Расход топлива: 2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость: 140км/ч (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
А сам Н4 встанет?!
станет. только нужно отрезать стоковый патрон лампы. и к тем проводам припаять провода "ГНЕЗДА" под Н4, оно стоит 5-8 грн на перова.
но опять же. Н4 постепенно поплавит рефлектор над лампочкой. лучший выход ето установка БИКСЕНОНА.
да ещо Н4 садит акум сильно. гена не справляеться.
Ясно, спс.
Если надо выложу фотки своих креплений под круглую фару
Вилажуй, хоть переделовать пока не спешу, но глянуть хочу...
качество говно просто вырезал из фотки, но ети крепления видны, на них держится противотуманка так как круглую большую розбил, те крепления нужно прост розвернуть в перед они сейчас сложены
чета фотка не вулажуеццо...подождем малеха..
А кто знает где можно купить цепь на 200, или через инет магазин?
цепь дешевле 800 грн не нашёл?
или ты какую цепь ищешь?
Змінено: 18.11.2010 р., Timer
Я ищу либо родную китайскую либо от яв тех же, токо не за 800=)
Просто я живу в Ялте и седня был нигде не нашел=((
мне тип DIDовскую с нашей ветки предложил я выкупил она 800-1000грн я и забил на цепь)
кстате напиши и мне по чем цепи те что у тя я тож куплю при наличии финансов(чуть позже)
428H/136 это размер же нашей цепи?
Я не знаю у меня техника другая просто двиг почти такой и
Так мелочи сходятся
Лично у меня 428 на 120 звеньев..
