+18 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1013230
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
20.11.2012 р. відповів для oneriderdndz
да. Я себе ставил такую резину. Все четко)
за 7000 в полне) Поздравляю, с преобретением)
20.11.2012 р. відповів для Alexua
спасибо!
20.11.2012 р.
обнаружил течь масла,с левой стороны-в генераторе!!!сальник коленвала?!
это нормально, тут генератор в масляной ванне  01_smile
20.11.2012 р. відповів для tolikrss
значит масло сочится из подкрышки генератора?
20.11.2012 р.
я наверно дилетант и паникер,вопрос-ведущая звезда надевается на шлицы и стопорится двумя болтами и стопорным кольцом?
нет,из под крышки сочится не должно, но под крышкой генератора масло присутствует всегда. если сочится из под крышки то причина в прокладке этой крышки
стопорится стопорной шайбой, которая одевается через болты на звезду, имея при этом смещение по направлению шлицов....
20.11.2012 р.
а вот фото для любителей ненужного колхоза. вот к чему приводит вмешательство. кто то к дополнению к стопорной шайбе всунул стопор с проволоки, что бы не люфтила звезда на валу( хотя она должна люфтить, чтобы напряжение при натяжке цепи не передавалось на вал и не угробило подшипник). фот вам и финал:
21.11.2012 р. відповів для Timer
спасибо за наглядный пример,я до такого не додумался-бы.
21.11.2012 р.
загнал в спячку!!!
30.11.2012 р.
задался идеей покрасить диски порошковой краской, колеса снял разбортировал, возникла проблема не могу открутить тормозные диски,подскажите, может кто-то сталкивался?да и еще мучаюсь выбором цвета красный или белый?фотошопа нет негде прикинуть посмотреть как будет выглядеть.
30.11.2012 р.
Махнуться никто не хочет ? Я свой скутер 150сс 2000 км пробега, моя доплата, на Зонг 200 ?
30.11.2012 р. відповів для v1n4enzo
Думаю доплаты как минимум около 800-1000 у.е ) ибо мопед вижу на учете даже не стоит, а зонги стоят в среднем 1500 у.е.
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
30.11.2012 р. відповів для extasy
Ты ж говорил за 1.5к $ можна взять практически новый зонг,а сейчас говоришь:"в среднем 1500$"
Мопед на доках, киевская рега 18_good
30.11.2012 р. відповів для oneriderdndz
там болты на фиксаторе резьбовом сидят. открутить обычным инструментом тяжко.
скорее всего шестигранником , который подходит под болты не получится открутить. нужно хорошо пару раз ударить по болту молотком(весом минимум 2 кг), и ударить нужно очень хорошо , потому что абы как не принесет ефекта. потом берем насадку не шестигранную, а звездочку, которая по размерам чуть больше нужного шестигранника, ставим на болт, и забиваем. поскольку болт пластилиновый  то насадка отлично залезет в канавку под шестигранник, и потом можно будет открутить. таким макаром открутил уже больше 40ка дисков. обратно етой же насадкой ети же болты закручивал без фиксатора.
01.12.2012 р. відповів для Timer
спасибо за совет, а номер звездочки случайно не помнишь?
01.12.2012 р. відповів для oneriderdndz
седня посмотрю. если седня срочно надо, набери 0977568043, я буду день в гараже,в нете только вечером.
Шестигранник спасает кстати с мелкой длинной трубкой, но не всегда, Шестигранник имеем хороший,германский,купленый отдельно )   когда слизуется, берем болгарку, разрезаем под отвертку и долбим молотком)
но твой способ интересный, надо бы запомнить
095
