+26 °С
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1011004
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
02.09.2012 р. відповів для PIPCHIK2
Зазоры выставить - не проблема.Почитал кое-что и понял: китайский распред-вал - не лучший эталон точности!Пацаны тоже е...ся!После точки Т зазора в точке Ф нет,а это почти конец такта сжатия!Какое будет сжатие при нагреве,если в точке Ф  клапан впуска не сядет в седло?Пацаны проверяют зазор от НАЧАЛА такта сжатия до его КОНЦА (зазор то есть,то исчезает!),и в адрес китайских профи летят далеко не лучшие слова!
Тише едешь - дольше будешь ехать!
02.09.2012 р. відповів для Vovannn
А ничего,если за пару мм до конца такта сжатия (метка Ф "искра") клапан впуска будет не закрыт?Компрессия не пойдет назад в карб?Клапан не прогорит?Хотя в ВМТ появляется нормальный зазор!Я грешу на распред-вал,но может так надо?
03.09.2012 р. відповів для bikeset
а ничего что тысячи людей ставят зазоры в положении Т И у всех мотор работает без проблем и не горят клапана?
это пока вручную крутишь коленвал кажется что там что-то не так. Но оно же расчитано на работу на высоких оборотах. В обычных моторах фазы газораспределения подобраны так что бы мотор работал хорошо на всех оборотах.
04.09.2012 р. відповів для bikeset
...не переживай, в точке Ф клапан будет в седле в силу  нескольких причин : во - первых в наших моторах (в отличии от общепринятых норм) при нагреве зазоры на клапанах увеличиваются, во-вторых ход коленвала между точкой A и Т настолько мал, что при его рабочих оборотах разница в зазорах между метками нивелируется.
" Пацаны проверяют зазор от НАЧАЛА такта сжатия до его КОНЦА (зазор то есть,то исчезает!) " - тебе в такте сжатия нужен зазор, или нужно, что бы клапан сидел на месте плотно ? главное, что бы он не был прожат (открыт).  Если я что не так понимаю - ругайтесь.
   А на счёт  качества исполнения  деталей китайских двигателей я не соглашусь - весьма достойно сделано, в мопедах конечно чуток по - расхлябаней, но в мотоциклах Зонгшен всё довольно таки на уровне.
05.09.2012 р.
у кого какие зазор на клапанах
VIPER XT
06.09.2012 р. відповів для PIPCHIK2
Таки да, тут ты абсолютно прав!  01_smile
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
06.09.2012 р.
парни ещё у меня такая проблема купил zonghen 200 справка счёт на первого владельца я 3тий как можно выйти с этой ситуации чтоб поставить на учёт 12_cray  12_cray
VIPER XT
06.09.2012 р. відповів для ducati_kor
первый владелец должен ставить на учёт + нада заплатить штраф за просрочку регистрации...
так что ищи хозяина по докам и рули в с ним в МРЕО чтоб зарегить мот, а там уже или доверку на тебя пусть делает,или снимает с учёта и типа продаёт тебе а ты потом ставишь на себя(но это накладно выходит,лучше через доверку) .
по вопро
08.09.2012 р.
Есть 1 баллон 110/80 R17 Pirelli Sport cостояние 5 01_smile Цена 300грн Перешлю Новой Почтой или Киев.
Змінено: 08.09.2012 р., PC_STRELOK
08.09.2012 р.
Мужики, ищу зонга, но както без результатно. Или дорого или пробег большой. Кто продает может?
09.09.2012 р. відповів для Dima_Skorpio
А на какую сумму ты распологаешь?
09.09.2012 р. відповів для PC_STRELOK
Та сума до 10000. И то...это уже искать нада. Както людям везёт и по 6 000 зонги покупать. Весь инэт перерыл, а толку ноль. Желатально еще не дальше Киева, а то прохладно уже домой гнать ево будет.
За такие деньги купи лучше скутер 50сс за то без пробега по украине 01_smile Норм зонги за 10 000 17_wink Цены подорожали уже....те кто покупал за 6-000 сейчас стоят по 8-000 и т.д...
Аха! после Корсара 250 сесть на скутер? нннееееет 03_biggrin
Просто выбор мотов 20о-250сс очень не велик. А зонг и большой и прёт и жрет мало. Вообщето под конец сезона цены падают..Новый в коробке уже не закажеш?
Брат продает в Чернигове за 1200$ + торг. Хоть пробег и 24000, но состояние хорошее. Новая передняя резина, новые колодки, цепь, звезды, прокладки, кольца, ссальники клапанов.
За такие деньги купи лучше скутер 50сс за то без пробега по украине  Норм зонги за 10 000  Цены подорожали уже....те кто покупал за 6-000 сейчас стоят по 8-000 и т.д...
за 10000 реально взять нормального зонга.
Можно пообщаться с extasy, он подскажет что и как
Таких цен нет, но хозяева будут скидывать до таких цен )
Я с другом взял за 5000 зонга)
Чуть битого, но то все не большое вложение, так что жди, ищи. Найти можно
http://auto.ria.ua/auto_zongshen_gs_9201687.html
чем он плох?
10.09.2012 р.
вот здесь, можно купить новый
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=5
10.09.2012 р.
Ребята какой ключик нужен для регулировки клапанов? на 3мм или 4мм?И где такой можно найти?На Авторынке такое есть?
10.09.2012 р. відповів для PC_STRELOK
Там гайка под 10-й ключ, а сам толкатель можно просто удерживать маленькими пассатижами, а то пока под него ключ найдёшь, то уже и мотосезон  закончится  01_smile .
