+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1012297
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
motogad
08.08.2012 р. відповів для Vovannn
в донецком ашане, вообще ж это сеть магазинов и ассортимент товаров одинаковый , надо посматривать , ашаны
, эпицентры , там мне попадались
08.08.2012 р. відповів для motogad
понял. спасибо
08.08.2012 р.
чи є велика різниця в швидкості і ривку між зонгшеном 200 і 250 ??
08.08.2012 р. відповів для bond1995
в скорости разницы нет. в разгоне есть. Движок  250-ка как раз для его веса
а какая реальна максималка??ф5 пережене?
ф5 в реале 120-130 км.ч с огромной горки)))
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
по максималке нет.
Да и как я уже понял китайские мотоциклы очень разные(даже одной модели).
у одного зонг 120 еле едет у другого 130. Так же и вайпер.
Вот у знакомого зонг 250-ка и он говорит что по разгону быстрее чем ф5, но после 120 вайпер легко его обгоняет
08.08.2012 р. відповів для bikeset
Да греется на открытом солнце - руку не удержиш!При какой температуре идет воспламенение паров бензина?Слышал у людей пластмассовые канистры с бензином на солнце взрывались!Вот послушаеш - и как-то очковито на солнцепёке долго стоять! 01_smile
Можешь спокойно окурок сигареты в бензине потушить.
09.08.2012 р. відповів для Vovannn
А это идея!Отличная мысль!У меня как-то мысли в этом направлении не было. 02_sad Благодарю за совет!Чехол-то можно и как постоянный аксесуар на бак сделать: красиво и практично!
Тише едешь - дольше будешь ехать!
09.08.2012 р. відповів для motogad
Спасибо,заеду на выходных,гляну.Vovannn идею подкинул с чехлом только на бак!Знакомая швея может такой шедевр сшить из кожи и мелкой сетки на паралоновой подкладке (для вентиляции).Рюкзак для бака мне че то не нравится.В общем - буду думать... 01_smile
Ну это да.Я два реле видел и оба отличались от моего,хотя все три были ЗОНГовские - пришлось переделывать подключение!Заводские дефекты,разные настройки,и ...сам КИТАЙ!Одинаковых нет. 01_smile А вайпер Ф5 легче Зонгшена,хотя легкость на дороге - не всегда плюс!
09.08.2012 р. відповів для bikeset
не только реле) коммутатор тоже, даже количество проводов разное(у зонга на один больше). Но если провода правильно поставить то все работает
motogad
10.08.2012 р. відповів для Devais
бак не всегда полный , а парит он очень сильно если половина и меньше
10.08.2012 р. відповів для motogad
Ну имелось же ввиду воспламенение, а не испарение. Я как пример привел того, что на солнце бензин не загорится.
11.08.2012 р.
Сегодня доделал и подогнал треугольный глушитель.Вышла бомба - мот не слышно! Решил от нечего делать разобрать старый!Срезал заклепки,снял нержавейку и офигел: внутри завареный глушитель со стали качества КИТАЙ!То есть ржавый в гавно!Разрезал и его: внутри еще труба с дырками и перегородками типа ПРЯМОТОК!Зачем столько хлама,если в нутри прямоток?Видимо китайцы не знают принципа действия глушителя. 02_sad
11.08.2012 р. відповів для bikeset
ну так фотки давай 01_smile
11.08.2012 р. відповів для Vovannn
Я с телефона.Не знаю,почему,но ни В Контакт,ни сюда фото не загружаются. 02_sad Я конечно сделаю - мож где-то до компа доберусь!
Всё,несколько фоток и видео сделал.Надо,видимо,все же комп покупать,хотя я не любитель интернета и мне достаточно телефонной Оперы Мини.
это так кажеться пока не купишь комп 03_biggrin
12.08.2012 р. відповів для bikeset
Так вылажуй на upwap.ru
