Технические характеристики:
Тип: Четырехтактный, один цилиндр
Охлаждение: Воздушное
Объем: 200 см. куб.
Система пуска: Электростартер
Максимальная мощность: 10,8 Квт 8500 об.мин.
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / Цепь
Шасси
Передняя подвеска: Телескопическая вилка(перевёртыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (пер / зад): Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад): 110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 2010*760*1080 мм
Колесная база: 1360 мм
Масса: 170 кг
Полезная нагрузка: 150 кг
Емкость бака: 20 л
Расход топлива: 2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость: 140км/ч (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
Дружище, точно такой звук был у меня на одном из двигателей, вот видео http://www.youtube.com/watch?v=OQ9Gt_xT_UM&feature=youtu.be
У меня был один целый двиг и один частично разобраный(без внутреностей левой части) Вобщем снимаю я все с другого Бендикс,Генератор ставлю на другой, результат точно такой звук без измен, что мне показалось что это проблема толи с бендиксом толи с генератором, хотя все это бред(но вой однозначно с левой стооны). Сколько не лазил проблему не решил, но грешил на подшипники колен вала.
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
Змінено: 05.03.2012 р., extasy
ПРиезжал покупатель, парень махеаник и занимается ремонтом мототехники, нечего подозрительного в этом звуке не заметил вобще, крутил вертел двигатель, глушил, мучал его, все ему понравилось, сейчас поставил себе на ендуро и вроди уже катается, а пробег этого 6300 км. но из всех двигателей которые продал этот настроет так что он такой резвый что пипец, а звук как будто родной, как писали люди с зонг група в зонге бывают разные звуки, и этому не стоит удивлятся)))
095
А ктонибудь ставил спорт комут на зонг?
а смысл..он у тебя что плохо крутиться?..
Вот я и спрашиваю. По сути на зонге коммут до 8500 ограничен.
кто тебе такое сказал?
читал на зонгюа
У меня к примеру по тахометру после 10000 отсечка
Змінено: 10.03.2012 р., Alexua
первый раз слышу, что китайские комуты отсекают по оборотах...
да, могу даже пару видюшек кинуть про зонг где отсечка
у тебя тоже отсекает? Если да то может комутами махнемся? У меня нет огранечителя нече не отсекает
давай
видел фидос как драгон отсекал (в своей ветке ссылку кидал) воще агонь!)
дублируй, что б нам не искать
наблюдай)
http://www.youtube.com/watch?v=ggHNEb1TeFM
что мне подсказывает что на серийных драках такого нет...
так это не отсечка, это мотор просто дальше не крутится
ЗЫ. на предыдущем видео (с драком) что то похожее на отсечку, и то там 2сек. и толком не ясно...
