+22 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1010289
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
26.02.2012 р. відповів для Vovannn
Благодарю,Vovannn,за ссылки!Неправильно взята точка выхода из двигателя(подъем холодного масла+забор масла из потока стокового насоса),да и вход не обеспечит полную циркуляцию масла.В общем-надо собирать самому! 01_smile
Тише едешь - дольше будешь ехать!
26.02.2012 р. відповів для bikeset
все делают охлаждение по этой схеме (все из тех что я видел 01_smile ).
Сам сначала подумывал сделать, но все же передумал - у меня он особо не греется 01_smile
Совершенству нет придела!Если взять выход от отверстия с боку цилиндра между толкателями,то забираться будет ГОРЯЧЕЕ масло.А подавать его лучше обратно в коробку,а не в головку!Так масло будет циркулировать полностью!Скажем,врезать штуцер в горловину залива масла в коробку. А охлаждать холодное масло,ослаблять его подачу на клапана,забирая от струи стокового насоса,и возвращать в основной поток-это ну разве чтоб радиатор спереди висел!Красиво! Нужен второй контур оборота и очистки масла,со своим насосом и обратным клапаном!Так будет охлаждение,а не крутой понт,"как у всех"!
а в головке холодное?   03_biggrin   в головке как раз оно и греется до критических температур...
опять же зачем в КПП охлажденное масло? когда наиболее сильно греется головка...
стокового маслонасоса хватает что б прокачать масло через фильтр тонкой очистки и радиатор, вопрос: зачем усложнять конструкцию еще одним контуром? ну а с таким "понтом" как ты говоришь, люди проехали тысячи километров и реальными результатами и показаниями очень довольные 01_smile
ЗЫ. досконально тебе может объяснить этот вопрос дядька avast он рубит фишку в этой теме 20_drinks
26.02.2012 р.
переб*ю вас на рахунок охолодження...то всетаки не варто ставити більшу резину на зад.....тоді яку краще взяти, бо моя стокова нікудишня...може хтось собі ставив іншу, якої марки, як себе веде?
27.02.2012 р. відповів для zumeroff
Назад оптималка 150/70-17.160 даже не пробуй!Из личного опыта:трет цепью в правом повороте.А на перед если есть деньги 120/70-лучше тормозить будет!Не очень дорогая КЕНДА.
27.02.2012 р. відповів для bikeset
тоесть на зад 150  а на перед 120.....а ціни приблизно...і чи терти з пасажиром не буде...
27.02.2012 р. відповів для Walkman333
Холодное-это не минусовая температура.Это значит,что на входе оно холоднее,чем на выходе.Че там следующее?Выход в коробку!Забор масла из подачи охлаждение его и возврат в поток-ну остынет на пару градусов!Из головки горячий поток идет в коробку и через насос обратно в головку.Из него опять часть забирается на охлаждение.ЧАСТЬ!Полезного остывания процентов 20-30 от возможного!А забирая масло с выхода из головки мы систему смазки не трогаем.Остывшее масло очищеное идет в коробку и основным потоком в головку.Это уже не часть "холодного"(пишу в кавычках,дабы не думали минусовой температуры)масла охлаждать и очищать.Тут градусов 30,а с кулером и 40 скинуть можно!И ничего сложного:вкрутить штуцера в нужные места движка.Радиатор тот же.
Верно.Цены от 600 до 1000грн.Зависит от протектора.Пирелли,мишлен те от 100евро!Я себе одну заднюю за 1840грн присмотрел!А с пассажиром оно и лучше-нагрузка!Цепь натягивается,провисания почти нет!
Многа слов, а толку немного.
Как ты собираешься делать отбор масла после головки? Оно там самотеком в картер стекает, давления в контуре радиатора не получишь. Соответственно твоя система охлаждения и будет "крутой понт,"НЕ как у всех"".
Вроде и правильно пишешь, но только в теории.
А на практике получается что масло от маслонасоса до головки идет через канал в цилиндре и забирает часть тепла.  Потом на радиатор, охлаждается, на клапана(охлаждает их и головку) и в картер. А ведь самые теплонагруженые места это как раз головка и цилиндр, а не картер.
Тупо брать на КИтайский мотык резину за 2к грн  03_biggrin  59_rofl
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
27.02.2012 р. відповів для extasy
Ребята есть у кого-то ветровое стекло????Очень надо!!!!
vaperist
27.02.2012 р. відповів для Vlad_1990
здесь есть http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/184---zongshen-zs-200-gs/flypage_ns/3318-zs200gs--.html?sef=hcfp
А шо делать?Жить то хочется!Я уже несколько раз на дешевой улетал с дороги в поворотах!Китайский или нет,но если нет нормальной дешевой резины?Сам в дерево влипну-похоронят!А если человека собью?Это уже ответственность!Лучше дорого,но безопасно!Я лет 6 назад на ИЖа заднюю резину за 800 с чем-то взял.До дуг в повороте ложил!Мот дорогу держал!А на этом в кусты ушел на стоковой резине!Оно мне эта экономия надо?
А б.у с износом 10-20% Фирму за гривен 500 взять не проще ?
095
27.02.2012 р. відповів для prtsc
Масло-то охлаждает.Но с головки оно идет не холодное,но в коробку.Нагреваются шестерни,подшипники.Да и на маслосъемные кольца(я так глубоко пока не разбирал движок,но по инструкции похоже)масло вроде идет под поршень из коробки.Или я ошибаюсь?Так где важнее масло остудить?на головке или под поршнем?Тем более думаю объем масла коробки больше,чем объем масла системы цилиндра.Или я опять ошибаюсь?Коробка то тоже масло охлаждает по всей поверхности стенок.Мне вот и кажется,что лучше много холодного масла в коробке и под поршнем,чем брызнуть из радиатора холодным маслом на клапана.Ну как-то так объяснил!
Люблю себя баловать новьем!Кто ж,если не я?!Кто ж,если не я,сделает мне такой подарок?! 01_smile Через год тысячник вот возьму.Пока правда не решил,какой!150км/ч уже мало!Скорость,хоть пешком рядом с мотом иди!
27.02.2012 р.
Эх!Интересно тут с вами!Плохо,что быстро уходите!Чисто МИР МОТОЦИКЛИСТОВ!Все бы так общались!А то девушки(пишу так:вдруг сей сайт посещают и дамы)на эту тему уже посылают... 02_sad Сегодня собака укусила!Потеплеет-задавлю нафиг!
Это у вас зонг 150 едет? 03_biggrin
не пойму зачем литр ? взять нормальный 600сс и литр то разницы в скоростях нету вобще ))  03_biggrin  а вот жрет ВЕДРО
095
