+1 °С
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 999438
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
31.01.2012 р. відповів для Pasha_ZS
Да, грунтовку купил под акриловую краску.
31.01.2012 р. відповів для Walkman333
Спосибо,а много они за это денег возьмут.
31.01.2012 р. відповів для Jekas
за картинки в электронном формате нужно договариваться (я знакомому сам фотошопил), а распечатка гривен 30-40 за все 01_smile
31.01.2012 р.
Подскажите ,где взять надпись "zongshen" и  "zs 200" большого разрешения.Гуглил все маленькие для распечатки не пойдут.
сфотографировать хорошим цифровиком, и поправить у фотошопе (я так делал) 17_wink
Нечего фоткать,купил уже перекрашеный .
так попроси пацанов, это ж не трудно пойти сфоткать и здесь выложить 66_pardon
зы. вот тебе на примере 01_smile  я другу делал по фотке, получилось по моему неплохо: 1-я оригинальная с завода, 2-я сама картинка, 3-я уже поклееная 30_crazy
04.02.2012 р.
затихла ветка что то..
04.02.2012 р.
Люди, надо отрегулировать клапана, знаю зазоры все знаю ) но вот метки то у зонга где ???  нужно же выставить в правильное положение чтоб все было правильно и коректно
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
04.02.2012 р. відповів для extasy
С левой стороны сверху на картере есть болт под большую плоскую отвертку, откручивай,вот там и есть метки, только первый раз поймать сложно. Можешь крутить за заднее колесо. Или с той же стороны сбоку на картере есть крышка, снимаешь ее и крутиш коленвал ключем
Змінено: 04.02.2012 р., Vovannn
04.02.2012 р. відповів для Vovannn
Я понял ) все так же как и на вайпере, я просто думал по другому нынче) тогда знаю
095
Все так же01_smile
04.02.2012 р.
Ну а на какую метку правильно ставить?Я когда регулировал то ставил на Т а потом на F и зазоры на етих двух метках одинаковие!
Мотоцикл,ето душа ...
04.02.2012 р. відповів для Pasha_ZS
ВМТ на метке Т. Ставь на Т, хотя и на F нормально отрегулируются клапана. Главное регулировать в положении  конца такта сжатия, а не выпуска рабочей смеси.
vaperist
04.02.2012 р. відповів для prtsc
я регулирую прокачиваю ножкой и просто смотрю на кулачки чтоб не были зажаты и все
04.02.2012 р. відповів для vaperist
метка F ето момент зажигания, на роторе она выбита для возможности контроля стробоскопом.
09.02.2012 р.
таксь...шось всі позатихали, тоді я знову з питаннями....вибачайте за неопитність...якшо прямоток робити з монтажної сітки і вати, то треба відпиляти вихлопну, а потім щоб назад зложить, то заварить???????
09.02.2012 р. відповів для zumeroff
Да, резать и варить.
09.02.2012 р. відповів для prtsc
ага...а вату як туди..обмотувать....робити отвір всередині сітки.....скільки чого потрібно... 06_question
Вот 17_wink ,думаю все будет понятно  30_crazy  03_biggrin
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
