27
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1013360
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
25.01.2012 р. відповів для zevs89
Если надо,у меня есть родная,запечатанная 17_wink
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
25.01.2012 р. відповів для Jekas
поидеи случится ничего не должно но это не хорошо.У меня друг 3000км так уже со звуком ездит.
Тише едиш-меньше должен!!!
У твоего друга тоже такой звук в двигателе как у меня,я видео выше вылаживал.
Привет всем у меня стал вопрос над заменой цепи и я теряюсь в выборе и бюджет довольно ограниченный.У кого какая цепь и как себя ведёт.Посоветуйте какой цепок можно купить до 200грили немного подороже.Нехочется экономить на своём же собственном здоровье если цепь порвётся. 06_question
родная цепь стоит 200 грн (у нас так)
явовские тоже разные бывают.
Я себе раз купил за 170 грн(ту что дороже) так через 600км увидел трещину на звене...как вовремя заметил 03_biggrin
потом пошел и купил ту что дешевле,  4000 прошла. Буду менять
25.01.2012 р.
у друга на Ф5 явовская за 60грн. прошла 12тис. 08_lol  08_lol  весной на замену 30_crazy
vaperist
26.01.2012 р.
а мне посоветовал АВАСТ тайванские цепи по 40грн но они идут 100звеньев,с 3 цепей делается 2 цепи 01_smile
26.01.2012 р. відповів для Jekas
да,стучит по картеру
26.01.2012 р. відповів для Vovannn
4тыс это конечно очень мало надо короче на did копить
26.01.2012 р. відповів для Walkman333
вот сильно явовские друг от друга отличаются.У кого она каждые сто км растягивалась и врезультате она через 1000км порвалась разбыла защитную крышку а у кого от 8 до 12тыс пробигают и ничего.И это меня сильно пугает.Тут мне кажется надо переплачивать и покупать DID или  другие качественные доступные цепи.у нас тоже есть ява польская за 50гр и есть чехия за 135гр и куча других китаиских кировских росийских от 40 до 70гр но на них смотриш аж смеятся хочится.Называется сыграй в латерею угадай через сколько тысяч ты окажешся в больничке или с пробитым картером или с погнутыми звёздами в 70 км от дома и рядом неодной души.
vaperist
26.01.2012 р. відповів для zevs89
с чего ты взял что если цепь порвется с тобой что то случится,ты ошибаешся на открытых цепях не чего не случится 01_smile
26.01.2012 р. відповів для vaperist
могу дать ссылку на форум где у людей на зонгах неоднократно при обрыве цепи её наматывало на заднюю звезду и клинило колесо.я зонг купил в декабре перегонял его с другова города,когда я его покупал цепь неслабо провисала при этом колесо было некуда двигать.Так вот когда мне уже остовалось до горожа 300м у меня на повороте когда я переключался на нейтраль слетел цепок и он чётко попал между звездой и колесом и меня коротковременно понисло юзом на скорости 40км/ч,ощущения не из приятных.Я представляю чтобы было на 80км/ч на сырой дороге при +2градуса на родной резине.
ну а если по ноге попадет?
я видел фотки мотоцикла. Порвало номер и разбило пластик
30.01.2012 р. відповів для vaperist
А реальную ситуацию от друга слышал когда на савкоцикле оборвало цепь и лупанула по спине посажира так сильно что он спрыгнул с мота на скорости 80кмч 27_dash
30.01.2012 р. відповів для zevs89
Как цепь маслонасоса может стучать по картеру? Она до него не достает.Стучать может по барабану сцепления либо по защитному кожуху.
30.01.2012 р. відповів для Jekas
Чёт я тупанул,получается по кожуху
не раз читал о проишествиях с говноцепями! Читал как писали, что на скорости клинило колесо, ламало пластик! а на зонго форуме есть фотка когда явовская цепь проламала защиту на двигателе! да и многое есть о том, как по ногам лупило!
30.01.2012 р.
Начал готовить пластик и бак к покраске,уже почти все готово.Купил акриловую краску Mobihel, буду красить в белоснежный,жду потепления,в гараже холодно.Странно,в магазине,где покупал краску, сказали что вскрывать лаком не нужно.
31.01.2012 р.
Привет, не кто не знает как изготовить наклейки на Зонг,хочу сделать надпись на пластике, как было с завода.
31.01.2012 р. відповів для Jekas
Незабудь перед покраской вскрыть все детали грунтовкой!А то начнет подрывать старую краску! 03_biggrin
Мотоцикл,ето душа ...
сначала нужно нафотошипить картинку/надпись как на оригинале, а потом отнести их в любою компанию занимающийся рекламою/печатью биг-бордов/плакатов и т.д., они их распечатают, на белом/прозрачном оракале, поклеишь, и будет неплохая альтернатива 01_smile
Змінено: 31.01.2012 р., Walkman333
