27
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1010875
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
12.01.2012 р. відповів для Timer
Не раз вижу,что новые крылья именно 250gs 03_biggrin
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
12.01.2012 р. відповів для KDZ47
серые новые с наклейкой 200 GS, синие почему то 250.
знакомый летом купил зонг, в магазине, говорит ждал с Одессы, в магазине собрали, мот красный а крыло серое, но он даже не заподозрил ничего, только после того как я сказал что крыло белое родное, он был очень удивлён. 03_biggrin
motogad
12.01.2012 р. відповів для hyuik
приборка меньше и крепление нужно будет самому сварганить.думаю завтра начну.
наверно с нуля буду а то как пробег намотать побыстрому не знаю а дрелькой это очень долго и нудно.
дрель сгорит пока намотает ))) будет 1000 км целый день наворачивать , а то и больше
ок буду ждать, от куда берешь ? особый поставщик наверно
где беру то коммерческая тайна.
Сколько хочешь за него?
Мотоцикл,ето душа ...
expert
а на этой новой приборке спидометр через трос?
12.01.2012 р.
Люди как снять магнето на зонге ? есть все, сьемники спец ключи, не могу снять, блочил и коробку и как только не крутил, не могу и все.
кто связывался скинте номер телефона я перезвоню нужно поговорить.потому что в телефона писать имхо не удобно
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
hyuik
12.01.2012 р. відповів для expert
да спидометр через трос но есть "на магнитике"
hyuik
12.01.2012 р. відповів для extasy
можешь мне звякнуть.помогу не помогу но потрындеть потрындим03_biggrin
06383ноль06ноль7 Ваван.
12.01.2012 р.
Всем привет!      Люди посмотрите пожалуйста!    Это от вашего Зонга?
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
hyuik
12.01.2012 р. відповів для Urez
очень похоже.99% что да.
Дякую! 01_smile
093 36 44 898
А на что ещё подходит не подскажете?  Вроде у Хьюса 250 такойже, нет?
093 36 44 898
hyuik
06_question к сожалению не знаю.
hyuik
12.01.2012 р.
dochina(работает в бегемото)на ящик прислал инструкцию за что большое спасибо и написал что такими покацанными их с завода делают03_biggrin
а вообще человек неплохой он.
12.01.2012 р.
Люди есть проблема! не могу завести двигатель на стенде, подключаю проводку всю, приборку, пульт, замок зажигания, ну само собой и проводку, кидаю к двигателю как на масу(катушку,реле стартера,и провод масы) стартер отдельно как обычно, и что получаеться, работает ВСЕ! а вот стартер даже не реагирует!!! зарядку акум показует все работает, а он падла молчит, что только не делал как не крутил, не могу даже провернуть двигатель через стартер 02_sad
что этим гребаным китайцам надо?? что я делаю не так, целый вечер провозился, и менял комбинации, и пробывал на прямую, Проводка 100% рабочая, стартер тоже, Может ему реально Рама надо но нахрена спрашуеться?  21_umnik если все что подключено к раме перешло к двигателю
095
Спасибо Вова, помог конкретно, после твоего совета я снял магнето за 10 минут)  03_biggrin
Снял крышку двигателя правую, заштопорил шестерни, ВДшкой все залил в магнето, закрутил Оську , не много усилий и вуаля)  01_smile
095
hyuik
может скорость включена?реле клацает?
hyuik
так всегда пожалуйста01_smileща мы и движку заведем03_biggrin
Стартер не отвечает, даже реле не клацает, свет работает, подсветка приборки тоже(думаю этого хватит что бы понять что подключено фактически правильно) кстате по поводу передачи, у зонгах что он не отвечает если включена?
095
Змінено: 12.01.2012 р., extasy
Без реле напрямую пробывал?
