+9 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1005808
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
1••39404142434445••166
10021971
15.04.2011 р. відповів для Walkman333
а не попадает почему? потому что раздроченная, и гуляет в горизонтальной плоскости. так что не надо ля-ля 03_biggrin
нормальная цепь если нет люфтов не слетит с цепи даже отпущеная
какое "ля-ля" 03_biggrin, пишу что видел, вон кореш собирал на очень скорую руку, и зажал колесо не натянув цепь 15_badgrin , потом звонит и просит привезти ключи, бо ехать не реально слетает каждый километр 03_biggrin , привёз ему инструмент, он прям на дороге подтянул, проехал 45км. - и цепь не спадала  17_wink
Выводов несколько по твоей описанной ситуации 15_badgrin  Что б тебе понятней стало - возьми новую цепь, сложи в двое . Возьми за край цепи и держи паралельно земле( пластины звена паралельно земле). Провис должен быть минимален. Идеальная цепь - как прут железный. Потом сделай то же с изношенной цепью. Увидиш разницу. Если цепь как веревка, то не удивлюсь ее спаданию.
hyuik
15.04.2011 р.
раз уж о цепи заговорили то у меня такая неприятность,жрет ведущую звезду со стороны коробки!перекоса цепи вроде нет.кроме перекоса могут быть причины или нет?
15.04.2011 р. відповів для Speedy
Спасибо. Скину, правда пластик желает лучше, за те деньги что я купил, это не дорого.
G-Max Racer 72 cc --> Zongshen zs200gs
15.04.2011 р. відповів для kotzlovred
а так ето ты меня обскакал, 3 штуки ето конешно понты, а чё там с коробкой?
кстати завидую тебе белой завистью, кикстартер ето тру!!
Змінено: 15.04.2011 р., Timer
15.04.2011 р.
Кто, что подскажет...
Короче проблема - задний тормоз! 19_negative
Стоял зиму, задний тормоз пропал нафик, и немного был мокроват у машинки(соединение) я его поджал, слил старую бадягу, залил дот 4, прокачал, все супер! Катался так ну с неделю...
Вчера ехал по делам, жму на тормоз а он вообще 0, как будто и не было... Просто ни с того ни с сего пропал за ночь задний тормоз... Еем?  Времени дабы разобраться толком нету, сегодня как выезжал прокачал... Толку 0!
Кто что подскажет?*  Самое интересное, что был хороший тормоз, и за ночь - пропал!  27_dash  09_ireful1  06_question
Val
разбирай ГТЦ
смотри что там- мож манжета подсохла, мож окалина попала под не и перепускает. тут ничегоне подскажешь без вскрытия. течи нет? если нет то ГТЦ  стопудово
так а когда прокачиваешь в конце прокачки тормоз работает?
15.04.2011 р. відповів для Val
Течи нет... Меня просто удивляет что было все хорошо и тут бац за ночь - пропал?!  06_question
15.04.2011 р. відповів для Timer
Если хорошо прокачать - заработает! (завтра с утречка прокачаю)
Тайм не хочешь завтра на шашлычок?  20_drinks
завтра я картошку буду закапывать в землю 03_biggrin
а потом Зонг пригонят , буду лечить. та и за Киевом я буду. так что не получиться в етот раз.
по тормозу, могут быть проблемы с манжетами, ща фото скину
Val
если нет- может перепускать манжета.
а может как у меня секас был- тормоз работал, начал прокачивать- перестал. а проблема- ручка не возвращалась до конца на какой то милиметр, цеплялась о пульт. и этого хватило чтоб отверстие заборное не полностью открывалось.
так что проверь все хода, если путем- разбирай ГТЦ
Ага 2 манжетки?! Я просто машинки еще не разбирал...   И с чего подходят? иль просто подбирать?  06_question
(спс)
Видел недельку назад синий матовый зонг 200 (без наклеек) с поворотниками лайносовскими, по шуле раскатывал)  01_smile  Столько зонгов развелось...
Окей! Спасибо! в воскресенье начну осмотр... От и посмотрим!  18_good  20_drinks
вот если ети манжеты заворачиваються могут пропасть тормоза. но у тебя скорее всего проблема гдето в магистрали, жыдкость не сочиться негде? я во вторник разбирал козачку цилиндрик, так там проблема была в клине , от уёвой жидкости, или хз от чего,  поршенёк клинил в цилиндре и когда лапкку нажимаешь то на самом деле поршень стоит на месте в верхем положении и никуда не двигаеться.
(спс)
подобрать не реал, облазил всё что можно, и не только я искал, тупо не подходят . или замена машинки , или у когото взять ненужные. по прайсу ремкомплектов нету. значит в продаже зонговских манжетов не найти.
по синему зонгу, ето Саша Medya с виноградаря, кстати тоже мой пациент 03_biggrin  и кстати у него тоже была проблема с машинкой такая же как и у козачка, но там без разборки решил. кстати зонг не матовый, то он просто так покрашен. он под лаком на самом деле. а ветровое стекло мат. не етот случайно?
http://img.moto.kiev.ua/thumbcache/_general/720337&forumfullimg~general~1155906168915~1302882798394.jpg
Дам... Может смотреть разборки по машинкам с других китайчиков...  А ты как решит трабл с манжетами? Где брал?  06_question
Да да он самый)!
Змінено: 15.04.2011 р., Speedy
я манжеты искал не себе, а в Днепр парню, он пока никак не решил проблему. у него правда передний, но там такие же стоят. а у Козачка я не менял их, они более мение нормальные. главное тормозуху не лить дешовую.
avast
Таймер, знаю тебя как человека обязательного... У тебя карб с ускорительным насосом? Если да - не мог бы ты сбросить тоную маркировку и несколько фоток с разных сторон? Если не трудно
15.04.2011 р. відповів для avast
да с ускорителем. фото могу завтра зделать по наружи прям на моте, в воскресенье изнутри могу пофоткать. ща гляну сриншот, может там чёто есть толковое.
avast
Буду очень благодарен.
