Технические характеристики:
Тип: Четырехтактный, один цилиндр
Охлаждение: Воздушное
Объем: 200 см. куб.
Система пуска: Электростартер
Максимальная мощность: 10,8 Квт 8500 об.мин.
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / Цепь
Шасси
Передняя подвеска: Телескопическая вилка(перевёртыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (пер / зад): Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад): 110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 2010*760*1080 мм
Колесная база: 1360 мм
Масса: 170 кг
Полезная нагрузка: 150 кг
Емкость бака: 20 л
Расход топлива: 2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость: 140км/ч (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
пасиб))
я бы тоже был непротив на такой поездить вот токо проблема с тем что очень быстро тянутся и рвутся, по крайне мере у меня - возможно и скорее всего из-заусловий эксплутации!
такая не подойдет звезда? в харькове по 15, у нас по 25
Змінено: 05.03.2011 р., staroverrr
так померяй свою звездочку
так а я что говорю - надо будет как нибудь на днях)
так что гляди, не вздумай на старые звезды новую цепь ставить
Привет ) Подскажи , реле заряда на зонта 200сс какое втыкать ? надо поменять , говорили с чего то подходит , а не помню с чего ( . Или не критично релюха , по фишкам ? фишки можно свои впендюрить , главное чтоб цвета проводов соответствовали параметрам реле и мота ?
http://hotfile.com/dl/108854083/8b07622/5481_2.pdf.html электросхема zongshen WINNER ZS 200 GS Спорт вот тут выложил , схемы там две в ПДФ , первая сходится с зонгшеном по цветам и всем параметрам . по ней проследил что в релюху входит и куда расползается , и подписано с правильными коментариями ))) что где стоит )))
