Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1017042
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
1••35363738394041••166
01.03.2011 р. відповів для Timer
Да другие страны думают о практичности и совершенстве, а китай как быстрее и дешевле сделать  да исчё же чтоб и красиво, уроды прямь
01.03.2011 р. відповів для Yarikkkzs50f
так ето китайци в США и т д делали с киками!
а ты не вкурсе - проводка от генератора проходит рядом с передней звездой???
01.03.2011 р. відповів для Nikita
да, рядом, но она от звезды спрятана перегородкой крышки передней звезды.
я осенью перегонял мот на дачу, не доехал 800метров 03_biggrin  оборвало успокоитель цепи, розбило ету перегородку, и успокоителем перервало один провод. надо будет запаять.
у меня кышка не стояла - ибо от нее толку как от перегородки почти нет - когда цепь первый раз порвало пробило ее, а сейчас аккум не заряжается, можно на моте кататься но ничо из электрики кроме как на свечу не работает - ну токо что осталось от аккума 01_smile
всмысле толку нету? вообще крышки у тебя небыло?
ты проверял зарядка на акум поступает?
толку нет на защиту к тому проводу, она есть но после первого раза как цепь порвало она стала хреновой
нет, не проверял я вот токо 2 часа назад цепь поставил - завел с разгона, прогрел и наблюдал что сколько бы газу недавал мигает лампочка зарядки, свет все тусклее и тусклее пока аж приборка почти потухла!
ну просто если до того момента как порвалась цепь все было хашибись то вывод напрашивается - темболее там виден провод оголенный - но в темноте неувидел какой он и один ли он!
наверное на масу пробивает. давай паять, потому что угробишь и статор и реле.
не - паять небуду - я папку и мамку кину и изалентой заделаю 03_biggrin
02.03.2011 р.
Цепь D.I.D 428V 428V-132 цена 775грн сальниковая золотистого цвета  03_biggrin
передумал 520 так как никто неставил нихочу ошибиться в выборе цепи!!
02.03.2011 р. відповів для Timer
Кстате есть еще один вопрос - ты знаешь какие звезды стоят на  250-ке - просто они вроде под 520 цепь!
02.03.2011 р. відповів для Nikita
не вникал.
Val
они под 530 цепь
то Таймер- не вникал говоришь? а как же ты мне цепь предлагал тогда на 250 ку не вникая какая там стоит? 15_badgrin
02.03.2011 р. відповів для Val
а звезды на зонг 200 подойдут?
Змінено: 02.03.2011 р., Nikita
Val
не подойдут
Змінено: 02.03.2011 р., Timer
жаль что не подойдут!
а ты чё единственный кому я чтото предлагал?  я не обьязан помнить розмер цепи каждого мота. нужна цепь, я поднял мануал посмотрел номер, сказал цену.  07_dirol
05.03.2011 р.
Седня цепь пришла 56_yahoo с первого взгляды - 18_good  толстая, на многих Звеньях написано DID JPN  и DID 428 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Замок шире и если включая включая сами резиновые колечки, но всеравно сам метал шире и меньше изгиб у звена. Еще есть что похожее на покетик с клеем для замка что радует! 01_smile
в общем будем пробовать 01_smile
покупал в этом интернет магазине http://www.bikerland.com.ua/components/Chain/
стоимость 672 грн
Змінено: 05.03.2011 р., Nikita
hyuik
05.03.2011 р. відповів для Nikita
в общем будем пробовать :0 1_smile:
а я себе кировскую купил за85грн.говорят неплохая.
ЗЫ.поздравляю с покупкой.
а
05.03.2011 р. відповів для hyuik
привет. кировская шо китай. прибалтийскую надо было брать. немного лучше. у нас по 60 гр - ява
uptosite
