+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1005878
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
1••32333435363738••166
13.02.2011 р. відповів для Val
я ездил на 200=кубовом моторе- 250-ка однозначно поприятнее
но первый мот не едет так как положено из-за веса 02_sad
вот примерные розгоны 2 мотов с одинаковымы движками...
Змінено: 13.02.2011 р., Walkman333
Val
13.02.2011 р. відповів для Walkman333
я имел ввиду "Элластичнось" мотора, секунды разгона мне пофиг 15_badgrin
я на второй ( с моими 190/100) спокойно трогался, на 200-ке со второй- грохот штанг и дерганье 03_biggrin
я понимаю что все субъективно и ИМХО, но если отбросить наличие запов, и разницу в цене на них- 250-ка верхневальная рулит. 200-ка архаичная фтопку. 03_biggrin
13.02.2011 р.
20000 эт  05_shok  05_shok  18_good  18_good
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
ну ты и кабан 03_biggrin , я на нижневальной 150сс спокойно рушаю и еду на 5-й передаче 26_newrussian
Val
ну ты и кабан
что поделаешь- гены  15_badgrin
05_shok  05_shok  05_shok
с места?
с места?
да с места, с 3000-3500об мин. весною могу снять видео (просто многие с трудом верят) 07_dirol
avast
с места?
Вал, я на  дорожных звездах(не эндурастых, на тех может и с 4 можно)с третьей с места спокойно трогаюсь. Никакого стука штанг, звук не меняеться. Только сцепление жалко при таком старте.
  Двиг низовой , нормально тянет с малых оборотов.
13.02.2011 р. відповів для Nikita
Можно понять почему с трудом верят!!! 03_biggrin
не знаю 77_pleasantry , вот знакомий не верил (у него как раз zs200gs), увидел лично - немного офигел 05_shok  03_biggrin
Val
13.02.2011 р. відповів для avast
Аваст- давай буде здраво мыслить 03_biggrin
ты что то мне хочешь доказать?
я на Москвиче с 4 трогался когда кулиса вывалилась под кузовом, и так проехал кил 15, и на светофорах трогался только сцепу было жалко 03_biggrin
мы изначально говорили о разнице 200 и 250 мотров ( не с тобой)
так вот- 250 мотор на голову приятнее 200-ки 03_biggrin
то что нет запов на 250-ки- есть такое момент
то что 172 мотор лучше 163- это однозначно.
то что китаезы криво его скопировали- это вопрос третий.
но факт остается фактом- если еще раз пришлось бы вибирать,- я бы купил 250-ку а не 200-ку 03_biggrin
хотя бы из за ощущений с чисто пользовательской стороны.
в плане запов и ремонтопригодности- вам виднее.я не заморачиваюсь такими вопросами.
я пользователь, и выбираю то что приятнее жоппе 03_biggrin
avast
Вал, 172167(не зонг) это чисто китайская разработка, поэтому и гуано откровенное, хоть и верхнераспредвальник, но всего на пол лошадки больше , чем копия Хонды 1973 года разработки, а верхнераспредвальник с 7000 оборотов - это вообще нонсенс.   Ничего не доказываю, неинтересно.
каждый выбирает по себе.  03_biggrin
Val
именно доказываешь потому что интересно 03_biggrin
именно. причем в выборе китайцев- то что дешевле 03_biggrin
да не в лошадках дело.
у вас в аргументации только " на лошадь больше- на лошадь меньше".
ниразу не видел 250у в красном пластике 01_smile
увидь  03_biggrin
ето была 200ка, потом вставили двиг от 250ки.
сложно не согласится 17_wink
просто не хочется негативно отзыватся о какой либо технике, но вцелом даже если учитувать цену каждого апарата, то 200сс хуже как не крути...
тут даже не в сс дело
ездил я на 200сс и 250сс - поразило, что 200-ка едет немного лутше, чем моя 150-ка 66_pardon
а 250сс розганяется и плавнее и быстрее, ну я думаю ты тоже вкурсе, так как ездил на них...
avast
Сказка про лягушку , которая свое болото...
Китайская разработка, с самым большим расходом , при смешной для 250 мощности,  ненадежный шо смех.
Я бы и не писал ничего , если бы не рассказка про грохот штанг при трогании со 2 передачи. На нормально отстроенной 163, цокот на уровне актива с пробегом в несколько тысяч.
 Если бы ты мне рассказал , про то , что максималка больше - я бы даже не отписывался бы, у верхнераспредвальника нет , как у нижнераспредвального - минус  10 процентов на высоких оборотах.
На моем Малекула с 120 кг подрывал без грохота штанг, я с своими 94 не замечал  этого прикола.
Тебе с твоими 100 , конечно виднее.
В общем - болото рулит.
avast
Аваст- мое болото уже полгода как Хуйсонг ГТ , так что хвалить мне Зонделя нет прикола 08_lol  08_lol  08_lol
тут ты мимо как всегда 03_biggrin
да я в курсе что  у тебя длиннее, у тебя толще, у тебя лучше и .т.д и т.п. 15_badgrin
Мотюль в оригинальной таре- остерегайтесь подделок 15_badgrin
 03_biggrin  не, эт только ты ездишь на сертифицированно грохочущих двусотках.  03_biggrin
привет Паша. а  ты что, еще и передачи переключал?  15_badgrin
Змінено: 13.02.2011 р., staroverrr
16.02.2011 р. відповів для Val
Не совсем с тобой согласен о грохоте штанг))) что с 1й что со 2й разници звука нету, так что не нада хаить! Пересядеш с хрюса на что-то получше и тоже будеш говорить что он говнячий?! Техника - денег!
Val
16.02.2011 р. відповів для Speedy
так я и не хотел чтоб ты был со мной согласен 03_biggrin
я не хаю- я констатирую факт 03_biggrin  грохот есть ( просто ты извращаешь понятие "грохот", по твоему это наверное уши закладывает?)
а зачем пересаживаться? я и так говорю что он говнячий 03_biggrin
почитай темы, или посты из моего профиля поищи если интересно 03_biggrin
avast
Вал,  я не буду тебя убеждать в чем то , будешь в Харькове - послушаешь мой двиг. Нет там грохота. Думаю , ты просто ездил на ухобоченном двигле, неотрегулированном.  Думаю и остальные твои ощущения оттуда же.
п.с. Не меряемся письками, просто реально подходим к вещам. Опять таки - с уважением.
