+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1005883
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
1••31323334353637••166
Val
12.02.2011 р. відповів для KDZ47
ниразу не видел 250у в красном пластике 01_smile
увидь  03_biggrin
12.02.2011 р.
Сегодня произошло автомотическое укорочение цепи! 01_smile
короче цепь порвало пришлось второй замок на нее поставить 27_dash
12.02.2011 р. відповів для Val
увидел 03_biggrin а че под сидушкойй 200gs
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
Val
это не ко мне вопрос 03_biggrin
есть факт- 250ка в красном пластике 03_biggrin
Без б  20_drinks
12.02.2011 р.
как думаете скока розгон до 100 у 200gs,и у 250gs? 01_smile  01_smile  01_smile
наCBR125R пишут у них за 10сек. 03_biggrin интересно скок у китайца?
п.с. к сайту сбр125р ниче не имею 20_drinks
hyuik
200 динамикой не блещет.думаю около20сек до ста
12.02.2011 р. відповів для hyuik
та не - побыстрее немного 01_smile
12.02.2011 р. відповів для Nikita
cколько?
Val
юзал 250-ку. мерять не мерял точно, но субъективно- секунд 12-14. не меньше 12 точно 03_biggrin
12.02.2011 р.
вот видео драг заезда между Явой и Зонгом 200сс
конешно ето отдельный заезд на который влияют множество факторов, но на видео Зонг довольно достойно ехал отосительно Явы
смотреть из 2.13
13.02.2011 р.
еще есть вопросец,у какой модэли подвеска мягче у 200 или 250gs 06_question а по динамике я понял что 250 на 6сек. быстрее 200 01_smile исправте если не так 01_smile
а видео с явой и зонгом  18_good  18_good  18_good
motogad
13.02.2011 р. відповів для KDZ47
одинаковая подвеска у них , задний маятник с прогресией что очень замечательно , она работает приятней чем прямой аморт , передняя вилка - как масло зальёшь начинает работать приличней , а так одна и таже подвеска 18_good
borusevich забанений
а где запы на 250 будешь брать?
13.02.2011 р. відповів для borusevich
мне в магазине "Скутерок"сказали есть все!но под заказ 19_negative а шо 250 сыпится?а 200 гуд?я думал у250 верхний распредвал знач он 18_good  18_good  18_good и я читал шо у 250 другой моноарматизатор 01_smile  01_smile  01_smile
а шо 250 сыпится
один форумчанин писал что проехал 20тис. на 250сс без проблем и продал его 18_good  17_wink
Val
примерно так. НО! по мотору есть кольца-поршневые, ( у нас например, поршневая даже в наличии) но нет первичных валов КПП ( у многих он лопался). но есть " самопалы". из Киева товарищ покупал
именно так 03_biggrin
так как я уже не владелец 250-ки то могу объективно оценивать 03_biggrin
я ездил на 200=кубовом моторе- 250-ка однозначно поприятнее. 03_biggrin
от тут не буду врать- не знаю 03_biggrin
я вообще не знаю что там с запами- я ничего не менял- продал так как был- все родное 03_biggrin
вот- почитай если интересно
http://www.moto.com.ua/forum/topic-393037/
никакого криминала 03_biggrin
Змінено: 13.02.2011 р., Val
Val
13.02.2011 р. відповів для Walkman333
а шо 250 сыпится
итс ай эм !  08_lol  08_lol  08_lol
причем новый владелец перед зимой 22 тыщи уже сделал.
причем до сих пор не продает ( уверен так как доверу могу сделать толькоя- у него нет передоверия, если бы продал- я бы об этом узнал первый 03_biggrin )
13.02.2011 р. відповів для Val
я помню 04_blush , просто чел новый, и я не уверен что он тебя знает (пока что) 08_lol
Val
будем знакомиться 15_badgrin
