Вітер: 1 м./с., Зах
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1005969
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
1••26272829303132••166
28.01.2011 р. відповів для Nikita
ZONGSHEN `LZX125`  двух котловый, наверно на него колено
borusevich забанений
28.01.2011 р.
Народ, сколько вы масла льёте в свои зонги?
28.01.2011 р. відповів для borusevich
1100гр
1100гр
Да блин литраж не туда не сюда! И хоть в опу дуй!
Не что бы 1л. так нет его не хватит! И не что бы 1.5л тогда не так жалко было бы... А так пришлось покупать 2ю литровую канистру из-за 100 грамм! Буду менять как сезон начнется!  01_smile
28.01.2011 р. відповів для Speedy
не я просто покупаю полтора на разли, наливаю примерно так - и потом в процесе езды когда масло постепенно уходит добовляю - ну  и до замены масла - в принципе нормально и без докупания 2 бутылки 01_smile
2 бутилки это сколько?
И много он у тебя масла жрет? Как часто меняеш? что за масло?
29.01.2011 р. відповів для Speedy
Заливаю Хадо полусинтетику 4т  жрет не много но все же он тоже жрет, и через 500 км долить можно! 01_smile
Меняю через 3 тысячи иногда побольше 01_smile
29.01.2011 р.
Как я не пытался..но 1100 это перелив!! (маслянный тоже снимал) 1л точно по центру окошечка!!! че я  не так делаю ??
- Никогда не пытайся понять то, чего не можешь понять.
- Не понял...
- И не пытайся!
Кто рано встаёт, тот быстрей устаёт.))))
Val
29.01.2011 р. відповів для Hammer
ты делай как народ и мануал рекомендует
у меня была 250-ка, так при заявленной емкости 1300 в мануале и на картере, при заправке 1000 мл уже больше половины окна было. а при полной заливке- заливало далеко выше окна.
там это окно чтоб на звезды глазеть вечерами 03_biggrin
ttl
Вообще то в двигатель надо лить 1литр масла (по инструкции)
Тем более если уровень в окошке на должном уровне, значит всё правильно, можно не перехивать.
29.01.2011 р.
ААа  мужики умора!! типичная ситуация - два диаметрально противоположных совета !! )))))))  буду лить 1050 01_smile 01_smile 01_smile
- Не понял...
- И не пытайся!
Val
если ты мой имелл ввиду- то это не совет лить больше 03_biggrin
это констатация факта, у меня при норме залива было "полное очко" 03_biggrin
у тебя может и наоборот. то я для примера привел 17_wink
29.01.2011 р. відповів для Val
20_drinks  30_crazy
- Не понял...
- И не пытайся!
29.01.2011 р.
По моему самый толк заливать по щюпу)))  08_lol
и мозг не надо *пать 03_biggrin  03_biggrin
29.01.2011 р.
1000 1050 1100 - блин 100 грам те особо не сыграют лей просто чтобы окошко почти все закрыло!!!
GiM
Эти движки страдают от маслянного голодания при уровне масла на нижнем крае окошка
так что лей не жалей
29.01.2011 р. відповів для GiM
Принято. учтено.  у тя до сих пор зонг сильвер 250??
- Не понял...
- И не пытайся!
GiM
так точно  03_biggrin Зонг Сильвер  08_lol
А че его менять ? первый мот который без проблем прошел 18 тыс и денег не требует
Если так пойдет дальше еще тыс 30 отьезжу
Интересно когда он кончится
неужели китайцы сделали шо то достойное 04_blush
Тьфу тьфу тьфу  (постучал по черепу) не сглазь 01_smile 01_smile 01_smile
- Не понял...
- И не пытайся!
