Вітер: 0 м./с., Зах
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1005953
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
1••25262728293031••166
16.01.2011 р. відповів для Speedy
а может те выходы которые ты зделал для акума чтоб пластик не снимать коротнули?
16.01.2011 р. відповів для Nikita
Не, там все нормально, склоняюсь к совковой много пережившей зарядке))
Val
Может совковая зарядка уже отказывает?!
ток показывает? есть амперметр на зарядке?
если нет то- выставь 700 мА вкинув в разрыв цепи мультиметр, пусть заряжается 12-14 часов, затем сними с зарядки, пусть постоит 2-3 часа, напруга должна упасть до 13 вольт. потом оставь его на пару-тройку дней, после чего померяй напругу на клеммах, если 12.5В держит- нормальный акум, еще побегает, если упадет ниже 12, до 11 или 10.5 вольт- банке какой то конец. тогда выкидывай
16.01.2011 р. відповів для Val
У меня амперметр уже давно сдох на зарядке))) Щас от зарядил акум буду смотреть сколько будет держать)))  01_smile  Там и видно будет!
Val
ну это тоже вариант 03_biggrin
но лучче сделать контрольные замеры, если нет мультика у тебя- попроси померять, или с акумом сходи к товарищу, у кого то же должен он быть 03_biggrin
у меня на Зонге родной акум тоже себя так вел- после пары дней простоя заводился, на третий день уже нет. померял- картина прояснилась- как раз банка подохла одна 17_wink
Как зарядил и покатался зарядка была 12.7 Буду смотреть))) До этого я так смотрел держит от 3-4 дней до 1-1.5 недели)))  30_crazy  30_crazy  30_crazy  Фиг поймёш!
ttl
16.01.2011 р.
Поскажите, кто менял масло в передней вилке. Какая последовательность действий? и объем заливаемого масла?
16.01.2011 р. відповів для ttl
снимаем перопоследовательно одно потом другое перо вилки. удобно будет если поддомкратить мот под двигателем.
откручиваем верхнюю крышкуболт, сливаем старое масло, (если хочешь промыть можешь бенза залить помыть)
потом заливаем новое желательно 10w  , но ето как кому нравиться. заливаем 200-230 мл масла в каждое перо. закручиваем крышку, ствим перо на место. также со вторым.
ttl
16.01.2011 р. відповів для Timer
Я пытался выкрутить верхние пробки перьев вилки, но они не выкручиваются  02_sad  резьба вышла,а пробку вынуть не могу 02_sad
такого быть не может. ты перо снимал? или на моте выкручивал? если на моте то точно должно выскочить полностью там ведь пружина давит на него.
может не полностью выкрутил?
ttl
В том то и проблема, что выкрутил полностью...на обоих перьях пробовал, таже ерунда... 02_sad
Перья не снимал.
Я на своем прежнем мотоцикле так же делал пробку выкрутил и она в руках, а здесь не получается...
Змінено: 16.01.2011 р., ttl
а пружину видно?может пружина плотно вошла в пробку, подёргать пробывал? накрайняк молоток возьми, и через проставку деревяную постучи. не может оно не слететь!!
ttl
Нет пружину не видно, видно только, что резьба вышла.
Вполне возможно, что пружина за пробку зацепилась.
ttl
А пружина легко вынимается??
пружину вынимать не надо.
ttl
Посмотрел на форуме http://www.zongua.org/t377p20-topic?highlight=%E7%E8%EC%FB  по всей видимости, у меня пробка иза пружины не выходила.
Надо будет ещё раз попробовать, потому, что когда гайку выкрутил её словно во нутрь что то тянуло.
ttl
Спасибо за совет.
28.01.2011 р.
http://begemoto.com/index.php?productID=3265
что за прикол?
28.01.2011 р. відповів для Nikita
ето или на мой зонт (см.авку)
Или скорее всего опечатка!
28.01.2011 р. відповів для Speedy
вроде как есть Зонг 125сс двух котловый,это скорее всего на него колено...
по вопро
