Технические характеристики:
Тип: Четырехтактный, один цилиндр
Охлаждение: Воздушное
Объем: 200 см. куб.
Система пуска: Электростартер
Максимальная мощность: 10,8 Квт 8500 об.мин.
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / Цепь
Шасси
Передняя подвеска: Телескопическая вилка(перевёртыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (пер / зад): Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад): 110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 2010*760*1080 мм
Колесная база: 1360 мм
Масса: 170 кг
Полезная нагрузка: 150 кг
Емкость бака: 20 л
Расход топлива: 2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость: 140км/ч (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
Привет.
Хочу сказать насчет изменений передаточных отношений.( из своего личного опыта)
Если уменьшить переднюю звезду на 1-зуб повысится тяга, разгон, эластичность ( меньне надо будет переключать передачи) болеее отзывчивый на ручку газа.менее чувствительный к ветру и подъемам.
Скорость упадет примерно на 7км/час.
Если переднюю звезду увеличить по скорость повысится на тяга меньше, разгон медленнее нк и тд и тп. максималка может остатся такая же но может и стать меньше мотор не сможет раскрутится до максимальных оборотов.
Зато крейсерская скорость будет при меньших оборотах (300-500об/мин)
http://depositfiles.com/files/a7a6lf458
Очень много зависит от веса мотоциклиста, если вес 100кг то лучше звезду не увеличивать, а если 60-70кг то вполне возможно.
В любом случае надо подбирать индивидуально, от веса, манеры езды, местности где ездишь, и личных предпочтений.
Мое мнение, что заводские пердаточные числа, это "золотая середина"
Выкладываю формулу расчета скорости и передаточных чисел, она сделана под мой мотоцикл, значения свои можно подставить, их взять из мануала.
Змінено: 09.01.2011 р., ttl
прикупи себе ещё на перед резинку , вот тогда он станет оч хорошим в управлении и поймёшь зачем впереди два диска тормозных и как он по настоящему останавливаеться , задний тормоз неприветстветься , я взял каточек на перед и просто обалдел с управляемости
сток на зонге по передней звезде 15 зубов. не 14!
Много читал про родную резину все говорят менять... Я как-то уже и усомнился после замены задней, а стоит ли менять все таки переднюю
Все таки стоит вкинуть 300-350 грн на б/у мишлин?! Или метзеллер?!
Понятно разница огромная...
Ладно так и быть закажу и передок себе)))
я когда резину менял я сначала на перед поставил а сейчас заказал на зад
вот я резину здесь заказал,он еще скидки хорошие делает
Спасибо! Знаю я этого мужичка! (я у него неделю назад заднюю резину купил) Странички 3-4 назад описывал!
И так! Сегодня проехал по мото магазинам хотель взять зеркала,свечку,масло!
Купил мото масло Хадо 4т с ревитализантом (так как я не знаю когда менял предыдущий владелец) Будем пробовать хадо, до этого на своих скутинках юзал разные масла, автомобильное не стал юзать, ибо на скуте то ище ладно (ито)! А на мото пишут сцепление проскальзивает да и обороты ну короче... Перед этим залил "хорошое" авто масло в скут ище так оно за 1к пробега стало чёрним как ...! А отец и брат уже по 35000км и 20000км намотали соответственно и сливают такое же за 10к пробега!
+купил свечку! Зеркала не купил выбор не понравился!
+масло 60грн/литр синтетика с добавками!
Короче увидим что да как))) Написано Мейд ин Холанд
Масло взял на сезон уже! Зиму на старом отстоит а на новый сезон новое!
Змінено: 10.01.2011 р., Speedy
