Вітер: 1 м./с., Зах
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1005903
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
1••22232425262728••166
09.01.2011 р. відповів для motogad
старая на  - я поставил на 15 - не знаю мне как то нормально 03_biggrin
кстате старая уже аш острая стала 01_smile
09.01.2011 р. відповів для Speedy
ок 01_smile
кстате по поводу звезды на 17 зубьев - я ее сам не ставил но чтиал отзывы что мот хуже ехать начинает, тягу теряет  ну короче надо просто посмотреть в форуме зонговодов! 01_smile там помоему где тема про цепь - в ней писали=))))))
09.01.2011 р.
ну чтож, седня покатался с 15 зубьевой вместо 16 - максимальная скорость упала гдето на 5 -10 км,
1 передача до 30 так же - на оборотах 7.5
дальше хз 01_smile  01_smile
ttl
09.01.2011 р.
Привет.
Хочу сказать насчет изменений передаточных отношений.( из своего личного опыта)
Если уменьшить переднюю звезду на 1-зуб повысится тяга, разгон, эластичность ( меньне надо будет переключать передачи) болеее отзывчивый на ручку газа.менее чувствительный к ветру и подъемам.
Скорость упадет примерно на 7км/час.
Если переднюю звезду увеличить по скорость повысится на тяга меньше, разгон медленнее нк и тд и тп. максималка может остатся такая же но может и стать меньше мотор не сможет раскрутится до максимальных оборотов.
Зато крейсерская скорость будет при меньших оборотах (300-500об/мин)
http://depositfiles.com/files/a7a6lf458
Очень много зависит от веса мотоциклиста, если вес 100кг то лучше звезду не увеличивать, а если 60-70кг то вполне возможно.
В любом случае надо подбирать индивидуально, от веса, манеры езды, местности где ездишь, и личных предпочтений.
Мое мнение, что заводские пердаточные числа, это "золотая середина"
Выкладываю формулу расчета скорости и передаточных чисел, она сделана под мой мотоцикл, значения свои можно подставить, их взять из мануала.
Змінено: 09.01.2011 р., ttl
09.01.2011 р. відповів для ttl
согласен с тем что написал! 01_smile
09.01.2011 р.
не называйте меня дядькай 03_biggrin  я совсем не такой старый 03_biggrin
motogad
Да я видел обявку)) А как он второй конь по сровнению?! Если я не ошибаюсь Стингер 006? 2 котла 300сс!
Как вобще если их сровнять?! Двиг там наверное ядерный)))(ну по сравнению)  15_badgrin
максималка та же  12_cray  спидометр ещё больше врёт , расход бенза подскакивает до 5.3  12_cray  , стартует конечно резвей , но на зонге звезда стоит на 17 зубов , если воткнуть сток 14 может и нет разницы по разгону , я на 14 не ездил . Ну сидеть удобней мне . Свет веселее на стингере . А так зонгшен в разы качественней , всё что на зонге хромированное , то на стингере покрашено в один слой , на зонге отличная родная покраска в сравнении конечно  с зингером . Тормоза отстой , зонгшен вообще чёткий в этом плане , расход у зонга 3.2 , а раз на баке выездить умудрился 730 км . Зингер оч нормально так вибрирует на оборотах , минусов предостаточно , взял только из-за посадки , очень устаю сидеть аля спорт , спина болит (травмы ) , а так зонгшен в разы лучше и качественнй , экономичней , тормоза лучше , коробка чётче работает , органы управления можно подстроить под себя , а на стингере чтоб передачу щёлкнуть надо всей ногой дёргать , на зонге мягенько носочком клаац  18_good
ясно! Спасибо! А я ище и стингера хотел) ну по виду он бомбезный... Хотя все познается в сравнении! Если бы его взял после скута то было бы заепцом!  01_smile
Короч я на своем зонге то накатал 200км!!!!  12_cray  12_cray  12_cray
ХОЧУ СЕЗОНА!!! 25_spiteful  25_spiteful  25_spiteful
motogad
прикупи себе ещё на перед резинку , вот тогда он станет оч хорошим в управлении и поймёшь зачем впереди два диска тормозных и как он по настоящему останавливаеться , задний тормоз неприветстветься , я взял каточек на перед и просто обалдел с управляемости
09.01.2011 р.
сток на зонге по передней звезде 15 зубов. не 14!
Много читал про родную резину все говорят менять... Я как-то уже и усомнился после замены задней, а стоит ли менять все таки переднюю06_question!  06_question
Все таки стоит вкинуть 300-350 грн на б/у мишлин?! Или метзеллер?!
vaperist
об этом и речи не может быть,сток с мишкай и не обсуждается 18_good
09.01.2011 р. відповів для vaperist
Понятно разница огромная...
Ладно так и быть закажу и передок себе)))  20_drinks
motogad
можно и подешевле найти , хотя не факт , тут зимних два месяца ещё , прикупиш , успееш .  20_drinks
vaperist
я когда резину менял я сначала на перед поставил а сейчас заказал на зад
vaperist
вот  я резину здесь заказал,он еще скидки хорошие делает
Спасибо! Знаю я этого мужичка! (я у него неделю назад заднюю резину купил) Странички 3-4 назад описывал!
vaperist
я пирели на 1 фото заказал за 250грн состояние новой покрышки,и питбуль у него заказывал,сегодня перевел ему денег жду 44_beach
10.01.2011 р.
И так! Сегодня проехал по мото магазинам хотель взять зеркала,свечку,масло!
Купил мото масло Хадо 4т с ревитализантом (так как я не знаю когда менял предыдущий владелец) Будем пробовать хадо, до этого на своих скутинках юзал разные масла, автомобильное не стал юзать, ибо на скуте то ище ладно (ито)! А на мото пишут сцепление проскальзивает да и обороты ну короче... Перед этим залил "хорошое"  авто масло в скут ище так оно за 1к пробега стало чёрним как ...! А отец и брат уже по 35000км и 20000км намотали соответственно и сливают такое же за 10к пробега!
+купил свечку! Зеркала не купил выбор не понравился!
+масло 60грн/литр синтетика с добавками! 03_biggrin  Короче увидим что да как))) Написано Мейд ин Холанд 30_crazy  30_crazy  30_crazy
Масло взял на сезон уже! Зиму на старом отстоит а на новый сезон новое!
Змінено: 10.01.2011 р., Speedy
Val
10.01.2011 р. відповів для Speedy
ты не разгоняйся сильно в выкладывании бабоса 03_biggrin
так как еще не поездил особо на Зонделе, утомит он тебя быстро, а вложенный бабос уже не вернешь- вкинешь пару тройку кусков, при продаже их никто не оценит 03_biggrin
ты поюзай то что есть- потом будешь заряжать бабло.
вам- молодежи это немаловажно, байк агрессивно вроде выглядит, а сделает его с его 14 сек до сотни любой Ланос. 03_biggrin
