Вітер: 1 м./с., Зах
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1005970
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
1••15161718192021••166
borusevich забанений
03.12.2010 р. відповів для Speedy
но не глохнет же?
03.12.2010 р. відповів для borusevich
Ну раньше глох, а сейчас при подсосе просто повисит обороти на 500об. подержит так 3-4секи и назад опустит к хх! А должно то держать... 06_question
ты ответь он с подсосом глохнет?
Нет! не глохнет!
Кстати ребят какая свеча должна стоять у нас?! А то мой уже 7к на свечке пробежал и я подозреваю что ей ...  19_negative
03.12.2010 р.
От перекопал форумы и люди ставят NGK DPR8EA9
Если нечего нового не найду то прикуплю...
Хто-то чего нового подскажет?
привет. на жигулях еще и заслонку приоткрывает. а на этом карбе нет. на подсосе заводится и не глохнет? норма. или меняй карб на микуни 03_biggrin
03.12.2010 р. відповів для staroverrr
Ну а по толковому как он должен работать? Тоесть толку от него дабы только завести? А дальше держать ручку до прогрева? не весело, хотелось дабы он работал как на жигулях...
так а что , он глохнет на подсосе если газ не прибавить?
Не глохнет. я описовал как он у меня работает...
ну так и не заморачивайся  18_good
Гг) ясно! Хорошее решение проблемы, главное без гемороя.
на 200ке стоит обычный карб. на 250 вакумник, там если подсос вытянуть то обороты повышаються. на 200 ке же, заводим при вытянутом подсосе( если мот  холодный) завёлся, опускаем подсос на 1-2 щелчка вниз, и ищем то положение подсоса в котром он будет стабильно работать. у каждого зонга своё положение, там надо поиграть с подсосом и привыкнуть. по мере прогрева подсос убираем ещо на щелчёк вниз.
по поводу чёрной свечи, посмотри в каком положении стоит игла. должно стоять в среднем с завода( или уточни у бывшего хозяина подымал он иглу или нет) потм закрути винт качества полностью и выкрути на 2.5-3 оборота полных.
свечу ставь Denso у меня она уже 15 тис прошла. она дороже чем НЖК, но показала себя нормально.
03.12.2010 р.
А какие у вас на зонгах карбы?? я просто свой Деф купил бу дык там карб был и есть Keihin 07_dirol
03.12.2010 р. відповів для axe
у нас не кейхин точно. точно не помню название но китай чистой воды)))
стандартед бай жапан. ет точно написано.
03.12.2010 р. відповів для Timer
Ясно. спасибо! смесь вроде настроил, погода не позволяет проверить...
оо так у меняя еще и четкий карбец))
09.12.2010 р. відповів для axe
А наши зонги такие неустойчивые на скорости токо изза резины или еще что то?
09.12.2010 р. відповів для Nikita
подвеска, рама,резина..
motogad
10.12.2010 р.
поменял резину!мот преобразился и тормоза супер и устойчив !
10.12.2010 р. відповів для axe
Рамы у нас разные, ходовие тоже, в от резина одинаково дерьмовая!!
Кстати зонговская ходовая щитается лучшей среди китая...
