Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1005982
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
1••14151617181920••166
18.11.2010 р. відповів для Timer
Хай, такой вопрос! Я у зонгов наших более старых видел индикатор передач на приборке виведен (место нашей лампочки акума). Также у меня есть схема електро проводки на него и там тоже есть индикатор...
Вопрос в другом как у нас с етим? вообще нету не фишки не виходов?! Ибо на схеме есть... Может старая типа?! Но я так понял ет на том двигателе который ище с лапкой...
varik забанений
18.11.2010 р. відповів для Speedy
на моём двигателе стоит датчик передач, он возле звёздочки ведущей
не пойму зачем на зонге етот индикатор передач?????
на каком нормальном моте вы видели етот индикатор. ет совсем ненужная вещь, и менять лампу заряда акума на ету хрень, не вижу здравого смысла.
Тайм менять её нехто не собиралса! Я спросил как можно его зделать, а не где он есть и зачем он?!  42_friends
а зачем его делать? не прими в обиду, но думаю тоу у кого всё норм с памятью, зрением, и умением считать хотябы до 5, етот девайс на . х не нужен. та и когда на него смотреть? я вообще не понимаю зачем его придумали. ладно на машине там где автомат, на панеле есть индикатор положения, там реально можно запутаться и натворить делов случайно. но на моте 06_question
19.11.2010 р. відповів для Speedy
у меня стоит я на него почти не смотрю....разве что так для интереса)))
19.11.2010 р.
Ребят я ездил на разных тазиках... И с индикатором и без...!
Я Вас не спрашую нада оно или нет?!!!! Я спросил как его зделать у нас и возможно ли ето??? Незнаете так н. флудить?! Я вас не спрашую нада оно и как часто Вы туда смотрите... 27_dash
От сегодня замутил такую штуку... смотритсо бомбезно!!! +безопасность...  24_bomb  01_smile
п.с (я про отражалки)  30_crazy
hyuik
где брал?скок стоят?есть ли такие на 18"колеса?
19.11.2010 р. відповів для hyuik
Брал на бегамото, стоили они 40 гривен комплект) ну на всё!
Точно не помню, но помойму на 18" тож были! Щас сайт ихний не работает, поетому не подскажу...
А кто знает что за кнопка стоит с лева на руле с переди?
19.11.2010 р. відповів для Nikita
чё там за кнопка слева на руле спереди? ето мигалка дальним светом чтоли?
Speedy зайди на сайт зонговодов, там тему по етому индикатору розжевали и выплюнули, и как подключать, и где оно стоит. всё розписано. если интересно по . и паться вперёд. только смысла в етом я не вижу никакого.
Я себе с альфы поставил....ничего не пришлось переделывать....на моторах 163fml да впринципе и на многих других тоже от гены идут два пучка проводов ..один(жгут) на  катушку..свет..и т.д. а второй жгут(возле звёздочки) на индикатор передач 5 или 6 проводов вот в него запхнул с альфы датчик...а вообще читай тему ваипер круизер 200сс я там тоже по этой теме отписывал)))
- Никогда не пытайся понять то, чего не можешь понять.
- Не понял...
- И не пытайся!
Кто рано встаёт, тот быстрей устаёт.))))
19.11.2010 р.
Ясно спс!
От намутил такую хню...
Красяяяяво :_)))
- Не понял...
- И не пытайся!
Ясно спс!
а зачем она там?
20.11.2010 р. відповів для Timer
а на шару и уксус сладкий) Серовно она типа липучки, хоч снимай хоч оставляй... 17_wink
01.12.2010 р.
Зимний токсикоз меня убивает))) Особенно если ты, как и я купил мот месяц назад и накатал на нём примерно 200км...  27_dash  27_dash  27_dash  30_crazy  Щас вечерками спускаюсь в гараж, благо там тепло! И думаю чо его причудить?! А с другой стороны, купил на зиму так переберу его, куплю што надо!
От как только появятса деньку прикуплю задний каток 150/70 и цепку закажу...
Кстат думаю ище зделать (если время будет) датчик температури двигателя и бортовой вольтметр...  04_blush
От короче от скуки зделал такую хнюшку...
(ветер на него не дует, ибо на за оптекателем... как для меня веселая штучка и в тему... особенно щас  30_crazy ) Главное в тему...  22_aggressive
п.с. я про датчик температури (не двигателя, а воздуха))
01.12.2010 р.
Угорел) от вам Спарк, ато много читал как сравнивают Зонг и спарк... Так от спарк ето мотоцикл для детей...  30_crazy
01.12.2010 р.
Народ может кто нибудь знает где в кривом Роге можно купить синий Zongshen 200 gs? И какова его стоимость?
03.12.2010 р.
Привет в этой теме, я как псих одиночка...  09_ireful1   Это из рода - "приятно поговорить с умным человеком!"  30_crazy  (на других форумах зонговодов та же ситуация! 27_dash ) Может это и к лучшему?  06_question
Хочется прокатитсо на мотике но блин погода не в тему!
Такой вопрос возник по поводу карба. Как купил накатал на нём 200км (примерно) Были прострели в глушитель, свеча чёрная, и я подозреваю его на прожорливость... Кстати он как на холодную, так и на горячую при витягивании подсоса душился! А всё это указывает на переобогащение смеси...
Принцип роботы подсоса - он просто закрывает часть входящего воздуха в карбюратор, тем самим обогащая смесь!? Я правильно всё понимаю?!
Так как у меня просто переобогащало смесь, то при оттягивании подсоса оно всё больше переобогащало и просто заливало?!!  28_bad
Сегодня по чудил с настойками карба обеднил смесь, при оттягивании подсоса у меня повышаюта обороты (как бы правильно) но на секунди 3-4, а потом просто падают к ХХ!
Вопрос сей почему они падают назад к ХХ когда подсос включен?! Так как я понимаю они должны держатся више?! Ну на жигулях я просто помню сколько витянул столько и держит...  35_hang
