29
+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1005994
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
1••10111213141516••166
29.09.2010 р. відповів для Speedy
до 8 крутиться точно.
motogad
Зонговодам привет))) Как вам такой зонг? меня прут класики))
Нехватает токо дсков (типа тёмно золотистого цвета) и наклеечек моднячих)) Вам то как?!
Кстат интересует такой вопрос) До скольки крутитса мотор при розгоне?! Говорят больше 7т. туго? И начинает вибрировать?!  06_question
это обычный спрт без пластика. мот кента 20_drinks
29.09.2010 р. відповів для motogad
Угу мне и вайпер ф5 в стиле класика нрав., но вибратора не хочетсо!
Val
так купи зонделя- раздень его- сделай классика, а пластмассу, фару, зеркала распродашь 03_biggrin
29.09.2010 р. відповів для Val
да возможно так и будет))) ток для начала купи у меня матрикс)))
хотел задать такой вопрос. Есть хоть какойто толк от стекла? ато оно такое маленькое)))
Val
с той скоростью какую может зонг развить- стекло в принципе не нужно 08_lol  08_lol  08_lol
29.09.2010 р.
Ваше мнения что прикупить будет лутше ) Зонг 200 б.у немного или Новый Драгон 125 ?)  35_hang
motogad
30.09.2010 р. відповів для Speedy
на зонге нет вибры как на ф-5 , стекло спасает от потока ветра в грудную клетку(катал без стекла , разницу прочувствовал на зонге хорошо ) , а вибры нет вообще как такойвой , мотор адекватно работает
07.11.2010 р.
Ну от ну от ну от)))  56_yahoo
Купил сегодня Зонгеля 200сс (виннера)!!!
Ну первые впечатления супер!!! (перед этим был сузуки 50сс и китаез 150сс вариатор)
Очень понравились 17" радиуса колеса!!! Это просто песня!!+ очень мягкий перед и зад, ну ехать просто песня! Там где на скуте я тормозил во всю, на Этом спокойно проезжаю с улыбкой до ушей)))  03_biggrin  30_crazy  30_crazy
Двигатель на низах неплохо тянет, да и на высоте тоже ничего, но после 7т. оборотов чувствуются вибрации... По звуку слышно клапана стучат, не сильно но регулировать надо! Как у вас зонговоди по клапанам?!  Ехал по трассе (гнал с Борисполя в Киев) ехал 100-110 ехать хорошо, комфортно (у меня то вес не большой) но больше 110 давать не хотелось ибо чувствуется уже нагрузочка неплохая на двиг и дул сильный ветер, не хотел мучать технику при первом свидании! Понравилась приборка - сторого и ясно! Давненько я на механике не катал... Привыкнуть надо хотя накатал сегодня уже примерно 50км, начал нормально ловить нейтралку, а то сначала было туговато! Коробка сама по себе чоткая но тугая (ну как мне показалось) Катался на альфах/дельтах/активах там помягче!
Пластик - по качеству явно лучше чем на Вайпере был, ну мне так показалось! Ничего не торохтит, все как надо!
+Сам зонг покрашен, выглядит на 10000% без наклеек и подобной требухи он выглядит намного серьезнее! До меня не падал, покрашен был владельцем по желанию, покрашен качественно!  18_good
Очень удивил диаметр передней вилки, ну блин она же толстая! (по сравнению с ф5 мне она показалась чуть ли не в 2 раза толще!!!!) Это конечно большой + 31_bigboss
Тормоза, это отдельная тема! Передок вообще ядерный к ним уже привык но блин 2 диска по 30см каждый это уже весело! 1 передним тормозом можно спокойно остановится, но надо быть поаккуратнее а то и в юз легко уйти! Зад тоже ничего плавненький спокойный, Как нажмёшь так и затормозит!
Установлены светодиодные полоски по маятнику и под днищем! Выглядит супер!
Пробег мота ровно 7000км! Даже родная резина стоит, но уже надо менять! Зимой буду заказывать... Хочу еще светоотражающие полоски на диски купить и ксенон! Щас пишу курсач, как освобожусь начну делать ревизию всех узлов!
Вначале были мисли делать из него нейкед, но как увидел его в етом цвете!  23_ireful3  23_ireful3  23_ireful3  Какой нафик нейкед, да он же красавец!   24_bomb
Продавал его парень, как только я купил его и сделал первый круг, личико у него скривилось! Видно делал для себя, продавал по семейным обстоятельствам!
Короче думаю со мной ветка оживет! Замутить бы топик толковый по характеристикам и.т.д  20_drinks
Змінено: 23.02.2011 р., Speedy
07.11.2010 р. відповів для Speedy
ну что ж поздравляю тебя дружище 20_drinks  , пусть служит верой и правдой и только радует тебя 18_good  20_drinks
по вопро
vaperist
Пойдет аппарат 18_good
По звуку чутно клапана стучат, не сильно но регулировать нада!
учитуй что двигатель нижневальный, я тоже думал что постукивают (до етого был верхневальный), разобрал - зазор в норме...
07.11.2010 р.
Спассибо) назрел такой идиоцкий вопрос где номер рамы*?!  06_question
07.11.2010 р. відповів для Walkman333
Знаю буду смотреть зазори чуть поже...!  03_biggrin
больше всего около рулевой колонки
у меня здесь...
Змінено: 07.11.2010 р., Walkman333
borusevich забанений
07.11.2010 р.
Народ какие звёзды стоят на зонге? Кол-во зубов
Смотрел там! Там только табличка приколупаная 2мя заклепками!  Должен же гдето быть номер вибит на раме!?!  01_smile
07.11.2010 р. відповів для borusevich
передняя стоит на 15 зубов. задняя помоему 44. цепь 428
Змінено: 07.11.2010 р., Timer
а на табличке что??
у меня и на табличке выбито и на том месте где я отметил на картинке...
с обратной стороны рулевой колонки номер вибит. табличка слева номер справа.
