Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1008971
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
09.07.2015 р.
Доброго времени суток.Столкнулись с проблемой с Zongshen ZS200.
Заводиться хорошо. На холостых работает стабильно. при оборотах до  3000 об/мин, - нормально работает, а если откручивает ручку газа на всю - работает с перебоями и не раскручивается на всю.
Поршневая и колен вал менялись 1500 назад( пробег 35 000км был)
Пытались решить проблему " методом Тыка" : С другого мота переставляли :
- карбюратор
- коммутатор
-катушку зажигания
- свечу
работа мота не изменилась. Переставленные  запчасти работают на другом моте нормально.
Может кто посоветует куда нужно смотреть?
10.07.2015 р. відповів для MMixailSymi1
симптомы позднего зажигания. проверить метки
10.07.2015 р. відповів для tsinik
А по подробней можно? Про какие метки идет речь? Спасибо!!!
я имел ввиду фазы газораспределения. т.е. совпадение меток на коленчатом валу и распределительном. есть некое "опережение", а если быть точным - то запоздание зажигания, которое регулируется самим коммутатором. но, по вашим словам, на аналогичном корче все работает на ура. так что в эту сторону пока не копаем.
коммут дает задержку искры на малых обоортах. если бы было так, то кикстартер бы лягался в ногу, но при работе двигателя все было бы нормально. разве что дергался бы в нагрузку. а тут  - наоборот. не развивает обороты.
что бы сделал я: проверил метки и клапанные зазоры. если бы не привелок желаемому результату, то скинул бы головку и проверил клапана на герметичность (предварительно замерять компрессию). если компрессия в норме - на клапана грешить нет смысла.
но это при том, что все электрооборудование не вызывает нареканий
П.С. забыл добавить: то, что карбюратор нормально работает на другом моторе, не говорит о том, что то же будет и на другом. они индивидуальны. правда, не настолько, чтоб так мозг парить. и попробуйте на подножке без воздухана. может, сам фильтр клепает мозг
Змінено: 10.07.2015 р., tsinik
15.07.2015 р.
Разобрались))) метки были смещены немного. Спасибо!!!
Пришлось снять крышку генератора и немного ослабить цилиндр( приподнять на 4 мм) - и поставили метки правильно.
15.07.2015 р. відповів для MMixailSymi1
так запускали-проверяли? все нормально? теперь обязательно надо отрегулировать клапанные зазоры. ни, и удачи в эксплуатации
15.07.2015 р. відповів для tsinik
Клапана отрегулировали. Все работает идеально
06.09.2015 р.
бігло пройшовся по темі, так розумію що модель доволі таки ламуча, навіть не зважаючи на те, що Зонги загалом найнадійші з китайців?  02_sad   06_question
тому питання до байкерів, які власноруч відкатали на даному агрегаті хочаб 15-20к - що і як часто доводилось ремонтувати, серйозні поломки? ще чув що у нього постійні проблеми зі стартом мотору..?
.. і яка реальна середня витрата палива, якщо тримати крейсер 90-100кмгод і по місту не "пуляти" (на скільки це можливо з 14л.с.)) з кожного світлофора?
Змінено: 06.09.2015 р., hitmanhunter
06.09.2015 р. відповів для hitmanhunter
250сс не очень то и беспроблемные + запы искать надо и стоят они как на китайца не дешиво, 200сс надежный мопед, был в друзей и я тоже ездил, при нормальной эксплуатации без серьезного ремонта ну тысяч 40 проедет, от прямо косяков по мотору типа валов на 250-ке которые лопаются - нет
ну, а расход 2.7-3.2 в этих приделах
12.09.2015 р. відповів для Walkman333
то у них у всех ZS167FNL-3 (у 200сс)?
13.09.2015 р. відповів для hitmanhunter
мне только такие встречались, на сколько знаю к нам не привозили двухсоток с другими двигателями, только буква вместо n - m если ты не опечатался
13.09.2015 р. відповів для Walkman333
да, опечатался - 167FML.
Ну по форумам ресурс 30-40к, как для 200ки вроде норм
да и тянет он не плохо, если всё хорошо настроить
Змінено: 13.09.2015 р., hitmanhunter
А у тебя на 200сс какой расход топлива? И мотор 162 стоит? 01_smile
weterOK
13.09.2015 р. відповів для weterOK
мотор 167, а расход хз, еще особо не катал, восстанавливаю.
На форумах пишут средний от 2.5 до 3.5л, разумеется у всех по разному, кто как газюльку накручивает) По лесам гонять "ручка до отказа" буде и все 5л.
но знаю точно что на 200сс можно добится спокойно и 2.0л100, если мот весит 100-130 кг, дорожная резина и ехать 60-70кмч с максимально-тошнотным плавным разгоном.
А что с ним не так?
Или купил дрова за дешево?
13.09.2015 р. відповів для Zjozya
А что с ним не так?
да вроде не дрова, убитый токо моно-аморт (из проблемного), ну еще резя на подходе, а так по мелочёвке чуть поковырять (колодки, регулировки клапанов, карба и т.п.) и буит ракето.
Думал тему сбахать по gy-3, но если там буду писать только я, то как-то не ахти   03_biggrin
14.09.2015 р. відповів для hitmanhunter
И почем нынче такая техника?
Новый в Одессе около 28000
14.09.2015 р. відповів для Zjozya
от 17 дрова, до 25 только после обкатки.
в них что плохо, не оч дешевые ЗЧ. К примеру задний аморт 3к грн. Вот так 30_crazy
Ну так а фото где?
Интересно ж 01_smile
Ну так а фото где?
пока отрегулировал клапана, карб. Потом полирнул весь пластик и покрасил бак.
Жду колодки, резину и ищу где перепаковать моно-амор... и можно собирать.
Змінено: 14.09.2015 р., hitmanhunter
