+25 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1011029
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
31.08.2013 р. відповів для stormik
35Ватт.Это 3 лампы выйдут 105Ватт! Если ограничиться 70W,потянет генератор и аккумулятор?Какая у них вообще максимальная мощность? У меня галлогенка разрядила аккумулятор (при выключеном двигателе) за 5мин в ноль!Пришлось с горы разгоняться и заводить "с толкача".Теперь от галлогенок отказался окончательно.
Тише едешь - дольше будешь ехать!
01.09.2013 р. відповів для bikeset
70W то потянет, но АКБ будет очень быстро разряжаться.
Viper Wind 80cc >> Viper Storm 150cc >> Zongshen 200 >> ВАЗ 21011 1300сс
09.09.2013 р.
Как регулируются тормоза на Зонгшене?Поднимал колеса - вращение от руки сразу же гасится трением о колодки!Как их разжать?Крутил винты - никакого эффекта!Раньше такого небыло...
09.09.2013 р. відповів для bikeset
тормоза на зонге не регулируются, дай угадаю речь про задние тормоза. тут два варианта: или в супорте поржавели толкатели колодки что маловероятно, или в главном цылиндре (возле пидали) окислелся поршень. который после  нажатиия не отбрасывается  полностью с помощю внутреней пружины. от етого остаточное давление подпирает колодки ето более вероятно. у зонгов ето болячка  27_dash
"Машина возит тело, а мотоцикл возит душу."
09.09.2013 р. відповів для ZONG-MAX
Задний слабо цепляет,но пружину проверю.А вот передние тормозят колесо полностью уже на втором свободном обороте!Может клапан какой заклинило...Хотел сезон добить нормально,но трение и скрип напрягают! 02_sad
10.09.2013 р. відповів для bikeset
Разобрать и почистить аккуратно поршни тормозных цилиндров. Они должны от центробежной силы диска сами уходить обратно на необходимую глубину. Поршни можно пройтись наждачкой-нулевкой или войлоком. Заодно и жидкость сменить. Особенно часто такое бывает после замены колодок на новые. Сами поршни на старых колодках взаимодействовали с воздухом вот и окислились.
10.09.2013 р.
Принимайте в песочницу,шоле  01_smile  Сменил убр  03_biggrin
10.09.2013 р. відповів для solo
Ну поздравляем с преобретением надежного коня  18_good
10.09.2013 р.
По чем нынче 200ки для народа?(б/у в нормальном состоянии на доках)?
10.09.2013 р. відповів для Zjozya
9К,пробег 2К  01_smile
10.09.2013 р. відповів для ZONG-MAX
Спасибо!
Таки неплохо,я б тоже себе за такие деньги взял 20_drinks
Как то спонтанно получилось,не планировал,но подвернулся,и я просто не устоял,очень понравился
20_drinks
10.09.2013 р.
Так что будем вспоминать,давно не ездил,был большой перерыв
11.09.2013 р.
И еще,хочу поменять сток резину на нормальную бу из эвропы,предложений много,поделитесь пожалуйста кто брал ссылкой с нормальным товаром и ценами  01_smile
11.09.2013 р. відповів для solo
Скинь фото своего коня) Каковы ощущения после ёбрика?
12.09.2013 р.
Всем доброго времени суток! Подкажите Zongshen ZS200 GS, левая крышка двигателя, там где генератор и датчик коленвала, внутри сухо или масло? Течет масло с той стороны, это прокладка или сальник коленвала?
12.09.2013 р. відповів для CinLifVerz
масло туда попадает но не много ))  не в масляной ванне .
если лазили то может и прокладка
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
12.09.2013 р. відповів для extasy
Как оно туда попадает? Сальник на валу есть?
