Вітер: 0 м./с., Пн-З
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1007760
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
06.08.2013 р. відповів для avast
В общем спор на эту тему будет глупым.Каждый будет выставлять зазоры на свой взгляд! 01_smile Просто потом некоторые с пеной у рта доказывают,что зонг 200-ый больше 110-120км/ч не идет!И остается только улыбаться с мыслью: "А мой идет!"
Тише едешь - дольше будешь ехать!
avast
06.08.2013 р. відповів для bikeset
Да можно сколько угодно улыбаться, только заявленных лошадок там как раз на 120 кмч 08_lol
Хотя есть люди, которым физика до попы, ну это уже клиника, тем китайские спидометры - точней любых измерений.
Ну и - я так понимаю - ты технически подкован - разьясни мне, малограмотному, с перечислением деталей и примерных температур - где это увеличиваются зазоры в нижнераспредвальнике. Только  аргументировано, без балабольства про *люминивые цилиндеры*  45_smoke
п.с. я задолбался после таких советчиков прогоревшие клапана менять людям 27_dash
Ну,тут без плотности металла,сечения и расширения металла при нагревании не обойдеся!Я резаком ЛЕГКИМ нагревом алюминиевую ступицу с допуском -0.06 сажал легко.И это только маленькая хрень,а уже -0.06!
Хотя если без физики,штанг и цилиндров,то могу только написать,как бутерброд сделать!Лично у меня клапана на моих зазорах не горят! 01_smile Раз в 3месяца от нечего делать проверяю,и компрессия в норме,и лошадки со скоростью в порядке! А там хто хочет пусть хоть по сантиметру зазоры делает!Я за свой мот написал и за свои зазоры. 01_smile
Р.s. За людей,которые выставляют зазоры на горячую,а потом при остывании они исчезают вообще и при пуске холодного двигателя начинаются "чудеса" я вообще молчу!Так что следить кто как выставляет я не могу!Кому я сам выставил ездят уже по году,по два!Иногда заезжают на проверку,но у многих (кто сам туда нос не сует) зазоры в норме!
Змінено: 06.08.2013 р., bikeset
А сказки про увеличивающиеся при нагревании зазоры -  плавно кочуют из темы в тему, на том же верхнераспредвальном КАБе тоже пару криворуких кротиков такую байку рассказывали.
Фи, Олег, моветон! Я, по твоим высказываниям, да еще куча народа - те самые "кротики"? Насколько я помню, постукивание клапанов на холодном, не прогретом двигателе - не критично. А вот что делать, если они кляцать начинают как раз на горячую? На моих обоих двигателях (72 и 124сс) зазоры при нагреве как раз увеличивались. И впредь не пиши ерунды, что масло  стекает по цепи.
Тупой бред.
 В верхнераспредвальниках масло тоже стекает по цепи  03_biggrin
 Кроме того - выборка зазора - это значение расширения пары-головка-клапана. И чем меньше расширение(нагрев) штанг, тем точнее выставляются зазоры.
 Регулируйте нормально клапана, не занимайтесь мифотворчеством
Стыдно!!! 10_ireful2  Для стока масла в картер (поддон) есть специальный канал, который не взаимодействует, а если быть более точным - отделен от полости цепи ГРМ и звездочки распредвала прокладкой головки цилиндра. Малая толика масла попадает на цепь в зазоры подшипника распредвала и подхватывается цепью ГРМ снизу, где установлена обгонная муфта и коленвал.
Змінено: 06.08.2013 р., tsinik
Зазоры - 005-005.
Вот даже в инструкции указаны зазоры с разницей на 0.01/0.02мм впускного от выпускного!Выпускной клапан нагревается сильнее!Это даже китайцы знают! Какой тут 0.05-0.05 ??? А потом "клапана прогорают!" Надо книжек больше читать! 01_smile
Причем тут распредвал?
И как могут добавлять зазор распредвал, который априори более холодный чем в верхнераспредвальнике? 08_lol
Слава Богу и Аллаху,и Будде,и Харе Кришны!Дошло наконец,что вал холодный!Теперь подумай если вал не расширяется,а камера сгорания расширяется (соответственно головка цилиндра уходит вверх),что появится между валом и поднятым вместе с головкой цилиндра коромыслом,которое тупо на ней стоит?Если по штанге стекает масло и она не нагрета в отличии от цилиндра до 650/750градусов? Правильно!РАЗНИЦА,то есть дополнительный зазор! Прибавим его к нашему выставленому и отнимем расширение клапанов.Останется то,на сколько недооткрыт клапан.Хотя расширение клапана- это уже второй пункт.По первому можно добавить 0.03/0.05. И того по максимуму 0.05+0.05=0.1мм. Куда уж еще разжевывать!У меня племяннику 8лет и то он понял!
07.08.2013 р. відповів для bikeset
Да хватит одно и тоже жевать, то что зазоры при нагреве увеличиваются (у  нижневальников) это факт, а если человек не понимает то доказывать бестолку  27_dash
"Машина возит тело, а мотоцикл возит душу."
07.08.2013 р.
Вопрос ко всем!Появился лязгающий цокот в районе задней стенки цилиндра под карбюратором на холостом ходу оборотах на 1400!При 1600 и выше цоканье исчезает! КЛАПАНА В НОРМЕ - сегодня померял.Эт что может быть,палец поршня?Цилиндр снимать в лом: хочу с зарплаты уже колечки глянуть и тогда уж палец проверить.Но предварительная диагностика не помешает. 01_smile
P.s. Всегда заправлял 95 perfect,а сегодня залил 95 euro.И началась эта хрень!Но на детонацию не похоже - двиг со "стопа" глохнет нормально.
avast
Китайцы много  чего знают, инструкции тоже разные бывают.
В хондовском мануале - 005-005, хотя там самый маленький выпускной клапан. и таки японцы этот двиг разрабатывали
В заводском мануале на 163 - тоже 005-005.
Этот так, для справки
avast
Офигеть, какое классное обьяснение 08_lol
То есть - у тебя температура внешней рубашки сильно отличается от от температуры масла в картере?
Стыдно читать тот бред, что ты накалякал.
Впрессованный в алюминиевую рубашку цилиндр(гильза) никогда не поднимет головку, у него один конец не фиксирован. держится он  за счет запрессовки. И при таких великих увеличениях зазоров - при разборке мы бы наблюдали , к примеру выпрессовку вверх или остаточную деформацию на месте контакта головки собственно с цилиндроми.
Алюминиевая рубашка - тем более не сможет поднять головку на шпильках - алюминий достаточно текучий металл, из за чего его и любят ставить на охлаждение.
Итого - сама рубашка(алюминий) - у нас нагрета градусов до 110-120(в среднем), масло в картере 100-110 ( в среднем). масло стекающее по штангам - выше по температуре примерно на 40 градусов(то есть - где то 140-150).
Поехали дальше.
Температура плавления алюминия/дюралюминия (помним - у нас вся конструкция держится на алюминиевых элементах, затянутых стальными шпильками, собственно цилиндр запрессован, ему не на что опереться) - порядка 660 градусов, температура рекристаллизационного отжига 350-400 С, температура отпуска – 150 С.
Спецом для  неграмотных - растолковываю - при температуре 150 и выше градусов у алюминия начинают меняться физические свойства , он становится гораздо более пластичным, а при 350-400 градусах как твердый пластилин.
Кроме того - прежде чем поднимать кипишь - учтите - что длинна и количество частей, участвующих в ГРМ гораздо длиннее, чем переходов картер-поршневая-головка. Если напряжете моск - возможно  вам это что то скажет.
Собственно говоря - японские инженеры в этом двигателе более компетентны чем местные прахфессара-фантазеры.
Привет прахфессарам 03_biggrin
п.с. ну и чисто в образовательных целях - при воспламенении рабочей смеси температура достигает до 2500 градусов. 03_biggrin
Змінено: 07.08.2013 р., avast
avast
07.08.2013 р. відповів для tsinik
Чего стыдится? или я написал, что ВСЕ мало стекает по цепи? Или писал именно про СВ?. На счет малой толики  это ты насмешил, посмотри схему маслотока на СВ.
 Кроме того - не СБ единым, посмотри, к примеру реализацию на КАБ он тоже верхнераспредвальник, не так ли?
п.с. ну и видишь ли,  у меня при нагреве шум уменьшается, причем на тех мотах, что я регулирую клапана - тоже. А я ставлю 005-005. Единственное - есть повышение шума при торможении двигателем на средних оборотах, но это совсем другая история.
07.08.2013 р. відповів для avast
Короче,у каждого свои взгляды.Лично я остался при своих взглядах.У меня ща отпуск и спорить можно до сентября,но видимо итог будет один и тот же: каждый будет по своему прав! Пусть уж техника решает,кто ее лучше настраивает!У меня уже 3-й год без ремонта пошел. (если не считать стука поршневого пальца). 01_smile
avast
У меня мот 4 года и больше 50000 пробег. Ну - если это показатель , конечно.
Из внутренних работ - замена выжимного(люфтил слегка, проще было заменить) и расточка до 218 кубиков. Притирка клапанов 2 раза. Запил головы.
Разбирал на 35000 с гаком - мерял штанги на износ и смотрел коромысла на выработку - все было в идеале, никаких следов. Есть фотографии.
Аргументированного обоснования того, почему увеличиваются зазоры и почему мне не верить японским инженерам -разработчиеам этого двигателя - никто из приверженцев великой теории увеличивающихся зазоров не дал.
Собственно - в остальном согласен с тобой, каждый все равно останется при своем.
И я не знаю,как еще аргументировать... Рисовать чертежи?Разлаживать на атомы?Ехать в НИИ и брать сертификаты исследований?.. Проще махнуть рукой,сказать: "Ну,пущай Земля будет на 3-х слонах,а они - на большой черепахе..." Когда собеседник гнет свою линию,не вникая в слова оппонента - спор становится пустой тратой времени и "переливанием из пустого в порожнее". Так что каждый остается при своем мнении! - на этом и разойдемся!У меня и так головняка много,как для начала отпуска!
И я не знаю,как еще аргументировать... Рисовать чертежи?Разлаживать на атомы?Ехать в НИИ и брать сертификаты исследований?Воскрешать Менделеева и других физиков?.. Проще махнуть рукой,сказать: "Ну,пущай Земля будет на 3-х слонах,а они - на большой черепахе..." Когда собеседник гнет свою линию,не вникая в слова оппонента - спор становится пустой тратой времени и "переливанием из пустого в порожнее". Так что каждый остается при своем мнении! - на этом и разойдемся!У меня и так головняка много,как для начала отпуска!
avast
РАЗЛАЖИВАТЬ на атомы - не надо.
Просто обьясни , почему японские инженеры - не правы, а местные мужики - правы?
Или все про анекдоту про японскую пилу и русских крутых мужиков? 03_biggrin
п.с. собственно говоря - вверху было замечено, что всет равно - каждый останется при своем. Мне откровенно до фени , как вы выставляете клапана. Зачастую мне даже выгодны подобные фантазии. больше приходит клиентов, хотя это и не основная моя работа, так , подзароботок.
Ладно!Японские инженеры - самые умные!Китайские сборщики - самые качественные!А корейские поезда - самые надежные! Ну,а мы все - графы Дэ-Билы и у нас руки с зади растут! Пусть будет по твоему! 03_biggrin
P.s. В японском ралли внедорожников первое место занял советский УАЗ,засунув всех дальне восточных гениев,западных европейских профи и американские внедорожники за пояс!Делают же "криворукие" мужланы...
Змінено: 07.08.2013 р., bikeset
08.08.2013 р.
Так как на Зонге проверить палец не снимая цилиндра?Показатели в норме,не хотелось бы туда лезть!
08.08.2013 р. відповів для bikeset
Только умудрившись покачать шатун из стороны в сторону со стороны коленвала  08_lol . В чем проблема, если головка снята? Скинь и горшок. А маркером при снятии на поршне отметь замки колец где какое как стояло. Даже прокладку менять не придется, зато будешь уверен 100% что в данном узле все в порядке или принимать меры необходимо. Заодно будет возможность проверить нижней шейки шатуна, на коленвале, состояник колец, зеркала цилиндра, нагар под кольцами
08.08.2013 р. відповів для tsinik
В общем - снимать по любому!Ладно,буду ждать зарплату!Тогда сразу и поршень с 1.5 мм кольцами поставлю.Щас разбирать,чтобы через несколько дней опять разбирать,особо не охота! 02_sad
08.08.2013 р.
Вот и настигла меня моя первая мини-поломка на 7000км.
Тросик газа подходит от какого то совкоцикла или есть магазин в Днепропетровске,где можно заехать и сразу забрать.Завтра еду,очень не хочу терять мото-дни.Заранее благодарен.Пожалуйста,кто знает не поленитесь ответить
