+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1007828
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
21.10.2012 р. відповів для Shvarko
цпг(мерять компрессию),люфты в подшипниках, надо смотреть сцепление, надо смотреть состояние сальников,
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
21.10.2012 р. відповів для extasy
Не факт что все в плохом состоянии будет,да и ето врятли выллется больше 100баков.
Тоесть для Хьюса,как ты писал,18 000пробега-обкатка,а для Зонга уже нужна хорошая работа.Я понимаю что Зонг рядом с Хьюсом по качеству не стоит,но всеже свой мот с таким пробегом расхваливаешь что вот такой хороший и цена адекватная,а мой с таким пробегом по средней рыночной цене ссылаюсь на авто.риа юа и мото.киев.юа-космос.
Если ты скажешь что есть Зонги по 8000грн,то я тебе отвечу есть и хьюсы корейский,не китай по 2200-2300.За 2250 продается в Днепропетровске,если верить знакомому,который на нем катался,мот в хорошем состоянии
Правда добавляешь 2000 грн покупаешь зонга с малым пробегом, добавляешь еще 2000-3000 грн и покупаешь реально новый мот.
если хьюс в хорошем состоянии за 2200 то странно почему он еще не ушел, наверно правда такое хорошее
095
Насчет Хьюса,владелец сейчас,если я не путаю, на море и как только он приезжает с моря его заберает его друг.И где за 12000 новые зонги?
expert
а ты шо хьюсонга продал? 05_shok
за 12000 легко взять мот с пробегом до 5000 км просто как новый
095
21.10.2012 р. відповів для expert
Да продал ) повышение кубатуры  01_smile
095
expert
21_umnik что следующее?если не секрет... 01_smile
серьезный ремонт после 20000?
брат при 22000 разобрал что бы поменять прокладку под цилиндром. И заметил что текли клапана, притер и все. Ничего серьезного там не было. А кольца и ссальники клапанов поменял уже за компанию)  И поршень как новый.
да, что покупать собрался?)
31.10.2012 р.
Хонду втековую он хочет)
01.11.2012 р.
Ребят, сколько зубов у вас стандартом идет передняя и задняя звезды?
У вас, в смысле ZS 200 GS ))
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
Змінено: 01.11.2012 р., leader
01.11.2012 р. відповів для leader
15/46,ето у меня так,вроде бы стандарт
01.11.2012 р. відповів для Alexua
Втек єто хорошо, но 4 куска за ее жалко отдавать, уж лучше хорента возьму с италии ) за 4500 просто идеальный мот, по состоянию как новый
095
01.11.2012 р. відповів для Shvarko
хмм, у меня друг мотобрат гоняет на 200ке, у него звезда на порядок меньше моей будет, явно не 46 там)
Надо будет ему написать, хотя может у него и меняная)
Кто еще что подскажет?)
04.11.2012 р.
Всем Привет!
Есть маленькая просьба-снимите размеры фары и расстояние от ветровика до верхнего края и от нижнего края фари до низа пластика 01_smile
Есть некоторие мисли по поводу освещения 07_dirol
04.11.2012 р.
Привет всем. Ребята поскожите что случилось с конем. Обороты гдето 3-4 тыс вообще недержит  глохнет перебои в работе такое ощющение как троит и чихает в карб сильные хлопки в глушак. Карб чистил фильира поменял свеча 2 тыс пробег denso.
05.11.2012 р. відповів для KrAZila
Карб нужно чистить карбклинером и сжатым воздухом. посмотри подсос воздуха.
06.11.2012 р.
Купив вчора убитого Зонга 200гс, перед цим був Шторм 150! Хтів в вас запитати де можна купити по нормальній ціні запчастини до нього як нові так і б/у, цікавить особливо в Києві так як там навчаюсь! Зараз Цікавлять приблизні ціни на цеп і дві зірки - бажано на нестандартну к-ість зубів!
Kanuni 80cc (139qmb) -> Viper Storm 150cc -> Zongshen ZS200GS->Zongshen LZX200
expert
06.11.2012 р. відповів для FlashJOKER
откуда фотки шторма?
Igorfibis
07.11.2012 р. відповів для FlashJOKER
http://www.fibis.com.ua/index.php?route=product/category&path=122_131_134_157
здесь есть нестандартные звёзды. зад на 42 вместо 46
