27
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1011767
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
16.08.2012 р. відповів для Speedy
...можно так -    http://www.automotozip.com.ua/index.php?nchoice=5&GoodsCode=25930&kindgoods=404
а можно купить у Timerа,
...я тоже искал, потом заказал через нэт.... пока ждал, то вырезал сам из плотной бумаги (большой  календарь), посадил на тоненький слой герметика, держит не так что бы уж совсем герметично, но течи точно нету, лишь слегка "потеет" маслом..... а через пару дней  приехали ранее заказанные прокладки из паранита по 35 грн.
19.08.2012 р.
Ребята привет!У вас кто то менял уже тормозные передние диски?И куму если не тяжело сказать размеры меж болтов,то у меня скаймото волк и диски погнуты,а их в природе не существует на него...у товарища зонг 250(товарища нет в городе с мото,а есть зацепка купить не дорого два иска по цене одно) и походу у нас с вами одинаковые диски тормозные передние...за ранее благодарен
Жох всех порвет! http://www.moto.com.ua/smiles/62_sarcastic.gif
Змінено: 19.08.2012 р., malish3250
20.08.2012 р.
Ребятки здравствуйте 01_smile Я заложил мот и мне нужны детальки на его... А имеенно  ветровик тот что крепиться на шестигранники, Правый поворотник, ручки со всей начинкой обе. и Ручку переднего тормоза. Если у кого то что то из это го  есть то пишите 17_wink
28.08.2012 р. відповів для PC_STRELOK
езжай в мототему, там все найдешь!
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
28.08.2012 р.
Кстати, земляки, как насчет собраться и катнуть как-нибудь?  20_drinks
28.08.2012 р. відповів для leader
На море?)
28.08.2012 р. відповів для Alexua
Ну тебе это вполне реально осуществить) тебе ближе в 2 раза))
Я имел в веду по Киеву) Киевляне тут общаются вроде))
Хочу как то с товарищем приехать покататся ) самому до Киева 1.5 часа езды )
я на Хусе, друг на вфр800
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
28.08.2012 р. відповів для extasy
АА, ну вы быстрые будете))))
Ну пиши если не против чтобы я присоединился, по возможности))
29.08.2012 р.
Тормоза не трогал ни разу.По идее при торможении они стираются.Вот уж больше года,а тормоза стали скрипеть и тереть колодками о диски.Что делать?Регулировок никаких не видно!
И вторая проблема: распред-вал что-ли бракованый?Про 4 такта - это ясно!Метки F и T!Выставил зазоры на метке Т.Прокрутил до метки F и зазор на впуске исчез!А это грубо говоря ИСКРА!При нагреве клапан не сядет в седло!А от метки F же до метки Т всё вернется в карбюратор!Это заводской дефект или я тут чего-то не догоняю?
Тише едешь - дольше будешь ехать!
30.08.2012 р.
Кто катается на красно-белом Зонге в Судаке? Много раз видел. Хотелось бы потягаться, Дракон vs Зонг  01_smile .
30.08.2012 р. відповів для Spy
так тут и тягаться не надо - все и так ясно. дракон легче + верхневальный более оборотистый движок  01_smile
30.08.2012 р. відповів для tolikrss
Да и жиклёр в карбе другой  01_smile , движок чуть резвее стал  01_smile .
31.08.2012 р. відповів для bikeset
Сейчас скажу крамольную вещь, от которой у понимающих механиков зубы заскрипят :  выставил  зазоры на холодную почти вплотную (ну очень маленький зазор).....так вот на горячем они всё таки цокотят, без недостатков в работе движка (с тягой и без перегрева), а на холодном движок работает тихенько и ровненько, вот тебе и ответ на вопрос о возможном пережатии клапана...... но  это актуально , наверное, только для Зонга,  на другой технике лучше не экспериментировать !!!!
31.08.2012 р. відповів для PIPCHIK2
Выставил зазоры на метке F,чтобы при вспышке на разогретом двигателе не прогорел клапан впуска (так как на метке F на холодном двигателе зазор исчез,хотя на метке Т он выставлен был отлично).Цокот исчез.Прогретый вигатель работает четко,но вот холодным его стало тяжело запустить!Обороты упали до 8000тыс,а скорость до 120км/ч.Как лучше оставить?На метке Т: со звоном,приоткрытым клапаном на конце такта сжатия при ИСКРЕ,но с оборотами и скоростью?Или на метке F: с трудным пуском,низкими оборотами и скоростью,но без звона и со стабильной работой при прогретом двигателе?
01.09.2012 р. відповів для bikeset
зазор выставляется  когда поршень поршень находится в ВМТ то есть по метке Т
Вообще положено проводить настройку зазоров при метке Т, то есть когда поршень на такте сжатия находится в ВМТ. Мне же надоело каждый раз морочиться с этими метками и я просто смотрю зазоры при максимально прослабленых клапанах на такте сжатия, но тем, у кого опыта обслуживания техники, в том числе  настройки зазоров, мало, лучше всё  делать по схеме и по правилам, а уже с приходом опыта  заниматься с мотором "на ощупь".
02.09.2012 р. відповів для PIPCHIK2
Я тоже так делал) Надо бы на зонге добраться до клапанов, уже 550 наездил после покупки, а туда так и не добрался)
Надо посмотреть, потому что хрен его знает как там предыдущие архаровцы клапана выставляли)
02.09.2012 р. відповів для leader
Да они мне кажется их и не выставляли))
02.09.2012 р. відповів для Alexua
Возможно) думаю на днях я туда залезу, учеба началась, но первая неделя пока нормально, домашки нет, так что, думаю управлюсь)
Хочу доделать наконец автоматику для фары и габаритов, чтоб в зависимости от освещения на улице включались габариты и, когда еще темнее, фара. Рабочий прототип уже недели 2 валяется, никак плату не могу расчертить чтобы на плате спаять аккуратненько эту вещь  01_smile
Сейчас покушаю да займусь разметкой печатной платы наверное..
А на днях спаяю и установлю на мото  01_smile
Предыдущая версия сего устройства, только габариты, менее чувствительная так как это первый мой девайс вообще был, стоит у папы в авто, и работает вполне отлично  01_smile
Ну и до клапанов думаю доберусь когда устанавливать сей девайс буду на мото 01_smile
