+19 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1009251
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
06.07.2012 р. відповів для KDZ47
Под приборку мож впихнуть  30_crazy
Спасибо,а ето случайно фотка не Вовчика  или как-то так его ник здесь был
06.07.2012 р. відповів для Shvarko
Да,именно его 01_smile  тут он был "hyuik" 30_crazy
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
grot777
07.07.2012 р.
Скажите: Где можно купить новый двигатель на зонг?
motogad
07.07.2012 р. відповів для Shvarko
нормальный звук, а когда едешь 10 часов подряд , спасает психику
07.07.2012 р. відповів для motogad
Ахахах шутник если на нём ехать 10 часов подрят то он тебя сбросит и поедет сам 30_crazy Ну или клин споймает 17_wink
07.07.2012 р. відповів для PC_STRELOK
с чего ты взял? если ехать не по жаре то все будет нормально. Да и ты будешь останавливаться отдохнуть
07.07.2012 р. відповів для grot777
У него может быть есть,но бу http://www.zongua.org/t2233p270-topic#73178
Или здесь можешь спросить за новый http://vipermoto.com/viper_info.html  01_smile
motogad
08.07.2012 р. відповів для PC_STRELOK
ездил  31_bigboss  мот впоряде , если не мучать, и 20 часов будет ехать и ничё с ним не произойдёт
grot777
08.07.2012 р. відповів для KDZ47
Спасибо!
08.07.2012 р.
Сегодня пробовал максималку 120(с горки на полную ручку) по штатному(врёт +-3км) обороты 7-7.5 тыс больше не хочет. На нейтральной 9тыс больше не крутит! Пробег 1700 и там что то с копейками 01_smile У всех так? Просто здесь писали что 110 и без напряга двигателю в дальняк. У меня 85 это ещё я думаю терпимо 6 тыс оборотов. А вот 90 уже орёт что дурной и трусит 30_crazy
120 с горки маловато.. Я с горки 140 розгонял. А по прямой 120-125 максимум 01_smile
катались  и разгоняли 130 по его спидометру. до этого спидометр  сверили с ybr250 и cb-1. Идентичные показания
08.07.2012 р. відповів для Vovannn
ну это же на прямой трассе>? Я вот думаю может иглу поднять? 01_smile
у меня на прямой получалось 120! А держал на нем 100 постоянно, хотя эта скорость мне на нем уже казалась не крейсерской...
Может привыкнешь)) и скорость в 110 будет крейсером! 08_lol
это была прямая, даже совсем маленький подъем(практически незаметен). Единственное что ехали ночью и прохладненько было. Зонг и мой вайпер на ровне 130 03_biggrin
08.07.2012 р.
Всем спасибо 42_friends  17_wink  Короче Максималка 120 крейсер 85-90 18_good , а то я уж подумал что что то с мотом, после прочтение некоторых что  140 летит крейсер без дребежания 110 11_blum
09.07.2012 р.
Я вот думаю может максималка из за того что резина низкопрофильная 150/60(сток повыше был). И звёзды 15 на 46+ пердня резина побольше стоковой 01_smile вот думаю поставить скоростные звёзды 01_smile Если кто помнит какие у вас звёзды стоят и максималка по ровной в полную ручку?
09.07.2012 р. відповів для PC_STRELOK
Что за бред) резина тут не при чем.  03_biggrin
у меня тоже такая как у тебя стояла задняя. Тоже 150/60. Задняя звезда родная, не считал сколько зубьев. На двигателе 15 родная. Можно поставить и 17. В прохладную погоду будет до 140 км.ч розгонятся. Ну по крайней мере я у меня так было. В жару лучше 15. Потому что на 17 не хватает тяги, вот только жарко, так тяга пропадает.
по пробуй по крути карбюратор, мне кажется дело в нем. Выкрути свечу еще посмотри, может пробитая.
Змінено: 09.07.2012 р., Alexua
09.07.2012 р. відповів для Alexua
Спасибо 17_wink Посмотрим Карб 01_smile  Возможно иглу подниму. А то что то здесь не так 02_sad у всех валит, а у меня ну 110 и то ручка в пол... 120 с небольшой горочки(по штатному спидометру) а по обычному 110 наверное  02_sad
Резина сток 130/70/17. она чуть повыше, если взять 150ку 60 то она будет такая как 140я 70ка ) хочу растроить из всех зонгов что были у меня а было уже 11 штук помоему половина едет всего 120 если пригнутся))) 130 с горки и то надрыв. так что не мучай мот.
