+4 °С
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 999284
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
20.06.2012 р. відповів для KDZ47
Да это то понятно!Просто все деньги ушли на мотоцикл...сейчас деньги в первую очередь собираються на резину и зеркала 17_wink Просто их передомной пережали...когда едешь в поворотах немного подтирает даже...а рекация на тормоз мгновенная 02_sad тоесть даже не нужно придилять усилия просто ложишь ногу на педальку и оно стопорит.И ещё цепь должна быть растянута и шататься на 1.5см?
20.06.2012 р.
Зонговоды Продам резину pirelli diablo 150/60/17 износ 3% , мягенькая, без повреждений и проколов,с бережным хранением, как новая) год выпускай конец 2009 года, цена 500 грн.
На бортах даже волоски еще остались)
Отправлю по Украине ) новый владелец 100% будет доволен.
Причина продажи покупка 160/60/17 , ибо пирелька на хьюс маловата ( 02_sad
фото сделаю попозжей. 02_sad
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
20.06.2012 р. відповів для PC_STRELOK
У меня тоже так было 30_crazy и на 200ке и на 250ке,если даже половину веса ноги поставить на лапку,то юз обеспечен даже на горячем асфальте(наверно так с завода сделано  06_question )
Я где-то читал,что должно быть 2 см 89_gamer1 1,5см мало
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
Змінено: 20.06.2012 р., KDZ47
20.06.2012 р.
Объясните, как гидравлику можно перетянуть, а то не доходит...   30_crazy 27_dash
Поршеньки смотрел, супорты разбирал? Может супорт закис на пальцах. Он должен ходить на них немного. Магистрали стандартные или армированые?
Цепь должна провисать где-то на 2см, иначе нагрузка на подшипы, вторичный вал и звезды. Плюс при сжимании аморта если перетянута цепь, может порвать.
Змінено: 20.06.2012 р., Renegade
21.06.2012 р.
Ну вот и первые фоточки 56_yahoo
Змінено: 21.06.2012 р., PC_STRELOK
21.06.2012 р. відповів для PC_STRELOK
Ну прям мего крут 18_good
Поздравляю с приобретением.
21.06.2012 р.
Так как темка стоит закину для настроения 03_biggrin Вчера снимали 01_smile
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uHF1GBc-sZE
59_rofl  59_rofl  30_crazy  18_good креативно
по вопро
21.06.2012 р.
Прикольно,но вот почему так плохо сидит шлем?Я имею ввиду глаза там где должен быть нос,а при аварии(тьху,тьху,тьху) ето может плохо кончится
21.06.2012 р. відповів для Shvarko
скорее всего это было сделано что бы просто спрятать лицо)
21.06.2012 р. відповів для Vovannn
Ахаха да это друг просто шкаф!!! 03_biggrin Мой шлем одел и он не налез)))да и так смешнее как по мне вышло 30_crazy
Четкий прикол 08_lol
21.06.2012 р.
Похожее 03_biggrin
http://vk.com/video64659140_162627947
22.06.2012 р.
Тогда понятно)
23.06.2012 р.
Ребята ещё есть вопросики)Пока на обкатке когда проезжаю 10-15км двиг гарячий что руку не удержишь более 2сек+Сцепление такое впечитление что когда вкл передачу то его почти нету, а когда едишь то уже на 5000оборотов скорость только 65-67км...Грешу все на масло... катался вот уже подвечер когда солнце спадало! Пробег 976км больше 5тыс не давал когда на 5-ой то 4.5-4.7 оборота!
23.06.2012 р. відповів для PC_STRELOK
как не крути больше 120 км.ч он не пойдет , по поводу горячего у меня в хьюс точно так же, это просто рабочая температура двигателя, у меня масло Мотюль 5100 10В40
095
24.06.2012 р. відповів для extasy
Да нет ты не понял я имел ввиду у всех он при 5 тыс едет 70-78(по штатному) я о максималке и не писал 17_wink Значит хорошо, а то боялся что перегреваеться...А то что цилиндр что глушак трещит после такого проезда 01_smile
24.06.2012 р. відповів для PC_STRELOK
это у большенства так) даже у меня бывает такое
095
Значит терпимо удерживать руку около 2 секунд, тогда температура не более 50-60 градусов по Цельсию. Если температура выше, то ты вообще руку не удержишь и получишь ожог.
25.06.2012 р.
На сколько оборотов оптимально нужно выкрутить винт качества смеси от полного заворота?У меня 3,5 оборота,но такое чувство,что смесь богата!
Тише едешь - дольше будешь ехать!
