0 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 999360
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
05.03.2012 р. відповів для Jekas
Дружище, точно такой звук был у меня на одном из двигателей, вот видео http://www.youtube.com/watch?v=OQ9Gt_xT_UM&feature=youtu.be
У меня был один целый двиг и один частично разобраный(без внутреностей левой части) Вобщем снимаю я все с другого Бендикс,Генератор ставлю на другой, результат точно такой звук без измен, что мне показалось что это проблема толи с бендиксом толи с генератором, хотя все это бред(но вой однозначно с левой стооны). Сколько не лазил проблему не решил, но грешил на подшипники колен вала.
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
Змінено: 05.03.2012 р., extasy
05.03.2012 р. відповів для extasy
 А сколько этот двигатель пробежал с таким звуком ?
ПРиезжал покупатель, парень махеаник и занимается ремонтом мототехники, нечего подозрительного в этом звуке не заметил вобще, крутил вертел двигатель, глушил, мучал его, все ему понравилось, сейчас поставил себе на ендуро и вроди уже катается, а пробег этого 6300 км. но из всех двигателей которые продал этот настроет так что он такой резвый что пипец, а звук как будто родной, как писали люди с зонг група в зонге бывают разные звуки, и этому не стоит  удивлятся)))
095
Спасибо  за ответ, ты меня успокоил, буду кататься !
10.03.2012 р.
А ктонибудь ставил спорт комут на зонг?
10.03.2012 р. відповів для Alexua
а смысл..он у тебя что плохо крутиться?..
10.03.2012 р. відповів для axe
Вот я и спрашиваю. По сути на зонге коммут до 8500 ограничен.
кто тебе такое сказал?
10.03.2012 р. відповів для Walkman333
читал на зонгюа
У меня к примеру по тахометру после 10000 отсечка
Змінено: 10.03.2012 р., Alexua
первый раз слышу, что китайские комуты отсекают по оборотах...
да, могу даже пару видюшек кинуть про зонг где отсечка
у тебя тоже отсекает? Если да то может комутами махнемся? У меня нет огранечителя нече не отсекает
давай 01_smile
видел фидос как драгон отсекал (в своей ветке ссылку кидал) воще агонь!)
дублируй, что б нам не искать 01_smile
наблюдай)
http://www.youtube.com/watch?v=ggHNEb1TeFM
что мне подсказывает что на серийных драках такого нет...
но блин..четко)
давай 01_smile
не знаю, может я ошибаюсь, ну вот к примеру: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xuVbuZEguwo#!
так это не отсечка, это мотор просто  дальше не крутится 01_smile
ЗЫ. на предыдущем видео (с драком) что то похожее на отсечку, и то там 2сек. и толком не ясно...
