+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 999382
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
03.03.2012 р. відповів для bikeset
Я то верю!Стрелочка на спидометре не верит!Я ж и спрашиваю,брешут спидометры или нет?
Брешут. И у каждого аппарата погрешность разная. По сезону сам померяй максималку GPSом и сравни со своим спидометром. Будешь знати погрешность конкретно твоего спидометра.
А у всех на 200-ках стоят двигатели ZS 167 FML-3?И есть ли цилиндры на 200-ки больше 196кубиков?Уже взял зонгшен-буду его тюнинговать!
По маркировке не скажу, но были еще двухсотки с электростартером и кикстартером.
По увеличению объема,  читал на зонгюа про двухсотку такую, но там пол двигателя было поменяно. В общем и дорого и результат не впечатляет. Да и одним увеличением объема максималку сильно не поднимешь. Надо еще со звездочками будет играться, питание, выхлоп.
expert
Ну так малолитражка!Щас машины объемом свыше 2литров в цене упали.А еще ожидают подорожание бензина!Так что скоро все на скутера пересядут!Я 3года назад ЗОНГ 200 за 9000грн видел.А щас брал-так скинули до 15000грн.А с моими документами прайс привезли-там уже 17000 цена была!Хотя техобслуживание в салоне отличное!И документы за 2 дня вместе с ГАИ вышли.А почему в инструкции ЗОНГ ест 3.5литра,а реально с хорошей тягой 2.7 на 100км?Там карбюратор стоит японский(по крайней мере на моем),но говорят-это не родной.Родные китайские на ЗОНГи на экспорт меняют на японские!А китайские нужно заказывать.Это правда?
не знаю-но уверен японии на зонгах нет вообще комплектующих...
03.03.2012 р. відповів для extasy
Я продал 2 карба написано было на каждом Made in Japan , ну не верю я и все 03_biggrin
там вроде как просто Japan написано, а не Made in Japan
03.03.2012 р. відповів для prtsc
Благодарю за пояснения!То я думал поэкспериментировать на двухсотке,чтобы потом не угробить больший объем!Но думаю не стоит сильно увлекаться.Хотя меня сильно беспокоит жара летом!С Мариуполя ехал летом-двигатель за час остановки в Тельманово не остыл ни хрена!Точнее остыл так,что через 5 минут этот час был тупо потраченым!
Тише едешь - дольше будешь ехать!
Зонг и в теории 150 не пойдет) нижневальный движок... Крутанул я его раз до 8000оборотоа, так страшно стало, что ща что-то поломаться! Штанги оборотов не любят, да и имеют свой вес! Я максимально своего разганял до 125 (что реальных наверное 120) спидометр сравнивал... Еще на маломощной технике все зависит от бенза и от ветра)) но 120-125 (130 в идеальных условиях) для него потолок! 31_bigboss
04.03.2012 р. відповів для Speedy
До 8000?Я щас езжу до 9000!То есть еще по сухому ездил.До 10000 уже вибрация идет.Потом уже вибрация мешает движению.Я свой до 10000 догонял.Но секунд на 30!Выставил зазоры клапанов по инструкции-больше 100км не прет!Хотя заводится сразу!Выставил по-своему:заводится долго,но зато прет 130легко!Я с бабой таврию друга обогнал.Говорит,он120ехал!Что у вас за техника?.. ...а толкатели я таки посмотрю.Че то нагар стал появляться на головке!
Вот надо было тебе написать?!Я уже к выезду подготовился,а теперь разбирай,смотри толкатели!Головняк подкинул!А может нагар от бензина 95 PERFEKT быть?Вроде ПАРАЛЛЕЛЬ-бензин должен быть хороший!
04.03.2012 р. відповів для bikeset
Ты смешной, расслабся)) Все там пучком! но высокие обороты двиг не любит! А то что ты пишешь, что у тебя око 10к начинается только вибрация... - это обьясниется тем что до этого ты ездил на совках! Где понятия вибрация соопровождается работой двига уже на ХХ! Вибрацию которую попа чувсвует уже при 8к ой как хороша, аж стремно!
expert
может и скорее всего остается нагар на головке поршня от бенза по любому-я в прошлом году разобрал голову на своей скутеретте с пробегом в 6000 км (новье еще) а нагара было не то что бы много но если учесть фактор что скутеретта 4-х тактная то нормально хотя кроме 95-ventus мотор ничего не видел....
до 10000 он не раскрутится 03_biggrin  максимум тыс. 9. и то на нейтралке.
и какие же зазоры ставили что бы 130 ехал?
04.03.2012 р. відповів для Vovannn
Я не по меткам ставил.Электро стартером искал наибольший зазор и прокручиванием колеса находил его.Потом ставил зазоры щупом:на входе 0.55 и на выпуске 0.75мм.Ни одна метка этому моменту не совпала!Запускается не сразу,но зато если завелся-работает отлично! ..Да!У меня цилиндр на герметике сел метал к металлу!И головка так же!Утянул болты и расстояние прокладок ушло.Почти на 2мм всё село!Кроме поршня.
метки как раз совпадают. И зазор надо ставить 0,05 впуск и 0,06 выпуск или 0,06 и 0,07 мм.
а как оно все село на 2мм если толщина прокладок на много меньше ? 01_smile
Змінено: 04.03.2012 р., Vovannn
не если под головой стояла паронитка..то она гдето 1мм может 1.25мм..у меня валяется в тумбочке нулячая паронитовая прокладка под голову зонга..она норм толстая..но я бы побоялся их полностью убрать и ставить на герметик..если клапана не достанут до поршня так масло сочиться или пропускать компрессию думаю будет..
04.03.2012 р. відповів для axe
герметик на то и сделан что бы ГЕРМЕТИЧНО закрывать щели.
клапана никак не достанут до поршня - это 4Т двигатель и между поршнем и клапанами есть камера сгорания
всеровно там бльшое давление и может выдавить..не надежно,лучше металлическую прокладку втулить, и я говорил о том что когда клапан будет открыт а поршень будет мчаться вверх изза того что головка стала ближе, к клапану может достать поршень, пока тот еще не закрылся.Но я всеволишь предположил а не утвердил что так и будет
все равно не достанет 03_biggrin
спорить не буду 30_crazy
04.03.2012 р.
Что - то тема затихла, я этот вопрос уже подымал но не получил на него ответ. Посторонний звук в  двигателе, то ли свист то ли вой, думал цепь маслонасоса - заменил, результат нулевой. Выкладываю видео на нем четко слышно звук. Помогите пожалуйста кто чем сможет.
27.94 мБ.
04.03.2012 р.
Облегченная версия видео
3.98 мБ.
04.03.2012 р. відповів для Jekas
по-моему норм работает...а свист типа так то даже на спортах видел когда стартуют на низах звук такой..
