27
Вітер: 2 м./с., Півд
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1010395
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
09.02.2012 р. відповів для KDZ47
ага...тоесть можна без сітки, а  з трубкою....насвердлити дирок, середину залишити пустою, а решту вільного місця напхати ватою...
09.02.2012 р. відповів для zumeroff
Интересно оно не погорит ??? температура глушителя летом довольно таки высокая. Больше всего понравилось слово Напхати 03_biggrin
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
Агашкы 03_biggrin ,только не делой сразу усьо четко,буш разбирать не однократно,шукаты свий оптимальный уровень децибел  77_pleasantry
з.ы.Стекловата не горит 30_crazy  03_biggrin
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
09.02.2012 р. відповів для extasy
Стекловата не выгорит, но ее выбьет,лучше использовать минеральную вату.
09.02.2012 р. відповів для Jekas
У меня че-то не выбивает 06_question наверно не правильная вата 30_crazy  03_biggrin
Не нужно подкаловать, у меня выдуло за месяц.
Ясно 65_vava
10.02.2012 р. відповів для extasy
ГИИиии....я здесь суржыком вообще говорю....не могу мысли сформулировать)))))
10.02.2012 р. відповів для Jekas
Я видел вместо ваты используют сетку для чистки посуды, она как раз как колечко одевается на перфорированную трубу.
15.02.2012 р.
Мужики всем доброго времени суток. Есть к Вам вопрос так как Вы являетесь обладателями данной техники. Интересует один размер. Расстояние между перьями куда устанавливается переднее колесо, от отверстия под болт до отверстия.
Я за Петю Бампера!!!
15.02.2012 р. відповів для IDimon
Могу замерить, но на выходных
15.02.2012 р. відповів для Jekas
Ок, буду благодарен.
Зачем ждать 01_smile 14 см 17_wink
16.02.2012 р. відповів для KDZ47
СПС  20_drinks
16.02.2012 р.
Еще один вопросец. Диаметр пера подскажите? Самого штока.
vaperist
16.02.2012 р. відповів для IDimon
ты что на ф5 хочеш вилку с зонга замутить 06_question мне кажется будит фигня 19_negative
38 мм  17_wink
з.ы.Если есть возможность на шару поставить то почему бы и нет,а если буш покупать вилку с колесом то лучше копить на Хьюс 30_crazy  03_biggrin
16.02.2012 р.
я думаю смотреться не будет 06_question
16.02.2012 р.
братья-зонговоды, помогите купить карб на аппарат с ускорителем по адекватной цене?? заманался искать, а новый - жаба давит.
ozone.at.ua
16.02.2012 р. відповів для Antarex
А скока ж экстэзи запросил,если ты у него не купил  04_blush  30_crazy
