27
0 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 999475
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
22.01.2012 р. відповів для zumeroff
Это ускорительный насос вы...ся,почти у всех эта "проблема"(для некоторых просто"особенность работы" 30_crazy  03_biggrin )
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
22.01.2012 р. відповів для KDZ47
так ето лечится или привикнуть уже надо?
22.01.2012 р. відповів для Speedy
Есть такое, Катался я на Хьюсе китайце, если не ошибаюсь то Сборка Китай, а взять движки между сборкой Китай-Корея то индетичные , так по ходовым качествам он мне понравился, надавил газульку смотрю а я уже 130 еду 03_biggrin
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
22.01.2012 р. відповів для extasy
Да я как следующий  мот хочу себе хрюса взять!
23.01.2012 р.
Люди столкнулся с проблемой, что за чудо сьемник нужно чтоб бы открутить Гайку которая в кружке, такая же находится под стрелкой, не залесть не пролезть (  02_sad
095
23.01.2012 р. відповів для zumeroff
Лечится 03_biggrin снимаеш второй тросик,что идет к насосу и снимаеш саму черную пластмасовую фиговину,та что справа 30_crazy  03_biggrin Потом на "монетку" насоса ложим палец и одновременно с резким добавлением газа ручки акселератора(чуть не умер пока написал это слово 15_badgrin )надавливаем на насос.Если корч сразу хватает,то проблема в нем 17_wink (советую всем попробывать(ну кроме Хьюика),займет 10мин. 20_drinks  )
hyuik
агааа.....понял....а  провали, когда режче газу даш...их хоть както можна убрать...или примягчить? 02_sad
провалы убрать можно но нужно долго играться с карбом.для себя решил эту проблему установкой вакуумного корба со скутера.
23.01.2012 р. відповів для hyuik
а  карб примерно скоко стоит?...и че подходит?...извиняйте за вопросы, очень интересно 20_drinks
23.01.2012 р. відповів для KDZ47
ооооо.....ет нада меня контролировать в етом деле..... я по карбу ноль ваще.... 02_sad
hyuik
такой как у меня около 200грн...у меня все подходит если я сильно захочу01_smile
hyuik
23.01.2012 р. відповів для extasy
зубило+молоток.либо с трубки подходящего диаметра забацать ключь.
Зубилом молотков изнутри не выкрутишь , буду ключ делать )
095
Сделай пожалуйста фото переходника под карб со скутера.
24.01.2012 р.
вопрооос.... 06_question ...а ктонить ставил на зонг другой амортизатор, чтоб он повыше был?.....читал, что в етот ухи доваривать можно, но чет ето мне не катит.....подскажыте 95_thankyou  ....а, + бак купил в екстези, так ет ты сам его делал?..там блин ручки в него впираются, буду немного перерабатывать.... 07_dirol
24.01.2012 р. відповів для zumeroff
я же тебе говорил бак дутый, но если руки прямые думаю лялю зделать можна ))) 01_smile
095
24.01.2012 р. відповів для extasy
так мне такой бак и нада..я ж говорю, буду перерабатывать)
25.01.2012 р.
Привет всем у меня стал вопрос над заменой цепи и я теряюсь в выборе и бюджет довольно ограниченный.У кого какая цепь и как себя ведёт.Посоветуйте какой цепок можно купить до 200грили немного подороже.Нехочется экономить на своём же собственном здоровье если цепь порвётся. 06_question
Тише едиш-меньше должен!!!
25.01.2012 р. відповів для zevs89
у нас в Скутерке чешская цепь 140грв думаю в Харькове тоже есть такой магазин
25.01.2012 р. відповів для baxsus
говорят явовские бысто тянутся и довольно много случаев когда цепь рвалась у нас она стоит 135гр
25.01.2012 р.
Скажите пожалуйста,цепь мослонасоса должна быть сильно натянута,а то у меня пробег 7500 а она как сопля болтается в разные стороны и трет об защиту и корзину сцепления.
